Intertechnik mds 10 do jakiej obud pod US Amps xt 800.4
grzala25 28 Sty 2008 11:39 4241 8
  • #1 4744229
    grzala25
    Witam posiadam piec us amps xt 800.4 przod focal i na tyl nabylem intertechnik mds10 teraz szukam do niego niewielkiej obud raczej zamknietej bo z br to przynajmniej 25-30 l musi miec z tego co wiem ale niestety nie mam zbyt wiele miejsca w bagazniku prosze o pococ
  • #2 4745858
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    szukasz jaki ma być litraz skrzyni closed czy kogos kto ci taka skrzynie wykona ??
  • #4 6975507
    wasylwek
    Ocena: 87
    Closed 23 litry
    BR 32 litry netto,rura φ7 cm długość 37 cm najlepiej z dwóch stron zakończona "kołnierzami"(świsty są bez kołnierzy).
    W closed gra dobrze, szybko i precyzyjnie doskonałe właściwości impulsowe ale... w tym BR gra ...zauważalnie lepiej.
  • #5 6976165
    122123
    Ocena: 36
    czy w przypadku zastosowania skrzyni BR szybkość i precyzyjność głośnika nie spadnie? PS: czy rurki br można zaginać? tak się składa że mam na stanie skrzynię 33L ale closed, wywierciłbym tylko otwór i wstawił rurkę ale 37cm mi się nie zmieści. Jaka musi być minimalna odległość pomiędzy końcem portu br a ścianką wewnątrz skrzyni?
  • #6 6976242
    VVisnia
    Ocena: 26
    IT MDS 10 poradzi sobie bez problemu w BR. Odległość od ścianki to średnio ok. 10 cm.
  • #7 6976648
    122123
    Ocena: 36
    Obecnie IT MDS10 siedzi u mnie w klozecie o pojemności 28,42L i paczka cała jest wypchana watoliną. Piec który napędza IT to Axton C402. Spróbowałbym umieścić go w skrzynce BR, może wrażenia z odsłuchu byłyby bardziej pozytywne. Teraz pytanie, jeśli będę budował skrzynię BR to objętość PUSTEJ (bez rury br i głośnika) skrzyni musi mieć dokładnie 32L?
  • #8 6977559
    wasylwek
    Ocena: 87
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic498818.html
    12 post od dołu :D.
    Hmmm w centymetrach... φ 7 cm razy 37 cm objętość walca Πr² x L daje 3,14 x (3,5)² czyli 3,14x 12,25 czyli 38,645 i to razy długość rury 37 cm wychodzi ± 1423 cm³ . w litrach wychodzi 3,14 x (0,35)² x 3,7 czyli 1,423 litra.
    Konkludując, spróbowałbym tej 33 litrowej "urzeźbić" BR szczelinowy ("zaokrąglij" rogi szczeliny) może być bardzo dobrze bo szczelinówki nie osłuchiwałem.
    P.S. closed powyżej 25 literków zaczyna "niebezpiecznie buczeć" zważywszy , że przy różnicy 2 do 3 litrów w dół zaczyna ...grać :D . Polecam bawełniane litrowe worki wypełnione piaskiem...niekoniecznie z jednej z trójmiejskich plaż :D .
    Co do napędu ... o ile znamionowe 250 W w BR jest "na styk" i niemal książkowo pozwala okiełznać grajka o tyle w closed robi się wyczywalnie "głuchszy" i potrzeba korygować go bo chcąc uzyskac podobne wrażenia trzeba pokręcić gałą głosu a to...może wygenerować niebezpieczne zjawiska :D . Napisz może jakim wzmacniaczem masz zamiar go napędzać ?
    Jakby co służę dalszymi pomysłami, bądź co bądź spędziłem w zeszłym roku z IT MDS-10 kilka ładnych chwil.
    P.S. Nie do końca byłem zadowolony, moje pomysły na udoskonalenie grajka niejako otrzymałeś ode mnie w spadku . :D
    Owocnego grzebanka.
  • #9 6979324
    122123
    Ocena: 36
    W takim razie zabieram się za montaż skrzynki BR 33L :) Myślisz Panie Sylwku że szczelinowy port sprawdzi się lepiej niż okrągły? Jakie musi mieć wymiary?
    Dokładnie taki piec ciągnie IT: http://amp-performance.de/212-Axton-C402.html .Czy zapewnia on wystarczającą kontrolę nad IT?
✨ Dyskusja dotyczy doboru odpowiedniej obudowy głośnikowej dla subwoofera Intertechnik MDS10 z wzmacniaczem US Amps XT 800.4. Zalecany jest litraż obudowy zamkniętej (closed) około 23 litrów oraz obudowy bass-reflex (BR) o pojemności netto około 32 litrów z rurą BR o średnicy 7 cm i długości 37 cm, zakończoną kołnierzami dla redukcji szumów. Obudowa closed charakteryzuje się szybką i precyzyjną reakcją impulsową, natomiast BR zapewnia zauważalnie lepsze brzmienie, szczególnie przy muzyce drum'n'bass. W przypadku BR minimalna odległość portu od ścianki wewnętrznej powinna wynosić około 10 cm. Wzmacniacz Axton C402 jest wskazywany jako odpowiedni do napędzania MDS10, zapewniając dobrą kontrolę nad głośnikiem. Wskazano również na możliwość wykonania szczelinowego portu BR jako alternatywy dla tradycyjnego okrągłego, co może poprawić efektywność i dopasowanie do ograniczonej przestrzeni. W obudowie closed zaleca się wypełnienie watoliną dla poprawy charakterystyki akustycznej. Wskazano, że przy zbyt małej objętości obudowy closed może pojawić się buczenie, a w BR moc wzmacniacza 250 W jest na granicy optymalnej kontroli głośnika.
