Magnat RX-22 Nie włącza się!
okti22 28 Sty 2008 09:33 2726 11
  • #1 4743926
    okti22
    Niedawno kupiłem nowy wzmacniacz Magnat RX-22 działał z subem JBL GTO, pewnego wieczoru jak jechałem autkiem słuchając muzyki dość cicho bo w skali od 1 do 35 około 15 po dłuższej chwili bas z suba zamilkł. Po paru minutach jak spojzałem na wzmacniacz to oprucz diody "power" zaświeciła się równiez "protect" w instrukcji nic o tym nie napisane. Czy ktos miał podobny przypadek? Co z tym zrobic? Gwarancja niby jest ale mieszkam w Anglii a wzmacniacz kupiłem w Polsce wiec ciezko mi go wysłać itd....
    Z góry dziekuje za odpowiedz i pomoc :)
  • #3 4746059
    okti22
    Problem jest bo próbowałem juz odłączać suba. Odkręciłem go z miejsca gdzie był zainstalowany na wypadek zeby wyeliminowac powód łapania "lewej" masy, zajzałem do środka wszystkie luty wyglądają ok, elementy nie wyglądają na uszkodzone. wiec niewiem co moze byc grane. Poczytałem te linki w poprzednim poście obawiam sie ze moze to byc uszkodzona przetwornica ;/ Ma ktos jakis pomysl??
  • #4 4746275
    MJ_Seba
    okti22 napisał:
    ..."protect" w instrukcji nic o tym nie napisane...
    Czy aby napewno dobrze przyczytałes tą instrukcje ?
  • #5 4747271
    okti22
    Wydaje mi sie ze tak :) Jest tam tylko specyfikacja techniczna, istrukcja podłączenia z wyjaśnieniami co do ktorego wejscia podłączyc.
    http://www.magnat.de/download/BDA1322022.pdf
    To jest link do instrukcji ze strony producenta, niema po polsku ale jest po angielsku :)
  • #6 4747773
    qstosz
    już go rozbebeszyłeś
    więc żegnaj gwarancjo :D
  • #7 4751473
    vdo0
    Sprawdż wszystkie kable zasilające z aku do wzmaka ,masę oraz te które idą z radia do wzmaka czy nie są przetarte w którymś miejscu.Ja miałem też ten problem i okazało się że miałem uszkodzony kabel sygnałowy i to działo się u mnie też w Magnacie.:|
  • #8 4760820
    piotrjacek
    Właśnie dzisiaj naprawiałem podobny przypadek Magnat Clasic 360. Po podłączeniu napięcia nie pracowała przetwornica. Nie paliła się dioda zielona power tylko czerwona protect. Irfz-y sprawne. Mam dziwną wersję wzmacniacza bo jest w przetwornicy TL949 i NE555. Wymieniłem te dwa układy i ruszyła przetwornica. protect zgasła ale nie zapaliła się dioda Power. Więc szukałem dalej. W jednym kanale były popalone tranzystory w końcówce mocy. po wymianie tranzystorów wszystko jest ok. Proponuję sprawdzić czy działa przetwornica. Sprawdz napięcia , irfz-y, tranzystory sterujące. Jeżeli są dobre to spróbuj wymienić układ scalony sterujący przetwornicą... Mam nadzieję że to pomoże. PZDR
  • #9 4764571
    hubertus1988
    zaraz procesory wymieniać, zobacz czy przetwornica jest sprawna, a potem kolejno sprawdzaj co jest grane, ja bym zaczał od koncówki mocy i przetwpornicy :)pzdr
  • #10 4782527
    okti22
    U mnie w przetwornicy siedzi TL494 więc zaczne od niego :) Zaraz mykne do sklepu kupic i odezwe sie pozniej co sie udało zdziałać!
    Pozdrawiam :)
  • #11 4784340
    okti22
    i d... blada bylem w sklepie niema takiego ukladu (zamowilem z netu). W wolnym czasie sprawdziłem Irfz-y wydają się na sprawne (nigdy nie sprawdzałem tranzystorów posluzylem sie opisem z netu) P.S. czy ktos by mógł podpowiedzieć jak sprawdzić IRFZ44N ?? Bo akurat w tym jestem kompletnie zielony bo jak ktoś pokaze palcem wylutuj to i wlutuj nowe to niema problemu :P Wiem ze na forum jest masa postów jak sprawdzac tranzystory ale jakos tego nie rozumiem :D
    Pozdrawiam!
  • #12 5000920
    Arti_25
    Naprawiałem takiego magnata i padnięty był jeden z tranzystorów w przedwzmacniaczu .Musisz na piechote mierzyć gdzie zanika napięcie lub gdzie jest go za dużo masz tam dwie strony bierz przyklad z tej drugiej dobrej.
