Zasilacz regulowany 0...27 V
Damianryba 27 Jan 2008 21:01 3148 15
  • #1
    Damianryba
    Level 12  
    potrzebuje naj naj prostrzy schemat zasilacza regulowanego nie stabilizowanego na paru tranzystorach mam zrobione tyle co na schemacie i co dalej?? mam też zrobiony miernik z multimetru nie musze mieć regulowanego prądu (mile widziane proste rozwiązanie)ale najważniejsze jest regulowanie napięcia prosze o naj prostrzy schemat
    mam
    dwa kondensatory 9200µF/32 V
    dwa tranzystory (chyba przynajmniej tak wyglądają) C3854
    dwa tranzystory (chyba przynajmniej tak wyglądają) A1490
    radiotar, potencjometry, wentylator i to co na schemacie
    proszę o szybką i konkretną odpowiedź od doświadczonych elektroników
  • #2
    Jerzy Węglorz
    Level 39  
    Tu masz informacje na temat zasilaczy regulowanych, omawianych już na Elektrodzie.
    Dalej poszukaj juz samodzielnie:
    http://szukaj.elektroda.net/search.php?mode=results&sid=23b3a5ede263d2e25c86a932072525ce
    Tu masz informacje o Twoich tranzystorach, C3854:
    http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/2/S/C/3/2SC3854.shtml
    i A1490:
    http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/2/S/A/1/2SA1490.shtml
  • #3
    szczerzuja
    Level 14  
    W sklepach elektronicznych są "samoskładaki" (19zł)czy coś koło tego,
    regulacja nap zasilania trafka po stronie pierwotnej.Jest
    to tanie rozwiązanie jeżeli nie zależy ci na mocy.
  • #4
    Damianryba
    Level 12  
    dziękuje ci Jerzy Węglorz za informacje o tych tranzystorach
    szczerzuja wiem że są takie samoskładki ale w wadowicach nie ma porządnych sklepów elektronicznych nawet tranzystorów nie mają prosiłbym o najprostrzy schemat i mam pytanie czy taki układ zadziała??
  • #5
    Jerzy Węglorz
    Level 39  
    Bazując na Twoim zestawie elementów, układ, który będzie działać, musi wygladać tak:
    Niedoskonałościa układu jest to, że potencjometr musi być o stosunkowo małej oporności, aby zapewnić odpowiednio duży dopływ prądu do bazy, a to oznacza, ze potencjometr łatwo spalić. Lepiej by było, gdyby tranzystor wykonawczy był w układzie Darlingtona, wówczas potencjometr może mieć nawet kilkadziesiąt kΩ, przy oddawaniu prądu na poziomie 1A.
    PAMIETAJ O RADIATORZE! TO RADIATOR OGRANICZA WYDAJNOŚĆ ZASILACZA!
    Jeśli na tranzystorze wykonawczym będziesz miał spadek napięcia 20V (bo coś zasilasz niskim napięciem) i pobór 1A, to na tym tranzystorze wydziela się 20W, taka moc wymaga radiatora z blachy AL o grubości 2 - 3 mm i powierzchni 200cm2!
  • #6
    Damianryba
    Level 12  
    i w takim układzie to mam podłączyć?? emiter 2 tranzystora do odbiornika prądu??
    Nie martw sie o radiator mam wielki aluminiowy ma ze 1,5 kg z wzmacniacza denon
    jestes pewien że ten tranzystor ma być tak odwrócony??
  • Helpful post
    #7
    Jerzy Węglorz
    Level 39  
    Na przyszłość, jeśli spotkasz jakąś nazwę lub pojęcie, które nie jest Ci znane, to poszukaj najpierw w Wikipedii, np. tu:
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_Darlingtona
    Jeżeli masz wątpliwość co do kierunku włączenia tranzystora, to zrób próbę, najwyżej coś zepsujesz, ale jest nadzieja, że też się czegoś nauczysz. Podobno nie ma nauki "za darmo".
    Swój post kierowaleś do "doświadczonych elektroników", oczekiwałeś odpowiedzi szybkiej i konkretnej. Czy sadzisz, ze rady dla Ciebie przestały być oparte na doświadczeniu?
  • #8
    Damianryba
    Level 12  
    OK już wiem co to jest tek układ bardzo ci dziękuje "doświadczony elektroniku" ( to był mój pierwszy tamat)
  • #9
    Fyszo
    Level 37  
    Modyfikując nieznacznie schemat podany przez Jerzego Węglorza - wstawić zamiast potencjometru rezystor z diodą zenera i równolegle z zenerką dać ten potencjometr to otrzymamy stabilizację napięcia. Oczywiście te same rady dotyczące wzmocnienia tranzystora obowiązuja - ba nawet z większym rygorem R szeregowe musi być parę rzędów mniejsze niż Potencjometr a prąd bazy tranzystora parę rzedów mniejszy niż prąd potencjometru, ale to w przypadku dbania o dobrą stabilizację.
  • #10
    Damianryba
    Level 12  
    mam jeszcze jedno pytanie da sie w jakiś prosty sposób regulować prąd??
  • #11
    Jerzy Węglorz
    Level 39  
    W prosty sposób prąd reguluje się np. szeregowym opornikiem włączonym między zasilacz a odbiornik prądu, ale UWAGA! na takim oporniku może wydzielać się znaczna moc! Jeśli Twoje źrodło bedzie miało 27V, a chcesz ograniczyc prąd do 1A, to w szeregowym elemencie regulacyjnym wydzieli się do 27W!.
    Inny sposób: przez zmianę napięcia źródła, wtedy przez odbiornik popłynie prąd, który wynika z jego oporności i napięcia źródła (prawo Ohma).
    Jeszcze inny sposób: włączony szeregowo tranzystor polowy z opornikiem w źródle i bramką dołączoną przed tym opornikiem, taki układ zachowuje się jak oporność dynamiczna wielokrotnie większa, niż ta, która jest w źródle i stabilizuje prąd.
    Na temat źródeł prądowych:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Current_source
  • #12
    Fyszo
    Level 37  
    Podejrzewam że koledze chodziło o zabezpieczenie prądowe a nie zródło prądu.
  • #13
    Damianryba
    Level 12  
    ja chce tylko w prosty sposób regulować Ampery
  • #14
    Jerzy Węglorz
    Level 39  
    Między zasilacz a odbiornik włączasz po prostu opór. To wszystko.
    Jeśli masz na zasilaczu ustawione 20V i włączysz opór 100 ohmów, to zasilacz da Ci prąd najwyżej 0,2A. Jeżeli dasz opór 200 ohmów, to prąd bedzie najwyżej 100mA.
  • #15
    Damianryba
    Level 12  
    ja chce mieć płynną regulacje (złożyłem ten zasilacz w układzie Darlingtona ale jeszcze pare kabli podopinać wg twojego schematu Jerzy Węglorz
