Touchpad + klawiatura z notebooka do zwykłego PC?
skorupa2006 22 Sty 2008 13:10 6928 20
  • #1 4721813
    skorupa2006
    znalazłem notebooka z wyciąganym panelem klaw. + touchpad: http://www.allegro.pl/item300398832_siemens_nixdorf.html Idzie z niego 8 przewodów, więc pewnie 4 dla klaw. + 4 dla touchpada. I tu jest pytanie czy ma ktoś może jakąś specyfikację i czy można (znając kolejność wyjść) podłączyć tym schematem ?
    Bardzo dziękuję za odp.
    P.S. jeszcze ew. znalazłem coś takiego http://www.allegro.pl/item300363037_od_1_zl_bcm_aristo_ft_9550.html
  • #2 4722052
    holcer
    Touchpad'a na pewno uda Ci się podłączyć (schemat jest poprawny). Sądzę, że jeśli klawiatura nie ma jakiejś skomplikowanej elektroniki w środku, to albo poszukaj schematu tego laptopa (konkretniej - modułu z klawiaturą), jeśli nie znajdziesz, to chyba tylko "na czuja" będziesz musiał próbować. Ciężko mi powiedzieć - gdybyś miał laptopa tego, mógłbyś rozkręcić i zobaczyć opisy wyjść na PCB klawiatury - powinno pomóc.
    Holcer
  • #3 4722156
    skorupa2006
    W specyfikacji laptopa przeczytałem że ta klawiatura + touchpad łączy się przez podczerwień a laptop ma wbudowany odbiornik. Co o tym myślicie? Do jakiego portu będzie podłączona irda, choć pewnie będzie zintegrowana na płycie.
    @holcer - dzięki za odpowiedź
  • #4 4722197
    holcer
    Na pewno jest zintegrowana. Na allegro kupisz zapewne tanie (tylko dobrze poszukaj, bo niektóre nawet uruchomić się nie dają) adaptery USB=>IrDA. Problem z soft'em - musisz poszukać do niej sterowników i zobaczyć, czy pójdą na PC'cie, bo mogą być "dedykowane", albo nie działać z podczerwienią na USB. A jak w takim wypadku ta klawiatura jest zasilana? Musi mieć też pewnie jakieś styki do ładowania osobnego akumulatora. Wolno spytać - po co chcesz ją zaprzęgnąć do PC'ta?
    Holcer
  • #5 4722984
    skorupa2006
    Po co mi ona - klawiatura ta ma touchpada - o niego mi najbardziej chodzi - niestety nigdzie nie mogłem znaleźć żadnej klawiatury z touchpadem oprócz tej http://www.allegro.pl/item300898292_klawiatura_z_touchpadem_.html ale i tak się nie nadaje. Ew. jakby ktoś wiedział gdzie taką klawiaturkę można kupić proszę o info.
  • #6 4723866
    holcer
    A klawiatura z trackball'em odpada? Takich jest więcej. Jeśli chcesz mieć klawiaturę z touchpad'em, to może po prostu kup sam touchpad, ze zwykłej klawiatury pozbądź się klawiszy numerycznych, opraw przyciski touchpad'a i jego samego w plexi (a czasem nie trzeba się bawić w oprawianie, bo sprzedają razem z "kadłubkiem" starego laptopa ;), więc masz już estetycznie obudowany i wystarczy kadłubek dociąć na wymiar wgłębienia numerycznej) - będzie znacznie mniejszy niż wywalona numeryczna część klawiatury - i wmontuj w swoją "klawę". Kabelek od klawiatury możesz odlutować od jej płytki i dolutować jeden większy - klawiatura ma chyba 3, albo 4 żyły, więc będziesz potrzebował przynajmniej 7-io żyłowego kabelka (te 3, albo 4 na klawiaturę i 4 do touchpad'a). Na końcu do jednych kabelków doczepiasz wtyczkę klawiatury, a do "drugich" - touchpad'a. Sam touchpad kupisz już za 8-10 zł najtańszy. Czasem o dziwo można dorwać z uszkodzonym laptopem jeszcze taniej :D. Ot taki polski absurd. Dodatkowo masz wtedy jeszcze trochę przydatnych elementów. Nurkuj w Alle...
    Powodzenia i pozdrawiam
    Holcer
  • #7 4725134
    skorupa2006
    holcer-dziękuję za odpowiedź, zrobię tak jak mówisz
    Jednak mam pytanie: touchpada włożyłbym do klawiatury bezprzewodowej. Pozostaje więc mysz bezprzewodowa - jak myślicie czy dałoby się wyciągnąć wnętrzności z myszy i połączyć z touchpadem (choć chyba rczej niemożliwe)?
  • #8 4725478
    holcer
    Nie jestem w stanie tego powiedzieć. Musiałbyś stwierdzić, która część odpowiada za przetworzenie sygnału z rolek (bo chyba laserowej nie chcesz poświęcać ;) ), a która za wysyłanie tego sygnału. Następnie przerwać w odpowiednich miejscach ścieżki i podłączyć się z touchpad'em. Chociaż osobiście uważam to za "niewykonalne" - czasem za obsługę całości odpowiada jeden scalak. Z resztą i tak trzeba by kombinować z dobraniem parametrów. Chyba wyjście na kablu jest jedynym możliwym w tej sytuacji.
    Holcer
  • #9 4725558
    skorupa2006
    Akurat mogę poświęcić laserową - też uważam to za raczej niewykonalne ale jak ktoś ma jak dorobić do touchpada bezprzewodowe sterowanie byłbym bardzo wdzięczny. Poniżej zamieszczam zdjęcia wnętrzności myszki i coraz bardziej jestem przekonany o nie wykonalności tego projektu
    www.ubuntu_linux.republika.pl/1.JPG
    www.ubuntu_linux.republika.pl/2.JPG
    www.ubuntu_linux.republika.pl/3.JPG
    holcer
    Jedyne co mi przychodzi do głowy, to że samemu musiałbyś skombinować nadajnik podczerwieni (schematy na elektrodzie). Do tego uC, który będzie wysyłał sygnały odbierane przez touchpad. Jako odbiornik - przejściówka USB => IrDa. Oczywiście soft do uC i jakiś sterownik do PC'ta już musisz we własnym zakresie pisać.
    Holcer
  • #11 4727128
    skorupa2006
    No to nic zostanę przy kablu, ale wielkie dzięki Holcer za odpowiedzi i pomysły.
  • #12 4727183
    holcer
    Proszę bardzo :). Po skończeniu pracy koniecznie wrzuć zdjęcia! Niestety wiele osób opisuje swoje modyfikacje i pomysły, a potem tematy umierają :? i nawet nie wiadomo, czy się udało, czy nie.
    Holcer
  • #14 4750872
    holcer
    Z tego co widzę - są to chyba piny 2 i 6. Podłącz jeden do jednego, a drugi, do drugiego - masz 50% szans, że ustawisz właściwie ;) (nie ma raczej różnicy w konstrukcji, bo są dla prawo i lewo ręcznych) najwyżej zmienisz kolejność kabelków ;).
    Holcer
  • #15 4777405
    skorupa2006
    przeszukałem dość trochę stron ale nie mogę nic sensownego znaleść na temat zakupionego przezemnie touchpada - Synaptics TM41PDG351-1
    ma on 4 kabelki w kolorach (od pierwszego): czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony
    Próbowałem przemierzyć (oporność) ale odczyty są niezbyt dokładne i wyszło mi że nr 1 (czerwony) to GND
    nr 2 - dane
    nr 3 - dane
    nr 4 +5V
    lecz przy takiej konfiguracji nie działa.
    Proszę o pomoc.
  • #16 5149839
    convers
    witam mam własnie touchpad
    Synaptic,Inc.
    TM1002SPU134
    AB633X87-3.2.4
    i nie zabardzo wiem jak go podłączyć do kabekow w kablu od myszki : /
    a chciałbym podłączyć go do PC
    szulałęm schematow ale nigdzie niemoge znalesc
    pomoze ktos ?
    [Użyj przycisku "Pisownia". Zdanie zaczynamy z dużej litery! Proszę używać znaków interpunkcyjnych. Holcer]
  • #17 5150233
    holcer
    Podłączenie takiego touchpad'a to banał i dziwię się, że do tego nie doszedłeś czytając ten temat chociażby, albo przy użyciu "Szukajki:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic764111.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic769735.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic768950.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic769488.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic667656.html
    Chyba, że po podłączeniu w ten sposób nadal coś Ci nie działa? Jak go podłączałeś?
    Holcer
  • #18 5150881
    convers
    kolego czytałem to .... i nawet przed napisaniem tego tematy t polutowałem i nic :(
    a tak zobacz te fotki http://mfora.pl/viewtopic.php?t=1324
    mam tam 6 kabli a nie 4 z tym ze były do tej płytki podłączone tez 2 głośniki to wydedukowałem ze 4 to pad a 2 głośniki :) i na płytce e kable są oznaczone od 1 do 6 wiec wziąłem te pierwsze 4 i połoczyłem jak na tamtym schemacie ... i co ? nic !!! nie działa:(
    jakiś pomysł ?
    Brak reakcji na polecenia moderatora. Ostrzeżenie.[conQeror]
  • #19 5151445
    holcer
    convers napisał:
    ...a tak zobacz te fotki http://mfora.pl/viewtopic.php?t=1324...
    Nie możesz po prostu uploadować zdjęć na serwer elektrody? Niestety nie każdy ma czas, aby specjalnie, aby rozwiązać Twój problem rejestrować się na jakimś forum:
    * Tu znajduje sie link aby go zobaczyc nalezy sie zalogowac. Jezeli nie posiadasz konta to sie zarejestruj. *
    Czy aby z tych 6-u przewodów 2 nie są od przycisków - LPM i PPM? Możliwe tez, że touchpad miał dodatkowe funkcje - "przewijanie", etc. Musisz więc odszukać w internecie datasheet i wtedy kombinować - co dotyczy czego.
    Holcer
  • #20 5151927
    convers
    sorry :(
    [Zdjęcia z zewnętrznego serwera. Proszę przyciąć - nie potrzebujemy oglądać kolegi pulpitu - i wstawić w ten sposób: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic595877.html . Wyraźnie jest napisane wśród tematów przyklejonych - jak wklejać zdjęcia. Proszę stosować się do poleceń moderatora, albo poleci następne ostrzeżenie. Zdanie zaczynamy z dużej litery i kończymy kropką!
    Holcer]
    NO I CO CIEKWEZGO MI JESZCZE NAPISZECIE ?!!! JAKOS WCZESNIEJ WAM NIE PRZEKADZAŁO JAK WKLEJAM ZDJECIA : / a pozatym jak bedziecie sie ciagle wcinac to sie nic nie dowiem w koncowym efekcie ide z tad ... bo mi wiecej pomogli na nieelektonicznym forum ...
    a ten touchpad to jest bardzo prosty sprzęt i nie ma przycisków przewijania ma tylko matryce czy jak to sie nazywa i dwa przyciski lewy i prawy + miał podpięte 2 głośniki...
    a datasheet nie mogę znaleźć dlatego proszę was o pomoc :(
  • #21 5179905
    pershing1
    Wydłubałem touchpada alps 56AAA1760C ze starego lapciaka. Chciałbym go podpiąć pod ps2 albo najlepiej usb. Znalazłem https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic782025.html ale ten ma chyba inne wyprowadzenia. Mój na pinie 6 ma pusto. Touchpad + klawiatura z notebooka do zwykłego PC?
    [Scaliłem podobne tematy. Proszę na drugi raz użyć opcji szukaj zanim kolega założy nowy temat, który nie tak dawno był poruszany.
    Holcer]
