Podłączenie mixera pod komputer
grabczes16 27 Sty 2008 14:37 19757 12
  • #1 4741150
    grabczes16
    Witam od kilki miesiecy zajmuje sie sztuka dj-ska ale niestety tylko na kompie i teraz kupilem mixerek w malym przedziale cenowym mianowicie numark dm1050 i mam pytanie jak podlaczyc go pod kompa? Mam 2 kable 2xchinch-jack i karte dzwiekowa 5.1 i program z ktorego gra to virtual dj 5.0!!!Moze ktorys z was wiej jak to i gdzie podlaczyc oraz ustawienia programu:)
    z gory wielkie dzieki za pomoc:):D
  • #2 4741309
    trance84
    Witam młodego dj-a.
    Też troche miksuje miałem kiedyś fajny mikser 6 kanałowy pełne stereo equalizer 6 kanałowy 2 kanały mikrofon no nie ważne...
    Słuchaj robisz tak wchodzisz do vdj i wchodzisz w settings
    tam szukasz sound setup i ustawiasz:
    Inputs : none
    Outputs: tutaj masz dwie opcje albo:
    ustawiasz external mixer i podpinasz zielone wyjscie na karcie dziwiekowej od jeden kanał miksera a czarne wyjście pod drugi kanał i wtedy jak słuchasz muzy to w vdj crossfader ustawiasz na środku a sterujesz muzyką tylko na mikserze tak jak grałbyś z 2 cd-decków i masz słuchawki na podsłuchu na mikserze bo vdj podaje sygnał z dwóch decków na mikser tylko ze na mikserze go dzielisz który ma grac teraz wiec słuchawki masz na tym co nie gra w danej chwili.
    sound cards : 4.1 cards
    sound card : ustawiasz tą która jest aktywna w windowsie ( a jaki masz model karty dzwiękowej??)
    output channels: ustawiasz pierwsze z góry czyli przednie wyjscie (zielone) lewy deck tylne(czarne) wyjscie prawy deck.
    i zaczynasz zabawe z muzą
    powiem ci ze to świetny program do dj-wania.
    wiele dyskotek na nim grałem
    tylko ustaw sobie wmiare szybkie czasy reakcji w setting bo inaczej wolno reaguje na klawiature.
    jest to w performances
    sound card:
    latency i tu daj 512 (11ms) lub
    1024 (23ms)
    zalezy od mocy kompa.
    a jak masz skonfigurowana klawiature
    bo mozna przeprowadzac całe sterowanie vdj z klawiatury komputera.
    ja jedynie muzyke ładowałem myszka. reszta klawiature
    wszystkie efekty na klawiaturze
    cały eq na numerycznej
    wszystkie loop-y lewy deck od 1 do 9 prawy od q do o
    jest tego mnóstwo wejdz do settings i keyboard settings tam wszystko ustawisz..
    życzer miłej zabawy...
    Acha no i wyjscie z miksera (amp >nie rec lub deck<) do głośników komputerowych lub wzmaka.
    tu masz mój mikser
    http://www.allegro.pl/item303737217_^mixer_4_kanaly_echo_crosfader_equalizer_look.html
  • #3 4742686
    grabczes16
    dzieki wielkie za pelne wytlumaczenie:)
    karte mam sb live 5.1 a co do virtuala to tez mi sie spodobal i ustawienia to mam na klawiaturze tylko chodzilo mi zeby myszka nie bawic sie na mixerze tylko recznie a loopy,sample i efekty mam na klawie:)jutro wszystko podlacze i mam nadzieje bede dzialal juz w pelni w zawodzie:D
    jak cos to sie jeszcze odezwe
    pozdrawiam goraco
  • #4 4751215
    grabczes16
    witam nastapily male zmiany karte zmienilem na sb audigy i pojawil mis ie taki problem ze przez mixer gra ladnie ale musze przelaczac kable miedzy sygnal z kompa a sygnal z mixera przez przekladanie chinchy przy wzmacniaczu!!!a nie mam pojecia co sie dzieje mixer ma malutkie przebicie tzn przy graniu poloze palce na panelu i czyje mrowienie co moze byc tego przyczyna jest tak nawet jak jest odlaczony od wzmacniacza...
  • #5 4752407
    trance84
    Po pierwsze to zainwestuj w gniazdko w ścianie z bolcem aby mieć uziemienie tzn wyciągasz stare gniazdko wykręcasz kable z gniazdka (starając się nic nie pozwierać ja to robie na włączonym zasilaniu ty wykręć lepiej korki ) montujesz nowe gniazdko z bolcem w ten sposób że dotykasz fazówką jednego z kabli które wystają ze ściany na włączonych korkach, przy tym przy którym fazówka świeci (to jest faza) przykręcasz do jednej strony gniazdka a ten na którym nie świeci fazówka dokręcach do drugiej strony gniazdka z tym że robisz tu mostek do bolca.
    Po porawnym założeniu skręcasz wszystko do kupy i spradzasz dziurki w gniazdku.
    Tylko w jednej dziurce powinna świecić fazówka , na bolcu i na drugiej dziurce już nie.
    To masz załatwoną sprawę uziemienia w gniazdku.
    Druga sprawa kup przedłużacz z np 5 gniazdkami i z bolcami.
    Podłącz komputer, wzmacniacz i mikser do tego przedłużacza a przedłużacz do twojego nowego gniazdka.
    Podłącz tak jak poprzednio mówiłem mikser z komputerem a wzmacniacz z mikserem.
    Jeżeli dalej będzie buczeć to masz gdzieś przebicie we mikserze.
    Jest jeszcze opcja aby spiąć kabelkiem mikser i wzmacniacz razem mikser powinien mnieć taką nakrętkę z napisem GND czyli masa , wzmacniacz też powinno pomóc.
    Jak jest zasilany mikser?
    Ma zewnętrzny zasilacz ?
    Jeżeli nie to jaką ma wtyczkę?
  • #6 4752892
    grabczes16
    i tu jest zonk bo mixer jest na zasilacz 10v 500mA...
  • #7 4753708
    trance84
    czyli zrób wszystko tak jak ci mówiłem do tej pory wszystko na jednym przedłużaczu.
  • #8 4755216
    grabczes16
    wszystko jest na jednej listwie podlaczone a myslalem jeszcze zeby zrobic tak jak mam mase(GND) przy mixerze to poprowadzic kablem do uziemienia w gniazdku... i mysle ze to moze by cos dalo:D
  • #9 4756020
    trance84
    Tak nie rób bo uszkodzisz sobie mikser.
    Reasumując jak masz podłączony sam mikser bez niczego żadnych kabli tylko zasilacz w gniazdku to też kopie?
  • #10 4759071
    grabczes16
    posprawdzalem kazdy wariant i kopie tylko na podlaczonym jednym kanale czyli albo cos z kablem albo przy karcie jakies przebicie jest
  • #11 4759902
    trance84
    To sprawdź czy kabel od komputera ma wszystkie kable ok czyli czy jest 0 czyli bolec czy kabel od gniazdka do wtyczki przy zasilaczu komputera nie jest przerwany ew. weź inny kabel zasilający komputer i sprawdź czy dalej kopie.
  • #12 4761655
    grabczes16
    czyli mowisz ze to przebicie moze isc od obudowy???wtedy ona tez by kopala a z nia jest ok
  • #13 4765000
    grabczes16
    dobra problem rozwiazany przebicia brak:)listwa pomogla:)a mozesz mi jeszcze w jednym pomoc???mianowicie z karty mam sygnal na kazdy kanal to idzie do mixera a z mixera do wzmacniacza a jak bede chcial nagrac seta bo juz probowalem i nagrywa tylko utwor ale bez zabiegow ktore robie na mixerze kille, przejscia wyciszenia itp!!!musze wtedy miec jakies urzadzenie rejestrujace??
