.::Chipowy kluczyk::.
20 Wrz 2002 19:11 5502 12
  • Poziom 10  
    Panowie, problem, jest następujący: zakupiłem za 10 zł kilka kart chipowych, mam do nich opis, programator, itd, chcialbym zrobić z takiej karty kluczyk powodujący włączenie zapłonu w samochodzie po włożeniu do zamontowanego czytnika. Start rozrusznika byłby zrealizowany po wciśnięciu przycisku "START/STOP", wszystkie elementy wykonawcze na kluczach tranzystorowych lub tyrystorach (sprawa do przemyślenia). Nie bardzo wiem, jak zaprogramować kartę i na jakiej (najlepiej istniejącej) konstrukcji oprzeć układ czytnika autoryzującego kartę. Od czego zacząć, gdzie szukać informacji na ten temat (karta - czytnik z autoryzacją). Za wszelie info będę wdzięczny,..
  • Poziom 29  
    "Renówki" - te najnowsze są na kartę.Jak masz kogoś zaprzyjaźnionego w serwisie to Ci pomoże.
  • Poziom 10  
    Dokładnie chodzi mi o coś takiego, tylko Reno, ma chyba karty zbliżeniowe, Dallasa, bo nawet drzwi można otworzyć bez kluczyka (chyba nawet zamka nie mają,.?), no i zbyt zaawansowane rozwiązanie,. to ma służyć do ciężarówki SCANIA, można by się tez pokusić o zewnętrzny czytnik sterujący centralnym zamkiem i wyeliminowac tradycyjny kluczyk,.. a kartę włożyć w portfel, lub kieszeń koszuli,..
  • Poziom 16  
    Z tym całkowitym wyeliminowaniem kluczyka to bym się tak nie napalał. Reanault samo nie ufa swojemu rozwiązaniu i można te samochody otworzyć tradycyjnym kluczykiem, tyle że dziurka od klucza jest schowana pod zaślepką.
  • Poziom 16  
    Aha, a jeszcze co do zapłonu, to zanim to zamontujesz dokładnie się zastanów jak to rozwiązać. Samochody mają to do siebie że nimi trzęsie w czasie jazdy po dziurach ( szczególnie w tym pop..ym kraju ), a chyba byłoby bardzo przykre, gdyby w czasie wyprzedzania taka karta włożona w czytnik zaczęła sobie radośnie fiksować i po prostu wyłączy ci silniczek :D :( :o :!:
  • Poziom 19  
    witam karty fajny nowatorski pomysł ale samochód ma jeżdzić i tak w nowych samochodach co psuć jak dodzie jeszcze karta???kumpel miał dystrybucje C+,i wizjii czy wiesz ile było zwrotów!!!!!a mieszkam w 30tys
    miasteczku ! szczerze mówiąc zawodność wzrośnie do tego sterta tranzystorów .przekażników ITD...
    pozdrawiam Witek
  • Poziom 12  
    W elektronice praktycznej byl opis programatora takich kart albo podobnych. jak chcesz to ci podesle scan
  • Poziom 42  
    Ja bym sie nie bawil w jakies dziwne karty. Najprosciej obslugiwac telefoniczne (nie musza byc tpsa ale tez greckie niemieckie lub rosyjskie itp) Kazda taka karta ma GWARANTOWANY niepowtarzalny kod. Obsluguje sie je banalnie: Najpierw sygnal reset, na IO pojawia sie 1 bit,potem sygnal CLK i 2gi bit ITP dlugosc kodu jest ok 64 bit (potem tez jest ale z reguly sa tam liczniki impulsow i duzo zer) wystarczy wiec napisac maly programik do uP (pic lub 51) ktory wykryje wlozenie karty ,odczyta jej kod i jesli jest zgodny z zapisanym to poda sygnal do ukladu zaplonowego) teoretycznie wyglada to BARDZO prosto jednak po zaprojektowaniu trzeba dosc dlugo to testowac czy nie istnieja jakie stany ukladu w ktorym nie bedzie dziala dobrze (zadbac o elementy pull-up/pull-down,filtracja zasilania itp) Jesli chodzi o karte to mechanicznie jest ona slaba (moze sie zlamac,styki sie wycieraja),Slabym punktem bylby tez mechaniczny czytnik kart (w nim sa styki ktore lubia sie odginac i nie stykac) A moze wolalbyc zastosowac pastylki DALLAS? Sa mniejsze,zapewniaja taki sam poziom bezpieczenstwa,mechanicznie o wiele bardziej odporne,czytniki do nich skladaja sie z 2 blaszek..... Do tego na pastylkach DALLAS byly produkowane immobilizery fabryczne, moznabygo przystosowac do sterowania zaplonem. Chcialem kiedys zbudowac taki immo na procku PIC ,dzialalo to tyle ze dosc NIEPEWNIE
  • Poziom 19  
    Witam kolego zapomniałeś że tylko karty sprzed roku 1999 -niemieckie
    miały dostęp do pamięci Polskie miały krótki okres t trudno je zdobyć
    nowe polskie karty chipowe mają w procesie produkćyjnym odpalony rezystor 10.Om i wówczas progamować możma do końca swiata
    Pozdrawiam Witek
  • Poziom 42  
    Jakie ma to znaczenie dla konkretnej karty skoro zeby ja skopiowac trzeba najpierw miec orginalna w reku??
    PS ja mam zrobiony osobiscie emulator to karty (tylko nr seryjny) wiec nie ma problemu z zaemulowaniem karty (jesli zna sie jej nr seryjny)
  • Poziom 2  
    Pomysl jest bardzo ciekawy , jak zalozysz zamek-karte daj znac !
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    W hotelach od kilku lat zamki do pokoi są na karty. (no powiedzmy nie we wszystkich)
