Odświerzę temat, żeby nie tworzyć nowego.
W moim T4 przestał działać obrotomierz i prędkościomierz , a na pulpicie świeci się lampka akumulatora.
Po sprawdzeniu okazuje się, że przy wyłączonym silniku aku ma równe 12V, a po odpaleniu silnika 13,8V. Z tego wynika, że alternator i regulator napięcia powinien być ok, więc skąd ta lampka akumulatora i niedziałające zegary?
Dodam, że zaczęło się od tego, że podczas jazdy zegary zaczęły wariować (obrotomierz skakał podczas jazdy od zera do 4tyś).
Czy są to zegary elektroniczne czy może działają za pomocą jekiejś linki (jesli tak to gdzie jej szukać)?
