Zasada działania przepływomierza.
edm311 20 Sty 2008 14:47 45328 4
  • #1 4714763
    edm311
    Mam pytanie odnośnie budowy i zasady działania przepływomierza w samochodzie Ford "Sierra" z silnikiem 2.0 OHC.
    I jaką role on odgrywa w silniku?
    W jaki sposób sprawdzić czy jest sprawny na 100%, a w przypadku usterki jak ją zlokalizować. Pytam sie ponieważ auto nie che mi zapalić jak mam podłączony "PRZEPŁYWOMIERZ" a jak go odłączę to odpali lecz nie trzyma obrotów.
    Poniżej zdjęcie przepływomierza i gumy łączącej z silnikiem. Przepływomierz to ta srebrna część:---P
    Lecz liczę, że znajdzie się ktoś kto wie dużo więcej ode mnie na ten temat.
  • #2 4715520
    MIREK
    Przepływomierz mierzy ilość powietrza zasysanego przez silnik.W obudowie przepływomierza znajduje się przysłona która wychylana est przez strumień powietrza w określone położenie i utrzymywana jest w tym położeniu.Wychylenie kątowe przysłony jest miarą ilości zasysanego przepływającego powietrza.Potencjometr ten przekazuje sygnały do sterownika tj. komputera. Komputer reguluje odpowiednio do zmierzonej ilości powietrza i liczby obrotów silnika (czujnik obrotów ), czas wtrysku i ilość wtryskiwanego paliwa.
    A teraz jak go można sprawdzić:
    1. sprawdzić czy wtyczka jest czysta i dobrze zamocowana
    2. sprawdzić połoczenie przewodów między wtyczką a sterownikiem (kompem) tj. czy niema przerwy na przewodach.
    Dzisiaj to na tyle, jutro podam parametry do sprawdzenia tego przepływomierza.
    MIREK
    Jeśli jeszcze interesuje cię jak sprawdzić czy masz sprawny przepływomierz to podaję co dalej robić:
    3.odłącz wtyczkę od przepływomierza i przekręć stacyjkę (bez uruchamiania silnika) możesz wtedy sprawdzić czy na przewodzie zasilającym masz napięcie ~ 5V.
    4.jeśli jest napięcie zasilające, sprawdzasz przepływomierz (omomierzem), na kostce jest pięć wyjść 1 2 3 4 5.
    2 to pin46, 3 to pin26, 4 to pin43, 5 to pin25.
    sprawdzian przeprowadzasz przy wyłączonym zapłonie, po podłączeniu miernika musisz uzyskać następujące wyniki: 2 i 4- 25 do 120 Ohm
    przy tym sprawdzianie musisz podnosić klapkę przepływomierza i sprawdzać cz oporność równomiernie rośnie. Następnie pomiędzy 3 i 4 powinno być 250 do 600 Ohm, a pomiędzy 2 i 5 od 1,0 do 3,2 kOhma.
    sprawdzić trzeba też czy klapka przepływomierza przesuwa się płynnie bez żadnych zacięć. Jeśli uzyskasz inne wyniki lub żadne to przepływomierz jest "beton" do wymiany.
