Połączenie diód szeregowo bez opornika ze stab. napięcia
bartez132 26 Sty 2008 18:16 2304 5
  • #1 4738550
    bartez132
    mam do was pytanie... :P
    co powiecie o połączeniu diód szeregowo bez opornika ale z stabilizatorem napiecia typu lm2940t-12 1 amperowy 12 voltowy stabilizator. Czy to wytrzyma długo ? łącze po 4 diody razem ...
    Zastanawiam sie czy laczenie diod w ilosci 8 szeregowo bez opornika ze stabilizatorem lm7824cv 24 voltowego 2 amperowego tez da rade stabilizator bedzie musial chodzic przy napieciu dochodzacym nawet do 28 v...
  • #2 4738763
    krystkar1
    Cześć,jeśli chcesz już mieć ze stabilizatorem to lepszym wyjściem by było zastosowanie lm317 jako stabilizatora prądu. Ustawiasz na nim prąd odpowiedni dla danych diodek i działa.
    Jeśli zastosujesz stabilizator napięcia to tak czy inaczej należy zastosować rezystor,a jaki to zależy jakie masz diody.Zapoznaj się z charakterystyką prądowo napięciową diod,wyjaśni Ci to trochę.
  • #3 4739291
    bartez132
    teoretycznie masz racje powinien byc rezystor.. no ale (jakies ale zawsze jest:P) testowalem to na listwie z diodami 12 diod 3 paski po 4 diody polaczone szeregowo wraz ze stabilizatorem lm2940ct-12 jezdze z tym w samochodzie od ponad 2 tygodni i nie widze objawow zeby ktoras z diod swiecila gorzej tudziez slabiej czy mocniej zero zmian. stabilizator jest genialny jesli sa jakies wachania to zaledwie 0,1 v niewiele... Zastanawiam sie teraz czy tak jest napewno "dlugowiecznie" patrzac po trwalosci diod zgodnych ze specyfikacja no co prawda nie mam czasu 150 000 czy 100 000 godzin sprawdzac czy aby napewno sie nie przepali... diody sa dobre jakosciowo nie trafilem jeszcze takiej ktora by sie przepalila predzej wiec nie boje sie ze wzrosnie mi nagle napiece w szeregu gdy sie jedna przepali... no ale nigdy nie mow nigdy prawda... a konczac teraz przygotowywuje listwy do ciezarowki okolo 150-250 diod zasilanych 24 voltami uzywane, jak wiadomo ciezarowki jezdza praktycznie na okraglo wiec gosc uzywac bedzie tez na okraglo czy to aby bedzie takie pewne...
    nooo i nie wiem czy na ukladzie wraz z lm317 jest az tak dobra stabilizacja jak na lm7824... bedzie moze mocno sie grzal bo napiecie w ciezarowce dochodzi do 27v ale patrzac po lm2940ct-12 , w samochodzi prad dochodzi do 14v a uklad wciaz zimny... a mam rowniez spore spadki w zasilaniu (mocne radio i dwa wzmacniacze)
    krystkar1
    Widzisz,wraz ze wzrostem napięcia wzrasta lawinowo prąd dlatego jest rezystor,który ten prąd ogranicza,jeżeli tego prądu nie ograniczysz to skrócisz żywot diody lub ją spalisz.Przy takiej ilości diod jaką chcesz zastosować to dla pewności lepiej dać ten rezystor (najlepiej po jednym w gałąź), wtedy będziesz miał pewność,że wszystko będzie ok.
    Ze stabilizatorem lm317 też jest pewne,ponieważ jak ustalisz wartość prądu to stabilizator będzie to utrzymywał,nawet przy wzroście napięcia.Co do grzania to zależy ile będziesz prądu przez tego lm przepuszczał .
  • #5 4739444
    bartez132
    taaa masz racje :D hehehe bedzie trzeba tak czy ak wstawic :P e tem a ja juz jedna 2 metrowa listwe z40 diodami zalalem klej damn ;/ hehehe Dzieki za pomoc
    a sluchaj na taki jeden pasek diod polaczonych szeregowo potrzebuje rezystor okolo 137 ohmow tak ?
    a jakbym chcial dac rezystor na 4 takie paski od razu ?
    zakladam ze dioda ma spadek 2v pobiera 20mA zasilanie wynosi (bez stabilizatora 27v
    czyli 2v+2v+2v+2v=19v tyle mam po spadku
    jedna listwa ma o.6mA czyli 4maja 0.16ma
    ta na to mam mialbybyc opornik 32 ohmy ?
    a moze 29 ohmow :PP
    a cztery maja 0.64 mA
    chyba jednak cos pokrecilem
    ... kurka noo..przy laczeniu szeregowym diod
    winno byc przykladowo zasilanie mamy 14 v dioda pobier0.02 A
    mamy 4 diody czyli: 14-2-2-2-2=6v
    6v/0.02 = 300 ohmow
    na jedna diode przypad 3,5 taa ?
    a co w przypadku... : mam szereg 8 diod zasilanie biore maksymalne jakie bedzie czyli 27 opornik na taki szereg wypada 550 ohmow tak ?
    to jakbym chcial rownolegle polaczyc 4 takie szeregi to jaki bylby potrzebny kufa opornik ?
  • #6 4740475
    krystkar1
    Rezystor liczysz tak:
    R=(U zasilania - U spadku na diodach) / I prąd w gałęzi
    czyli
    U zasilania = 27 V
    U spadku na diodach = 8 szt x 2 V na sztukę = 16V (zależy jakie diody)
    I = 20 mA =0.02 A
    czyli
    R= (27V-16V) / 0.02A = 550 om
    Czyli dajesz najbliższy w typoszeregu - 560 om
    Moc rezystora obliczasz tak :
    P = U spadku na rezystorze x I prąd w gałęzi
    P= 11V x 0.02A=0.0352
    Czyli najlepiej dać 0.5 W,żeby się nie grzał.Najlepiej dawać rezystor po jednym w gałęzi.Mam nadzieje,że teraz będziesz wiedział jak to liczyć :)
