Altus 140 - mała usterka.
leonsocio 28 Sty 2008 19:44 1635 22
  • #1 4745881
    leonsocio
    Witam!! Stałem się posiadaczem altusków i mam pod nie podpięty wzmak Yamaha a-720 (2x105W/8om). Chciałem zobaczyć co te kolumny potrafią i nagle gdy już naprawdę robiły masakrę, usłyszałem nagły spadek głośności. Po sprawdzeniu okazało się, że niskotonowce wcale nie grają, tylko średnie i wysokie:( czy to możliwe, że uszkodziłem zwrotnice?? Jaka jest możliwa przyczynqa usterki i jak ją naprawić? Proszę o pomoc.
  • #2 4745931
    md
    Poziom 41  
    Raczej mało prawdopodobne uszkodzenie zwrotnic, sprawdź głośniki niskotonowe, bo wygląda na to, że będziesz musiał je regenerować lub wymienić na solidniejsze, jeżeli chcesz nadal tak głośno grać.
  • #3 4745940
    perkoz gd
    ja bym bardziej stawiał na to że przepaliłes głośniki nisko tonowe a nie zwrotnice (miernik do łapki i heja)
  • #4 4745986
    leonsocio
    tak, może i macie racje, ale podłączyłem sygnał ze wzmaka pod niskie i huczało aż miło. Czyli niskie są sprawne. Dalsze sugestie??
  • #5 4746000
    md
    Poziom 41  
    Typowe dla Altusków zimne luty w zwrotnicy umieszczonej na platikowej osłonie głośnika średniotonowego.
  • #6 4746003
    leonsocio
    Ale żeby niskotonowe padły od razu oba?? Powiedzcie co jest grane, głośniki nisko są sprawne na bank ;/
  • #7 4746018
    md
    Poziom 41  
    Zaczynasz się powtarzać, więc dla odmiany weź miernik w rękę i sprawdź przejścia cewek zwrotnicy, popraw lutowania elementów i napisz coś, czego jeszcze nie pisałeś.
  • #8 4746518
    perkoz gd
    jaki jest opor na kolumnie ? o ile mi wiadomo to wysokie ida przez kondzior i rezystory w przelacznku , srednie przez cewke kondzior rownolegly do cewki a niskie tylko przez cewke .Na moje oko to nieda sie zjarac cewki zwrotnicy pomin cewke ,a jesli to nic nie da to morze wzmak polecial sprawdzales go na jednej kolumnie? a tak wogole to wydaje mi sie ze ten piec ma za duza moc do tych kolumn jesli to jest moc nominalna wzmaka ktura podales
  • #9 4746718
    Altus_140
    Sprawdź zimne luty oraz zobacz czy wszystkie przewody trzymają sie na swoim miejscu.Mi kilka razy zdarzyło się że kabelki odpadły od zwrotnicy!
  • #10 4746896
    leonsocio
    Wzmak jest w porządku, sprawdzałem na innej kolumnie i gra jak trzeba. Nie bardzo wiem jak się dostać do głośników, bo nie ja robiłem kastę tylko znajomy a nie jest ona skręcana śrubami, tylko chyba klejona i nie bardzo mam pomysł jak się do środka dopaść:(
    Proszę dostosować tytuł postu do p.11 regulaminu.
    [Art]
  • #11 4746974
    Altus_140
    Co za problem odkręcić głośniki ? Myślałem że to oryginalne altusy :)
  • #12 4747511
    md
    Poziom 41  
    Zastanawiam się jak tego dokonałeś, skoro piszesz:
    Proponuję, byś zaczął pisać konkrety, a przede wszystkim sam coś zdziałał i opisał co robiłeś i jaki to przyniosło efekt. Podajesz sprzeczne informacje: podłączałeś same głośniki niskotonowe i jednocześnie nie wiesz jak się dostać do głośników, najpierw mowa o Altusach, a potem o altusopodobnych produktach, a za chwilę się okaże, że zamiast tonsilowskich głośników masz jakieś z serii chińskich "zamienników". Postaraj się nie wprowadzać nas w błąd, a wtedy będziemy mogli pomagać.
  • #13 4747562
    leonsocio
    Dobrze, więc tak: do niskotonowego się dostałem w ten sposób: odkręciłem pierścienie i potem już tylko głośnik bezproblemowo odkręciłem i w ten sposób miałem możliwość podłączenia go do wzmaka, ale to nie umożliwiło mi dokonania manewrów na zwrotnicach. Rozumiecie już? Co do autentyczności Altusów: to są Altusy 140 po regeneracji na oryginalnym Tonsilu.
    md
    Poziom 41  
    Wykręcasz średniotonowy, podnosisz plastikowy kosz, w którym jest wytłumienie, do spodu tego kosza przymocowana jest zwrotnica. Bardzo często występują w tej zwrotnicy zimne luty, trzeba więc poprawić lutowania elementów zwrotnicy i po sprawie. Czasem deformacji ulegają cewki, od nadmiernego katowania rozpływają się plastikowe rdzenie, ale nie ma możliwości przepalenia cewki w filtrze dla niskotonowego. Skoro niskotonowy działa, to nie ma innej możliwości jak przerwa w obwodzie zwrotnica - głośnik niskotonowy, a w tym obwodzie masz tylko cewkę, i przewody.
    Proponuję Ci Quiz:
    Na obrazku poniżej jest schemat toru niskotonowego Altusa. Zgadnij ile czasu potrzeba na sprawdzenie WSZYSKICH elementów tego toru aby stwierdzić przerwę w obwodzie. Uważam, że nawet nie posiadając miernika, nie trzeba więcej niż 10 sekund, by to sprawdzić używając baterii i żaróweczki .
  • #15 4748138
    leonsocio
    Dzięki, jak tylko wrócę do domu sprawdzę wszystko wg Twojej metody.
    Moderowany przez Artur k.:
    Kolego proszę niezwłocznie poprawić tytuł postu.
    Regulamin p.11
    W razie nie wykonania tego polecenia, temat poleci do koza, a kolega otrzyma ostrzeżenie.
  • #16 4750518
    leonsocio
    Czy za cewką w szeregu nie jest wpięty jeszcze rezystor 1,8Oma?? Bo być może odpadł mi podczas grania a znalazłem taki w budzie:(
    md
    Poziom 41  
    Powyżej masz fragment schematu zwrotnicy, nie ma tam rezystora, a jeżeli u Ciebie był, to jakiś pomysłowy konstruktor pewnie wstawił go dla wyrównania impedancji kolumny do 8Ω. Wygląda na to, że rezystor się ulotnił pod wpływem temperatury.
  • #18 4750713
    leonsocio
    I tak też chyba było, bo wlutowałem go i kolumna gra:) Dzięki Wam chłopaki, a w szczególności md:)
    I jeszcze jedno: czy to nie dziwne, że akurat oba rezystory w identycznym czasie się odlutowały:P??
    Kolega otrzymuje ostrzeżenie za złamanie regulaminu p.11.2 oraz niewykonanie polecenia moderatora - regulamin p.6
  • #19 4750783
    mskojon
    Nie, widać nagrzały się tak bardzo że odlutowały się i/lub przepaliły sygnał na obydwie kolumny podałeś ten sam więc nic dziwnego w tym nie jest
  • #20 4751246
    md
    Poziom 41  
    Uważam, że popełniłeś duży błąd wlutowując ten rezystor. Policz tylko - impedancja głośnika wynosi 6Ω, rezystancja rezystora wynosi 1,8Ω. Jeżeli te dwa elementy wpinasz szeregowo, to na rezystorze masz straty mocy dokładnie 23%, zamiast na falę akustyczną, moc przetwarzana jest na ciepło, dużo ciepła, na tyle dużo, że powoduje topnienie cyny.
    Jeszcze raz popatrz na fragment schematu zwrotnicy Altus 140 - nie ma tam rezystora, bo nie powinno go tam być.
    Popraw w końcu temat, jak sugeruje moderator, usuń ozdobniki (!) i zmień treść, bo, jak sam widzisz, problem nie jest poważny.
  • #21 4751430
    leonsocio
    A gdybym nie wpinał oporu to impedancja kolumny nie wyniesie czasem tylko 6Om??
  • #22 4751447
    md
    Poziom 41  
    Popatrz na tabliczkę znamionową, impedancja to nie to samo co rezystancja. Tonsil podaje parametry kolumny Altus 140 i wyraźnie jest tam napisane:
    Głośnik niskotonowy Φ300mm, moc znamionowa 100W, efektywność 90 ±2 dB, impedancja znamionowa 8Ω. Mierząc kolumnę omomierzem, mierzysz rezystancję, impedancję mierzysz dla prądu przemiennego konkretnej częstotliwości, stąd są to różne wartości. Jakiś domorosły majsterklepka wstawił rezystor w torze niskotonowym, a to powoduje, że i tak nie najlepszy bas w tych kolumnach jest jeszcze słabszy, z powodów, o których pisałem wyżej.
