Jaki litraż obudowy i wymiary bas reflex
Poker770 24 Sty 2008 19:30 3349 19
  • #1 4731224
    Poker770
    Witam Mam zamiar zrobić kolumny podstawkowe bas reflex o wymiarach wys.406mm,szer235,gleb318 mój głośnik niskośredni ma takie parametry średnica kosza zew.188,powierzchnia czynna membrany 14cm,skok membrany +-13,6mm,moc max180watt,90mrs,38-4000Hz,88dą 8 ohm,i najwazniejsze to Fs=41,2Hz,Qts=0,52,Vas=17moje pytanie czy dobra będzie ta obudowa i jak tak to tunel bas reflex jaka srednica i dlugosc a jak nie to jaki litraz i tunel?
  • #2 4731442
    takero
    Poziom 32  
    powiedz lepiej co to za głośnik...
    Ale tak czy inaczej br jest raczej bez sensu, tutaj lepiej spisze się ze 12-15l closed.
  • #3 4731670
    Poker770
    Sa to sony glośniki dlaczego 15 litrów zamknięta i jak będzie grać w 20 litrach bas reflex ja lubie suchac czarnej muzy itp mam pokoj 10metrów i w przyszłosci około 20 mam altus200 i yamahe ax 496 2*85w8ohm Altusy za duzo hałasu robią
    Dodam ze nie lubie zbyt twardego płytkiego basu.A jaki wysokotonowy?Zwrotki tez nie mam.Moze jakas janbo?
  • #4 4731882
    Miniax
    Specjalista elektryk
    Poker770 napisał:
    Sa to sony glośniki.dlaczego 15 litrów zamknięta?jak będzie grać w 20 litrach bas reflex?lubie suchac czarnej muzy itp.Mam pokoj 10metrów i w przyszłosci około 20.Mam altus200 i yamahe ax 496 2*85w8ohm.Altusy za duzo hałasu robią
    Napisz dokładnie co to za model głośnika.
    Tak jak już napisał kolega Takero głośnik ze względu na wysoką dobroć nie nadaje się zbytnio do obudowy bass reflex i według mnie nie ma sensu go tam na siłę wsadzać lepiej już zrobić tą zamkniętą a zwłaszcza, że i tak ten głośnik w niej będzie lepiej grał niż w br
  • #5 4731996
    Poker770
    Nie wiem jaki dokladnie to modelg gościu sprzedaje to na allegro jako hurtownia i ma tez inne sony Wejdzcie plis i zobaczcie ten głosnik bo go zamówiłem i nie wiem co teraz zrobić W opisie tego glosnika jest napisane ze do bas reflexu tez i do lini transmisyjnej tez i ma podwojny duzy magnes i potezne wychylenie Poradźcie coś bo wole bas reflex.Zle mi sie kojarza kolumny zamkniete-plytki bas
  • #6 4732042
    Miniax
    Poker770 napisał:
    Nie wiem jaki dokladnie to model.Gościu sprzedaje to na allegro jako hurtownia.Ma tez inne sony.Wejdzcie plis i zobaczcie ten głosnik bo go zamówiłem i nie wiem co teraz zrobić.W opisie tego glosnika jest napisane ze do bas reflexu tez i do lini transmisyjnej tez.Ma podwojny duzy magnes i potezne wychylenie .Poradźcie coś bo wole bas reflex.Zle mi sie kojarza kolumny zamkniete-plytki bas
    To podrzuć linka czy coś żeby można było zobaczyć ten głośnik.
    A tak swoją drogą to jednak mogłeś poprosić na forum o porade przy wyborze głośnika przed jego zakupem.Ktoś na pewno doradziłby Ci tani, dobry i przede wszystkim sprawdzony głośnik.
    Poza tym na aukcjach głośników dużo piszą szkoda tylko, że nie zawsze jest to do końca prawda...
  • #7 4732194
    Poker770
    Na allegro wejdzcie na kolumny i glośniki i potem na niskotonowe gościa poznac po nazwie ....SONY....DIY 188mmARN18 TO NIE JEST ARN TESLI TAKIE PORÓWNANIE DAŁ NIE MAM NIC INNEGO ZEBY NAPROWADZIC A I GOSCIU TO audio-perfekt Spróbujcie pomóc Wracając do tematu to jakby grał w 20 litrach bas reflex tunel 50mm średnica i około 15 długości?
    W treści postu nie piszemy z użyciem "Caps Lock"
    Regulamin p.10.9
    Po każdym znaku interpunkcyjnym należy postawić znak spacji, dlaczego kolega tego nie robi ?
    Regulamin p.15
    Czy nie uważa kolega, że to w kolegi interesie jest aby uzyskać pomoc ?
    Nie dość, że ktoś chce koledze pomóc to jeszcze ma szukać na allegro, bo kolega nie raczy podać linku albo lepiej wkleić zdjęcie i przepisać parametry ?
    Regulamin p.16
    [Art]
  • #8 4732261
    Miniax
    Poker770 napisał:
    Na allegro wejdzcie na kolumny i glośniki i potem na niskotonowe..Gościa poznac po nazwie ....SONY....DIY 188mmARN18.TO NIE JEST ARN TESLI.TAKIE PORÓWNANIE DAŁ.NIE MAM NIC INNEGO ZEBY NAPROWADZIC.A I GOSCIU TO audio-perfekt.Spróbujcie pomóc.Wracając do tematu to jakby grał w 20 litrach bas reflex tunel 50mm średnica i około 15 długości?
    Po pierwsze jeżeli jeszcze transakcja nie została zrealizowana możesz spróbować się wycofać z aukcji jeżeli trafisz na wyrozumiałego sprzedawcę.
    Po drugie do wyliczenia długości br brakuje Ci jeszcze parametru Qes lub Qms a z tego co patrzyłem to nie za ciekawie ten głośnik się prezentuje w obudowie br - zero dynamiki w basie za duże opóźnienia
  • #9 4732379
    Poker770
    Hm gościu przesyla juz tydzień i denerwuje mnie Ja bym sluchał te kolumny na stendach jakis i do sluchania czarnej muzyki powiedzmy ze z cyfry Nie zalezy mi na tak duzej dynamice i wole cieple miekkie w miare głebsze zejscie w basie To jak ryzykowac w bas reflex?Tylko mam juz wstepny projekt na 20 litrów i nie wiem jak z tym tunelem na pale zrobić?
  • #10 4732411
    Miniax
    Poker770 napisał:
    Hm.Gościu przesyla juz tydzien.denerwuje mnie.Ja bym sluchał te kolumny na stendach jakis i do sluchania czarnej muzyki powiedzmy ze z cyfry.Nie zalezy mi na tak duzej dynamice.Wole cieple miekkie w miare głebsze zejscie w basie.To jak ryzykowac? W bas reflex?tylko mam juz wstepny projekt na 20 litrów i nie wiem jak z tym tunelem?na pale zrobić?
    Ja Ci powiem, że na ten głośnik nie warto w sumie to jest ogólnie lipny głośnik ale jak coś to jednak tylko zamknięta.
  • #11 4732439
    Poker770
    A jakbym zamienil go na podobny u niego sony ale parametry ma qts 0.40 i vas30 co ty na to jakie twoje propozycje do 200 za pare na te 20 litrów bas reflex?
    Jak nie mozesz dzisiaj odp to jutro mozemy powrócić do tematu
  • #12 4732451
    Miniax
    Poker770 napisał:
    A jakbym zamienil go na podobny u niego sony ale parametry ma qts 0.40 i vas30.co ty na to?jakie twoje propozycje do 200 za pare?na te 20 litrów bas reflex?
    Po pierwsze zrezygnuj w ogóle z tych sonaków po drugie musi być akurat 20l czy może być inny litraż?
  • #13 4732477
    Poker770
    Moze być inny litraż i lubie głebokie kolumienki z wyglądu jak już to od podstawy jakie głośniki?
  • #14 4732511
    Miniax
    Na początek polecam zestaw dwudrożny (w sumie chyba taki chcesz zrobić)
    A może po prostu poszukać jakiegoś gotowego sprawdzonego projektu i zrobić?Bo tak to z doborem głośników się będziesz męczyć a tak to sobie bez ryzyka zmontujesz coś co w miarę zagra
    Poszukaj w tym dziale może znajdziesz coś co Ci będzie pasować tylko przed dokonaniem wyboru poczytaj komentarze czy się w ogóle dana konstrukcja do czegoś nadaje.
    Z takich budżetowych i nie najgorszych konstrukcji polecam:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic704862.html
  • #15 4732569
    Poker770
    Ok dzięki i popatrze coś i ostatnie pytanko do Ciebie W tej obudowie zamknietej co proponujesz to jaki mniej wjęcej bas będzie.?
  • #16 4732576
    Miniax
    Poker770 napisał:
    Ok.dzięki.Popatrze coś.A ostatnie pytanko do Ciebie.W tej obudowie zamknietej co proponujesz to jaki mniej wjęcej bas będzie.?
    Jeżeli Ci chodzi dalej o ten głośnik to nisko on nie zejdzie w zamkniętej bo gdzieś do 50hz może ale za to dynamika będzie doskonała no i oczywiście w zamkniętej jest prawie niemożliwe uszkodzić głośnik mechanicznie
    Aha i tam w jednym z poprzednich postów napisałem o tym dziale i tam miał być link - chodziło mi o pod forum konstrukcje DIY poszukaj tam jest dużo własnych konstrukcji
  • #17 4732592
    takero
    Poziom 32  
    o fuj, kup jakieś normalne głośniki...
    nie pchaj się w syfy z kolorową membraną i TSami wziętymi z kosmosu...
  • #18 4732618
    Poker770
    Przegladalem ten link i fajne są te kolumny na arnach i nie duża kasa ale z tego co wiem to takero pisał bodajze kiedyś ze są do bani te 188 arn chyba że się myle.Takero to piszesz że nie brać tych sony a do 200 za pare jakie i napewno przejze te gotowce.
    Po każdym znaku interpunkcyjnym należy postawić znak spacji.
    Regulamin p.15
    Proszę użyć "zmień" i poprawić wszystkie swoje posty.
    [Art]
  • #19 4733285
    takero
    Poziom 32  
    Jak arna to albo 116, albo 150...
    Ciebie imho bardziej 150 zadowoli- ma naprawdę dużo dołu, więcej niż niejedna 18, do tego jest opracowany dokładny projekt zwrotnicy, a jak chcesz to i obudowy do połączenia arna 150 i visatona sc10n, komplet głośnikow to właśnie okolice 200zł z przesyłkami.
  • #20 4733729
    Poker770
    Ale 200 zł za niskośrednie z wysokimi a co sądzisz o Aurum Cantus AC-130F35 lub AC-130MK2 A jakbym dokupił jeszcze 2 takie sony i 40 litraż bas reflex bo nie wiem ale juz te 2 zamówilem
