Generator liczb losowych
zasoby 23 Gru 2003 16:31 11033 8
  • Jest to generator liczb losowych może być używany przykładowo do wygenerowania liczb w grach losowych. Układ losuje liczbę z przedziału od 0-49 chociaż modyfikując IC3 można losować z przedziału mniejszego 0-10, 0-20, 0-30. Oczywiście 00 na loteriach nie istnieje, więc w takim przypadku należy ponowić losowanie. Jest to doskonały przykład jak można zrealizować układ elektroniczny, którego działanie (wskazanie liczb) będzie się odbywało w sposób niezależny. Zasilanie bateryjne 9V.
    Zobacz schemat
    zasoby
    zasoby napisał 784 postów o ocenie 432, pomógł 4 razy. Jest z nami od 2002 roku.
  • #2 516361
  • #3 534362
    djsimo
    IC2 i IC3 to są układy : CD4026
    IC4 to : CD4017
    IC1 to : NE555
  • #4 534541
    fantom
    Jaki jest rozklad prawdopodobienstwa tego generatora ? Klasyczny prostokatny ?
  • #5 581261
    djsimo
    Witam, ja właśnie kończę składanie tego układziku, jak skończe to wstawie foty i powiem czy działa ;)
    pozdrawiam, Szymon
  • #6 613549
    Nyx
    Witam, złożyłem ten układ ale chyba nie dziala tak jak trzeba. Ogólnie wyświetla jakieś bzdury (dziwne znaki na wyświetlaczach) ale czasami, tak ok 1 na 5 prób, wyświetla jakąś liczbe. I tu pojawia sie następny problem, liczby są przeważnie te same (np. 14, 72, 64).
    Jak ktoś to złożył i działa mu poprawie to proszę o odpowież. THX.
  • #7 649235
    Nyx
    Czy ktos byłby tak dobry i wrzucił projekt płytki drukowanej tego schematu :) mozecie pisac na majla nyx(_at_)o2.pl
    THX
  • #8 990318
    djsimo
    Witam, ja stworzyłem to 'cudko', jednak jeszcze nie uruchomiłem, płytka i części są gotowe, ale brak czasu na złożenie. W załączniki wsadzam płytki tego do losowania: ta z rozszeżeniem .lay jest z programu
    Abacom_sprint_layout_v3.0 , a druga jest w .pcb , jednak proponował bym robić z tej pierwszej płytki, bo drugiej nie jestem pewien, czy wszystko połączyłem, ale powinno być ok.
  • #9 8182811
    eternal656
    Witam wszystkich tez ten ciekawy układ zmontowałem i miałem taki sam problem jak kolega wcześniej , czyli generator losować lasuje ale byle co , czyli nie wyswietla liczb tylko poszczególne segmety , czasami sie zdarzy , że wyświetli ( 1 , 3 , 9 )
    Pozdrawiam :)
