zmywarka BOSCH SPS5442/04 wylewa wodę
grzesiek888 30 Sty 2008 12:24 18437 5
  • #1 4751628
    grzesiek888
    Mam problem ze zmywarką BOSCH SPS5442/04 z 1996 roku... szerokosć 45 cm
    W tej zmywarce "na podłodze" jest umieszczony pływak styropianowy z mikorowyłącznikiem, do tego układu dochodzi wężyk z płaszcza wodnego.
    W momencie uruchamiania zmywarki napływa za dużo wody na pływak, podłoga zmywarki jest zalewana łącznie z mikrowyłącznikiem, wylewa około 1,5 l wody, co powoduje zwarcie i wyrzucenie korków.
    Dodam jeszcze , że płaszcz wodny jest dokładnie umyty, udrożniony i wyczyszczony z osadów. Wszystkie podłączenia wężyków i styków są w porządku . Elektrozawory i hydrostat również ok.
    Gdy pominąłem układ mikrowyłącznika z pływakiem, to znaczy zwarłem na krótko styki , wężyk odprowadziłem do naczynia na zewnątrz, wówczas zmywarka startuje, wylewa wode do uprzednio podstawionego naczynia na zewnątrz ( jakieś 2 litry wody na przemian czystej i ciepłej z detergenatmi ) i w około 3/4 cyklu programatora nabiera za duzo wody do środka co objawia się wyciekami w dolnej częsci drzwiczek. Muszę wtedy wyłączyć zmywarke i szukać ręcznie ustawienia , które wypompuje wode...
    Aby sprzęt funkcjonował konieczny jest nadzór podczas pracy i manewrowanie programatorem.
    Pomóżcie , wszystkie podobne tematy dotyczące tego modelu zmywarki bosch przeglądałem zarówno na forum jak i w necie ale nie znalazłem recepty...
    WIELKI_BOBO
    A płaszcz wodny był czyszczony czy jest w/g ciebie czysty?, wężyk o którym mówisz jest to odpowietrznik, prawidłowo nie powinna się wylewać tędy woda, sprawdz cały układ hydrostatu(czy nie ma w nim wody) i najlepiej na zdjętym boku tam gdzie płaszcz obserwuj zachowanie zmywarki w momencie nabierawnia wody poza tym z płaszcza wychodzą dwa wolne wężyki jeden jest wolny drugi zakorkowany, sprawdz to również,
    Ta zmywarka jest wyposażona w taki zbiornik na wodę z tyłu, który się napełnia do momentu, aż zadziała urządzenie ciśnieniowe na górze płaszcza, połączone wężykiem z hydrostatem, co automatycznie uruchamia pompe główna i powoduje włączenie jednego z dwóch elektrozaworów w dole płaszcza i pomałe spuszczanie wody, przez wszystkie kanaliki.... niegdzie ta woda nie mozę być wylewana na zewnątrz....
  • #3 4775194
    grzesiek888
    płaszcz wodny oczywiście był czyszczony, jest idealnie czysty i przejrzysty, zadnych zatorów...
    A jaka powinna być właściwa oporność cewek elektrozaworów ?
    U mnie jeden ma 3,20 k , a drugi 3,17 k .
    W dalszym ciągu wężykiem , który jest połączony z pływakiem styropianowym i mikrowyłącznikiem, wylewana jest nadmierna ilość wody , która zalewa cały spód zmywarki.
    Dlatego też układ ten pominąłęm zatykając wężyk a styki zwierając. Pomijając ten układ zmywarka startuje bez prombelmów ale pod koniec cyklu nabiera do środka za dużo wody i wylewa ją drzwiczkami. Czasami zdarza się, że mycie przebiega bez żadnych komplikacji...
    Czy przyczyną może być róznica oporności jedenego z elektrozaworów, czy to jest może wina hydrostatu i czy można go regulować ( w hydrostatcie są dwa plastikowe wkręty i czy nimi można coś zdziałać ) ?
    thx za posty
  • #4 4795458
    grzesiek888
    ma ktos jakis pomysł , jakiś typ... :idea: chybił trafił
    vankej
    jak ty to nazwałeś "plastikowe wkręty" służą do ustalenia górnego i dolnego poziomu wody hydrostatu.
    Ale z tego co ty piszesz po pierwsze z tego wężyka nie może wylewać się woda jest to zabezpieczenie przed przelaniem się tej wody a po drugie to ja na twoim miejscu szukał bym jeszcze raz w płaszczy i wężykach wg rezystancja cewek nie ma tu nic do rzeczy sprawdź czy hydrostat przełącza styki (ściągnij go i w niego dmuchnij)sprawdź również zmiękczacz
  • #6 6947058
    grzesiek888
    problemem głównym była pompa wodna , zasyfiona i zardzewiała :) usterka usunieta thx
