Playstation2 - nie czyta płyt z grami
bullett666 24 Sty 2008 16:54 1646 3
  • #1 4730600
    bullett666
    no więc tak, kupiłem niedawno laser pvr 802w do mojej ps2 slim 70003 a wcześniej w konsoli był SPU-3170 . po założeniu nowego lasera wszystko niby ok bo filmy na dvd czytał , a tu dziś pożyczyłem sobie grę oryginalną i nie działa ,jak wkładam płytę to wyskakuje mi na ekranie aby włożyć płytkę formatu playstation lub playstation2 . Z tego co kiedyś czytałem to wina może być tego, że laser założyłem inny niż był. Podobno jakoś się ustawia w biosie ps2 żeby laser normalnie działał tylko ja nie mam pojęcia jak.(a może wina jest czego innego ? )
    Może ktoś pomóc ?
    Moderowany przez skryn:
    Treść tematu poprawiłem na regulaminowy. Następny z kolei taki wybryk Kolegi, skutkować będzie ostrzeżeniem!
  • #2 4730654
    TomekKrawczyk
    Witam.Wiele razy wzmienialem laser z SPU-3170 na pvr 802w i nigdy mi sie nie zdazyl taki przypadek.Jesli masz chipa to odlacz go na probe.Jesli to nie to to stawiam ze laser jest do bani
  • #3 4730683
    bullett666
    nie chipa nie mam a laser jest nowy to jak może być do bani ?? a może to być wina porysowanej płyty bo jest dość mocno porysowana ,tylko jak płyta jest porysowana wtedy pisałoby pewnie "couldn't read disc " czy coś takiego czy jest też opcja że laser przez te rysy nie odczytuje jakiego formaty jest plyta??
  • #4 4730731
    TomekKrawczyk
    Moze byc i tak jak piszesz.Najlepiej zalatw sobie jakas inna gre lub demo i sprawdz.Zdazaja sie lasery chinskie podroby,bzc moze masz taki.
