eberspacher-programowanie pilota-dziwny problem
kokos155 25 Sty 2008 20:01 9225 11
  • #1 4735124
    kokos155
    witam,mam pytanie czy jest jakis inny sposob programowania pilota niz ten podany w instrukcji obslugi?posiadam hydronic 4 ,zegar modulowy i pilota TP4,dzisiaj bylem w serwisie i gosc (malo sympatyczny na poczatku od razu nie wiedziec czemu skrutykowal sposob zamontowani ebera ) zaprogramowal mi pilota za `jedyne` 80 zeta po czym dodal ze po kazdym odlaczeniu urzadzenia od zasilania czeka mnie ponowna wizyta u niego i kolejne 80 pln poniewaz ten pilot podobno nie posiada modulu pamieci,? troche mi sie nie usmiecha taka perspektywa tym bardziej ze sporo grzebie sam przy aucie i czesto odlaczam aku,zreszta dziwne troche jest to ze kupujac urzadzenie za tyle kasy z powodu takiej pierdoly jak spalony bezpiecznik albo inne dziwne zdarzenie trzeba leciec na serwis i pchac komus w dupe kase za darmo,przeszukalem chyba cale forum i nic w podobnym temacie nie znalazlem.czyzbym tylko ja mial taki problem czy gosc z serwisu mnie robi w balona.bede bardzo wdzieczny za odpowiedz i pozdrawiam
  • #2 4736659
    szyna12801
    Ja mam podobny problem i nigdzie nie mogę znaleźć instrukcji. Wklejam foto pilota i zegara - jeśli ktoś mógłby pomóc będę wdzięczny. Pozdrawiam
  • #4 4737295
    kokos155
    dzieki ale niestety obydwa sposoby juz sprawdzalem i zaden nie przyniosl porzadanego efektu,ala dzieki za zainteresowanie.pozdrawiam
  • #5 4744118
    szyna12801
    Kokos daj maila to postaram Ci sie pomóc.
  • #6 4744147
    kokos155
    poszlo,dzieki
  • #7 4744983
    szyna12801
    udało sie naprawić?
  • #8 4745842
    kokos155
    niestety,standardowe procedury jakos u mnie nie dzialaja,juz tego wczesniej probowalem,ale dzieki za dobre checi.pozdrawiam
  • #9 9719443
    kriskb1979
    pomocy mam to samo
    pomocy mam to samo z pilotem krisb1979(_at_)gmail.com
  • #10 10036625
    MIKRUS
    Witam, podepnę się pod temat gdyż mam chyba ten sam problem, w czym rzecz posiadam sterownik z pilotem TP5, problem polega na braku komunikacji pilota ze sterownikiem, proces programowania zgodnie z instrukcja czyli nacisnąć na około 5-10 sekund przycisk w samochodzie aż zacznie migać potem należy włączyć pilota i wprowadzić go do centralki, pilot sprawny nadaje sygnał, a sam problem polega na tym iż nie można wprowadzić sterownika w stan serwisowy w którym programuje się pilot, może ktoś z kolegów ma sposób jak zaprogramować pilota do centralki albo jak centralkę wprowadzić w tryb serwisowy. Nie mam pojęcia jak to wszystko działa czytając posty i różne tematy myślę że sam sterownik jest uszkodzony albo sam piec gdzieś wyczytałem by uruchomić piec można to zrobić naciskając przycisk w samochodzie a po naciśnięciu przycisku on się zaświeca ale piec nie rusza.
  • #11 10077763
    szakol2
    Siemka koledzy typ TP4 programuje się tak wciskamy przycisk grzania w raz ze strzałką w dół pokarzą się dwie poziome kreski następnie wciskamy przycisk na pilocie jakikolwiek poziome kreski znikają i już po sprawie miłego użytkowania a jeżeli nie działa werbasto po lecie może być ze płyn wyparował z werbasta wtedy trzeba parę razy wyciągnąc i wsadzic bezpecznik od werbasta powinny być 3-y ale tylko jeden z nich będzie włączał pompkę werbasta trzeba słuchać i wszystko działa poprawnie znam to autopsji posiadam chlyslera voyagera 99r wizyty w warsztatach były zbędne ponieważ panowie zaczęli próbować wymieniać co było niepotrzebne metodą prób i błędów w trzy godziny naprawiłem
  • #12 10495180
    krychu0055
    witajcie mam audi a4 2000r mam TP4 eberspacher mam pilota ale niemam zegara czy wogule jest morzliwe ze moze niebyc jest jakies inne sterowanie ogrzewaniem gdzie moge znalesc w aucie cos zwiazane z tym mozliwe ze moze wyswietlac sie na pulpicie jakas opcjia do tego sterowania prosze o jakas podpowiedz lub link dzieki pozdrawiam
