Fiat Bravo - słaby zasięg pilotów centralnego/alarmu
rake 23 Sty 2008 17:13 4642 8
  • #1 4726843
    rake
    Co może być przyczyną kiepskiego zasięgu pilotów? Baterie są nowe.
    Tutaj wiluku pisze, że pomogło przelutowanie.
    W związku z tym czy mam sie zabierać za przelutowanie tego sterownika, czy w Bravo może być inna przyczyna?
  • #2 4727275
    adam.p321
    A czysty jest ten pilot w środku?? Pozdrawiam
  • #3 4727500
    rake
    tak, co do pilotów mam 98% pewności że są dobre, bo oba działają tak samo...
    dodam, że działają dopiero w środku w aucie i czasem ok pół metra na zewnątrz
  • #5 4727632
    rake
    Aktualnie nie mam czym. Myśle, że mało prawdopodobne jest aby nagle dwóm pilotom się coś stało. Jak zaglądałem do nich (przy wymianie baterii) wyglądały na zdrowe...
    No nic jak bede miał czas to przelutuje ten sterownik
  • #6 4729422
    konti
    Witaj sprawdz czy antena nie styka sie z masa. Druga sprawa to przeciez karoseria dziala jak jeden wielki ekran moze wyprowadz antene gdzies bardziej na zewnatrz
  • #7 4749481
    rake
    jak się okazało alarm jest umiejscowiony w obudowie lampki na podsufitce. Antena była zawinięta wokół plastiku, wyciągając ją na zewnątrz pilot działa na większe odległości, jeśli schowa się ją za podsufitke - nie odbiera. Poprostu antena musi widzieć pilot (nie, nie jest na podczerwień ;-) ) Czy jedynym rozwiązaniem jest wozić sterczący kabelek?
  • #8 4756136
    konti
    Nie jest to jedyne rozwiazanie antenke mozesz zawsze sobie przedluzyc bez szkody dla centrali mozesz umiejscowic ja w dogoniejszym miejscu to tylko zalezy od twojej wyobrazni i dobranej dlugosci przewodu :) wiadomo te antenki ktore sa w alarmach nie zawsze spelniaja dobrze swoja role
  • #9 4785210
    rake
    dziękuje za pomoc i jednocześnie przepraszam, że tak długo nie odpowiadałem...
    otóż problem okazuje sie być większy niż sie wydaje... nawet kilkumetrowy kabel jeśli tylko jest schowany za podsufitką daje taki sam efekt co 10cm... wystarczy tylko wystawić te 10cm tak żeby sterczał prostopadle do dachu i jest ok.
    Nie wiem jaki to ma wpływ, ale trzymając pilot od alarmu za schowkiem, tam gdzie jest bodajże sterownik zamka centralnego, o dziwo działa... sprawdzałem przewody i nie wygląda na to żeby była tam puszczona druga antena...
    No nic dziękuje raz jeszcze za odpowiedzi, jeśli dalej będzie ten problem założe inną centralke.
