Prośba o policzenie pudła do ALPHARD SW 803 CX
zioom128 24 Sty 2008 20:44 1316 7
  • #1 4731594
    zioom128
    Witam wszystkich użytkowników forum elektroda.pl.
    Kupiłem głośnik ALPHARD SW 803 CX (wersja ze srebrną membraną) i mam prośbę do użytkowników którzy mają umiejętności w tym fachu o policzenie pudła do tego głośnika. Jeśli chodzi o strojenie to nie jestem pewien, chciałbym żeby nadawał sie do wszystkiego, sub będzie robiony do użycia w domu.
    Poniżej parametry głośnika:
    Moc [ Waty Max ] 200 W
    Moc [RMS] 100 W
    SPL [dB] 86 dB
    Impedancja [ohm] 4 ohm
    Pasmo przenoszenia [Hz] 35-2800 Hz
    Materiał membrany Polipropylen
    Zawieszenie górne Gumowe
    Kosz Stalowy
    Rozmiar głośnika [cale/mm] 8" / 200 mm
    Średnica membrany 127 mm
    Głębokość montażowa 130 mm
    Średnica cewki [cale / mm] 1,5" / 40 mm
    Karkas cewki Kapton
    X-max [mm] 7,5 mm
    Magnes [mm] 110 mm x 40 mm
    Fs [Hz] 34 Hz
    Qts 0,42
    Vas [L] 18 l
    Re [Ohm] 3,4 ohm
    BL 9,1 N/A
    Sd 153 cm2
    Qms 4,07
    Qes 0,47
    Mms [g] 48 g
    Cms [mm/N] 0,36 mm/N
    Miniax
    Specjalista elektryk
    Jeżeli chodzi o sam głośnik to myślę, że mogłeś lepiej trafić bo za ciekawy to on nie jest i wątpię, że z niego coś wyciągniesz a zwłaszcza przy takiej efektywności no ale cóż już go kupiłeś, więc nie ma rady.
    Jeżeli chodzi o pudło to myślę, że możesz sobie sam bez problemu policzyć używając programu WinISD
    Tutaj masz nawet poradnik oparty na praktycznym przykładzie przypadł mi do gustu bo zawiera według mnie wszystko co potrzebne i jest zrozumiały
    http://forum.opel24.com/projektujemy-obudowe-do-subwoofera-vt4053.htm
    Po przeczytaniu tego nie powinieneś mieć problemu z obliczeniem pudła i przynajmniej się czegoś nauczysz niż jak ktoś miałby Ci obliczać pudło.
  • #3 4731943
    zioom128
    Dziękuję za odpowiedź. Sub nie będzie robiony dla mnie osobiście nigdy nie kupił bym Alpharda, mam WinISD ale nigdy nie wiedziałem czy moje obliczenia są poprawne, czy robie to prawidłowo.
  • #4 4731978
    Miniax
    Jeżeli jesteś niepewny to po prostu policz tak jak Ci się wydaje żeby było dobrze a później rozmiary podaj na forum i wtedy uzyskasz ewentualne porady lub sugestie odnośnie wielkości pudła lub strojenia br i tak najłatwiej się nauczysz
  • #5 4732584
    takero
    Poziom 32  
    20-25l closed i tyle.
    ten głośnik to padlina, tym bardziej że to jedna z najgorszych serii alpierda - mało jest głośników w dobrze wycentrowaną cewką.
  • #6 4733006
    turek86
    Liczyłem go kiedyś w Winisd i dla BR wychodziły różne cuda ... więc tylko zamknięta obudowa wchodzi w grę. A Druga sprawa to efektywność ...
  • #7 4733259
    takero
    Poziom 32  
    liczyć to sobie mozna gdy ma się TS realne, ten głośnik ma qts 0.7 ponad więc ni jak do br nie pasuje...
  • #8 4733493
    przemo-lukas
    turek86 napisał:
    Liczyłem go kiedyś w Winisd ..
    "Symulowałem" kolego, a nie liczyłem. Zresztą jakieś pojęcie można mieć symulując jeśli ma się wiarygodne parametry t-s.
    Do tego przetwornika polecam lekturę:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic143491.html
