Wymiana żarówek w Chrysler Voyager 2005
carrier 29 Sty 2008 19:11 19059 11
  • #1 4749302
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    O ile się dobrze przyjrzałem to lampa przednia jest ze wszystkich stron obudowana blachą i wydaje mi się, że jedyna metoda to zdjąć zderzak>wtedy wymontować lampę. Jeżeli ktoś z kolegów zna lepszy sposób to proszę o podpowiedź.
  • #2 4749714
    milejow
    E tam zderzak,odkrecasz takie dlugie sruby na pasie i lampa wypada
  • #3 4751061
    jarsaw
    Witaj Carrier lampę trzymają trzy śruby nad samą lampą na klucz 8 i przecięte na płaski wkrętak.Jak masz problemy z Chryslerem to chętnie służę .pomocą
  • #4 4751274
    DominikD
    Dokładnie tak jest z tymi trzema śrubami, ostatnio to przerabiałem ,bo trzeba zdemontować lampę aby wyjąć sterownik.
  • #5 4751422
    carrier
    Tak tylko jak wykręcę te 3 śrubki to lampa jest już luźna, ale nie da jej się wyjąć, bo plastikowe elementy od dołu lampy trzymają się o zderzak.
  • #6 4754390
    DominikD
    Naciśnij zderzak lekko do dołu i wyciągnij lampę z użyciem "lekkiej" siły . Musi wyjść :)
  • #7 4757104
    krismon3
    Słyszałem że Philips wprowadza bezpłatną wymianę żarówek w każdym miejscu i o każdej porze.Pojazd musi byc młodszy niż 10 lat i do 3.5t a także wyposażony w chociaż 1 zarówke Philips wyprodukowana po 01.01.2008 i oznaczoną datą produkcji na jej kołnierzu i tylko do 18 miesiecy od daty produkcji.
  • #8 6742666
    arecki74
    Hey ja wlasnie dzis wymienialem H7 w Voyku 2006rok,troche sie musialem nameczyc,napocic ale udalo sie nawet bez wyciagania akumulatora jak to co poniektorzy sugerowali na innym portalu ;)
    Trzeba naprawde ostroznie wycisnac lampe od strony kierunkowskazu miedzy zderzakiem ...i jest OK
  • #9 6743157
    milejow
    Myslisz,ze ktos sie 1,5 roku pier.....i z ta zarowka?:D
  • #10 7268367
    arecki74
    Pozornie jest to tak skomplikowane ze komus moze to nawet zajac nie 1,5roku a nawet 2lata a to juz niebezpieczenstwo jezdzic bez swiatel tyle czasu :D:D
  • #11 7383562
    Pietrucha0105
    Mam też voyagera z tego roku i polecam dodatkowo odkręcić śrubę (chyba dzisiątka jak mnie pamięć nie myli) od atrapy od wewnętrznej strony lampy. Wtedy należy delikatnie podnosząc lampę lekko do góry wyjąć cały klosz. Dostęp do żarówek od tyłu, przewody są na tyle długie że można lampę położyć na stołeczku obok samochodu. Robiłem to już kilka razy, najgorzej jest pierwszy raz potem nabiera się wprawy.
  • #12 12229105
    pzygma
    Odciągnąć lekko od strony kierunkowskazu i delikatnie obrócić do góry. Reflektorek ma wtedy oś obrotu przy grilu i wychodzi jak przysłowiowa pestka ze śliwki. Nie trzeba niczego dodatkowo odkręcać. Zmieniałem na żarówki Philips i mega white +50 procent to faktycznie zauważalna różnica w oświetleniu drogi. Pozdrawiam
