Tuba w aucie zamiast br, bp czy zamkniętej
mr_nuke 24 Sty 2008 22:58 4405 25
  • #1 4732325
    mr_nuke
    Założyłem ten temat w celu wzbudzenia dyskusji o zastosowaniu w aucie konstrukcji tubowych zamiast standardowych br, bp czy zamkniętej.
    Nie mam pojęcia jak i czy ma to racje bytu, ale po przeczytaniu artykułu
    http://www.billfitzmaurice.com/autotuba.html
    sądzę iż jest takie coś możliwe i może brzmieć całkiem przyjemnie.
    Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji
    mr_nuke
  • #2 4732420
    BlueSystem
    Jasne że może grać przyjemnie, jak jest odpowiednio zaprojektowana, czyli w 99% Tuba będzie grała słabo, bo najczesciej to takie cos jak w marketach, i najwiekszą wadą tego jest, że tylnia ścianka jest równoległa do głośnika, i fale w środku się na siebie nakładają, co nie jest przyjemne dla ucha. druga sprawa to materiały itp... Ogolnie zamiast bawić się w dobrze zrobioną tubę, lepiej zrobić skrzynke, bo łatwiej.
  • #3 4732732
    Invalid
    Koledze chodzi o TUBĘ a nie o walec.
  • #4 4732938
    BlueSystem
    Czlowieku, a myslisz ze jak wygląda Tuba ? Poczytaj sobie moze jakie kształty mają tuby a wtedy się odzywaj. Walec to Tuba, inne też są, ale to nie ma roznicy, czy jest okrągła czy kwadratowa, czy trojkątna.
  • #5 4734144
    trance84
    Kolego blue system jesteś w błędzie ....
    Bo tuba to :
    Tuba – instrument dęty blaszany z grupy aerofonów ustnikowych.
    Tuba składa się z długiej rury rozpoczynającej się ustnikiem, wielokrotnie zwinietej, rozszerzającej się stożkowo i zakończonej czarą głosową.
    Więc wydaje mi się że to co jest na zdjeciach o AutoTubie przypomina właśnie wspomnianą tubę.
    Tylko że w gwarze ludzi(laików) mówiących(starających się mówić) o sprzęcie auto jaka kolwiek zabudowa w bagażniku , skrzynka basowa (nie ważne czy to zamknięta ,bassreflex czy bandpass) czy głośnik wsadzony w obudowe o przekroju walca nazywana jest właśnie TUBĄ.
    Wiele razy słyszałem jak mówiono : ale musi mieć zaje***stą tubę w bagażniku że tak wali..
    A właściwie to ma subwoofer bo tak sie nazywa głośnik subniskotonowy wsadzony do jakieś obudowy .
    Więc tuba to nie jest żadna z obecnych wyżej skrzynek basowych..
    Sorry ale nie masz racji....
    Właśnie ty poczytaj sobie na encyklopedii co to tuba a potem mów i krytykuj innych
    Tuba to potoczna nazwa skrzynek basowych w Naszych autach.
  • #6 4734212
    wasylwek
    panie nuke :D . Widze ,ze jestes łebski facet ...analizowałem kiedyś taki projekt , jest jak najbardziej godny zainteresowania . Podstawa to minimum VW T4 . Niestety z braku zarówno auta jak i czasu jak i innych zrozumiałych wzgledów zaniechałem go. Ale biję czołem w chodnik betonowy przed tym który wykonałby ze smakiem takiego "albinosa" .
  • #7 4734246
    Invalid
    Doucz się i dopiero zabieraj głos...
    Wracając do tematu, na pewno spory litraż skrzyni trzeba uwzględnić. Co do konstrukcji to wszystkie ścianki, wszystkie kąty muszą być idealnie wyliczone :|
  • #8 4734314
    trance84
    Sam jestem ciekaw jakby to zagrało czy kolega Invalid słyszał to jak gra?
    Bo widzę że jakieś informacje posiadasz na ten temat.
  • #9 4734443
    Invalid
    Jedynie na koncertach :) obudowa ta jest nastawiona na efektywność i jeśli jest dobrze policzona i wykonana to spełnia swoje zadanie. To estradówka czyli SPL jest priorytetem. Niestety optymalna jakość dźwięku nie zawsze idzie w parze. Ciężko mi sobie wyobrazić tubę w samochodzie :) Sama obudowa może podbijać bass nawet o kilkanaście dB.
  • #10 4734523
    trance84
    czekaj czekaj masz rację też takowe widziałem przeważnie stoją na dole przed lub koło estrady.
    Ale nie wiem czy w aucie się sprawdzą gdyż nie mają chyba aż tak miekkiego bassu??
    Może się lecz swego czasu w dyskotece PIRAMIDA w Chorzowie były kolumny ok 150cm wysokie ok 100cm szerokie i głębokie.
    Tam głośnik był zamontowany na "półce" tzn.
    kolumna była bez przedniej scianki znaczy się miała ją ale nie do końca w połowie wysokości kolumny była półka z zamontowanym głośnikiem całośc pochylona względem tylnej ścianki o ok 45 stopni i wyloty były poziome tylko na dole ok 15 cm poziomej szczeliny ale zawiniętej do góry coś jak zjeżdzalnia dla dzieci.
    Natomiast górna szczelina wynosiła ok 30cm i widać było głośnik oraz jego magnez.
    Ogromny głośnik chyba 38cm.
    Powiem ci, że waliło to takim basem ,że jak staneło się ok 1 metra od kolumny to w pełnym kuflu piwa piana ruszała się w rytm muzyki i nie ruszała się od powiewu "wiatru" lecz potegi basu nie mówię już o własnych wnętrznościach.
  • #11 4735988
    łowieca
    Poziom 30  
    Temat jak najbardziej mnie sie podoba, tuby mają wysoką skuteczność, co da sie odczuć na koncertach czy jakiś imprezach.
    Niektóre potrafią nieżle kopnąć nawet przy ok 40Hz
    Mnie też kusi zrobienie tuby :) Zalegają mi w domu regenerowane Tonki GDN25/60 i jak nie pójdą na allegro to może zacznę coś skrobać z nich, tylko musiał bym je pomierzyć dokładniej, bo T-S na 100% sie zmieniły względem oryginału.
    Ps robił ktoś tube na tymże głośniku ??
  • #12 4736271
    BlueSystem
    Ja mam sie douczyc ? Nie moja wina ze ludzi mylą pojęia... Skrzynka to skrzynka, subwoofer, to sam glosnik, a Tuby są to skrzynie o szkielecie graniastosłupa, Tak się przyjeło, i tak się mowi, a popularnie, skrzynka to to kwadratowe, a Tuba Walec...
  • #13 4736332
    Invalid
    No ok, luzik :) ale autor zamieścił link, gdzie jest foto tuby :)
  • #14 4736907
    renegatt
    Nie wydaje mi sie by ta tuba grala dobrze w aucie, taka konstrukcja wymaga przestrzeni by zagrac samochod jest zbyt maly, dodatkowo nie zejdzie ona nisko.
  • #16 4737918
    mr_nuke
    Osobiście uważam że nie koniecznie owa Tuba musi być bardzo dużych rozmiarów, problem w tym że nigdy nie bawiłem sie nawet w HornResp i nie potrafię samodzielnie owej zaprojektować. Co do głośnika to myślę że spokojnie 1 głośnik 10" z dużym skokiem membrany powinien sobie poradzić. Na chwile obecną jeżdżę Fordem Escortem Kombi i śmiało cały bagażnik mogę przeznaczyć na ową tubę, byle nie wystawała ponad roletę.
    Pozdrawiam i nie ukrywam że były by miłe jakieś symulacje i projekty :)
    P.S. Co do przestrzeni to wnętrze auta jest raczej nieźle wytłumione i daje to w moim mniemaniu warunki zbliżone do średniego pomieszczenia, ale moge sie mylić...
  • #17 4738217
    kortyleski
    BlueSystem zaprzestań swoich idiotycznych wypowiedzi i zacznij używać mózgu, TUBA od zawsze była kształtem zbliżona do ściętego stożka - wynika to zresztą z zasady jej działania... A to że dresy na wszystko co ma głośnik mówią tuba to nie jest i nie będzie wykładnią dla osób chociaż trochę znających temat. Dresy mówią również "chcesz w tube?" ....
    Do samochodu jednak chyba klasyczny B-R...
  • #18 4738607
    mr_nuke
    Panowie nie sprzeczajcie sie już o to co to jest tuba, bo to nie ma najmniejszego sensu. Lepiej zastanówcie sie nad projektem.
    kortyleski -> dlaczego uważasz że BR? niektóre głośniki przystosowane są do obudowy zamkniętej i w BR sie nie sprawdzą. A celem tego tematu nie jest rozważanie co lepsze w aucie ale jak zaprojektować i wykonać tubę.
  • #19 4738732
    kortyleski
    tuba strojona dosyć wysoko, przystosowana do dużych objętości nagłaśnianych, intuicja mi podpowiada że w aucie uzyskasz efekt "pukania w garnek...
  • #20 4739442
    renegatt
    Dokladnie tak, nie nadają sie do samochodów i grają kierunkowo.
  • #21 4739483
    mukade
    Aż tak się na estradowym sprzęcie nie znam, ale coś mi się wydaje, że wcale nie musi być wysoko strojony. Gadałem kiedyś z gościem pracującym w http://www.gigantsound.com.pl/ i żalił mi się, że wśród ludzi panuje mit o wysokim strojeniu sprzętu estradowego. Mówił, że dźwięki przenoszone od 25Hz spokojnie się zdarzają.
  • #22 4739882
    BlueSystem
    Nie wk,... mnie.. Moze zaczniemy wszyscy uzywac tylko fachowych pojęc, i wtedy nikt nic nie zrozumie ? Idz sobie do byle jakiego marketu, Sklepu itp... Wszędzie walcowe obudowy do głośników nazwane są TUBAMI, tak się już przyjeło, i większość tak na to mowi, Tak samo jak nosisz "Adidasy" A przecież naprawde to są Trampki, a nazwa się juz taka przyjeła. I ciekawe dlaczego do samochodu "klasyczny BR" ? Bo mi sie wydaje ze zalezy od muzyki, i zamknięte skrzynki grają Lepiej jakościowo przy większości muzyki, a BR to wlasnie dla dresów, żeby było ich wszędzie słychać. Więcej się nie odzywam w tym temacie, bo widze ze z idiotami sie nie dogadam.
  • #23 4739919
    łowieca
    Poziom 30  
    BlueSystem widze że niezły narwaniec bez zbytniej wiedzy.
    Chciał bym dodać, że niejedna konstrukcja B-R czy nawet BP zagra lepiej niż Closed.
    Wszystko zależy od odpowiedniego głośnika i dobrze policzonych skrzynek.
    Do tematu - zna ktoś jakiś programik do symulacji tub ? - taki estradowy WinISD :P
  • #24 4739983
    _ige_
    BlueSystem kazdy kto troche siedzi w temacie audio wie czym jest tuba czy inaczej odwrotka czy tez obudowa labiryntowa to ze ty tego nie wiesz to nie nasz problem i zamiast pisac takie glupawe posty lepiej wklep sobie w google i poczytaj co to jest.A za pisanie epitetow w stylu "idiotami" powinienes dostac bana bez odwolania.Wiecej pomyslunku i pokory kolego a nie bezmyslnego klepania w klawiature.
    soryy za off top ale nie wytrzymalem
    łowieca jest i nazywa sie HornResp
    Co do samej koncepcji odwrotki w aucie to jak ktos juz wspomnial wedlug wielu opni osob na codzien uzytkujacych taki sprzet tuby potrzebuja duzej powieszchni zeby dobrze "zagrac" oraz graja mocno kierunkowo.Na estradzie zawsze uzywa sie kilku tub.Co do samego projektu takowej obudowy to w porownaniu z zwykla skrzynka BR czy nawet BP jest to wyzsza szkola i samo dobranie odpowiedniego glosnika nie jest latwe nie wspominajac juz o wyliczeniu odpowiedniej obudowy co jest nielada wyzwaniem.O tubach jest abrdzo duzo napisane w dziale akustyka i estrada duzo ludzi wykonalo tuby projektu dj boolo na stx,bylo tez kilak na innych glosniakch,byla tez tuba eqt(dawne czasy) i tuba eqtom i pewnie jeszcze kilka ale ostatnio nie sledze tego tematu.Ale generalnie uwazam ze moze byc to ciekawy eksperyment lecz wymagajcy wielu prob nie konecznie konczacych sie sukcesem,jesli ktos ma duzo zaplau i dosyc duze autko to jak najbardziej :)
  • #25 4740275
    toma085
    Ciekawe kto tu teraz wyszedł na idiotę?
