Pomoc w ocenie wzmacniacza
kaktusr 29 Sty 2008 13:11 1113 3
  • #1 4748078
    kaktusr
    Hejka
    Ostatni mój temat został usunięty (linki z allegro, nie wiedziałem że nie można) :) I teraz mam do was duża prośbę. Jako że jestem lama w sprawach car-audio mam do was parę pytań.
    Okazyjnie kupiłem głośnik lanzara max 12 razem ze wzmacniaczem na temat którego nie mogę się dowiedzieć nic. Google i strona producenta praktycznie nie powiedziały, pisałem do producenta ale odzew zerowy. Jedyne co mogę sobie poczytać są opisy na obudowie wzmacniacza które jak wiemy nie zawsze są zgodne z tym co siedzi w środku. Wzmacniacz wygląda tak Pomoc w ocenie wzmacniacza
    Pomijam kwestie tego że na ten głośnik na pewno będzie za słaby, chociaż u kolegi od którego to kupiłem grał dość głośno jak na moje ucho. Jednak pojawił się problem. Nie wiem jak to było u kolegi podłączone bo on to już jest kompleta lama i wszystko mu ktoś zawsze podłącza a on nie zna się na niczym. Wiem jedynie że miał to podłączone do radyjka Sony które na allegro stało nie dawno w granicach 1200zł i jak powiedział mój inny kolega to radio mogło już mieć oddzielne wyjście rca tylko na wzmacniacz do suba z oddzielnym pasem tylko do iluś tam hz. Dlaczego mowie o tym wyjściu ? A no właśnie chodzi mi o to że wydaje mi się że ten wzmak który od niego kupiłem nie ma żadnego filtra dolnoprzepustowego. Oczywiście mogę się mylić ale nie widzę od takiego filtra żadnego pokrętła lub przełącznika.
    Foty wzmaka : Pomoc w ocenie wzmacniacza
    Czy byli byście mi w stanie chociaż trochę pomóc ? Jak mam to podłączyć tymczasowo żeby głośnik nie grał pełnym pasmem? ponieważ z czasem i tak planuje kupić carpowera 1502 albo chociaż 602
    Czy taki filtr http://www.car-audio.home.pl/system%20matiz%20001/admar_speakers/filtrdotuby_003_resize.html
    Jeżeli wzmacniacz nie posiada żadnego załatwi sprawę pozytywnie ?♦
    Dodam że nie podłączałem jeszcze tego wzmacniacza bo sprzęt czeka na samochód :) który będzie już niebawem a w między czasie chciałem to wszystko ogarnąć do kupy żeby potem nie było problemów. Ewentualnie powiedzcie mi czy na sucho na próbę mógł bym spróbować podłączyć wzmacniacz do zasilacza (takie od radyjka kuchennego) Na tym zasilaczu jest opcja zmiany napięć od 1.5v do 12v i piszę że ma 800mA a przy voltach jest kreska pozioma i pod nią przerywana czyli jak się orientuje prąd stały czyli odpowiedni do wzmacniacza. Czy mógł bym na sucho podłączyć to w ten sposób że + do + - do - i rem do + czy jakoś to inaczej trzeba zrobić ? Nie chce niczego spalić :/
  • #2 4750065
    crazy_88
    Podłącz ten wzmak pod akumulator a akumulator pod prostownik jak chcesz zmostkować wzmak to podłącz tak samo głośnik jak ten kabelek jest czarny i wciśnij przycisk bridge możesz na allegro kupić filtr dolnoprzepustowy dla subika.
  • #3 4750102
    kaktusr
    Problem w tym że nie mam prostownika nawet skąd pożyczyć tak to bym już dawno to zrobił. Właśnie co do tego mostkowania to jak to jest ? bo qumpel powiedział żebym głośnik podłączył w puste miejsca a ten kabelek mam tak zostawić. Dobrze mi powiedział ?
  • #4 4750251
    hello16
    Nic się niestanie jak tak zostawisz ten kabelek, ale odłącz go i zrób normalny mostek bez tego kabelka:)
