Mostkowanie amplitunera Pioneer VSX-405RDS
rodger83 30 Sty 2008 18:53 5654 6
  • #1 4752928
    rodger83
    Mam takie pytanie, czy jest możliwość zmostkowania kanałów w wyżej wymienionym amplitunerze, jest to ampli. kina domowego 5.1, moc znamionowa 5x60W, pobór mocy 430W. Czy jest możliwość przerobienia wzmacniacza tak aby cała jego moc szła tylko na 2 kolumny frontowe.
    Zastanawia mnie jeszcze jedno, na panelu przednim napisane jest coś takiego " 4-channel equal power output " czy to znaczy że posiada on 4 niezależne kanały, które można by zmostkować np. frontowe A i B ?
    Dodam jeszcze że posiada on 8 tranzystorów mocy, jeżeli kogoś to interesuje.
    Z góry dzięki za odpowiedź
    fuutro
    Dać się da ale wymaga to albo ingerencji we flaki wzmacniacza albo budowy 2 symetryzatorów i nie bawienia się balansem między mostkowanymi kanałami. Może jednak sobie odpuść. W domu 5*60W to wbrew pozorom dużo. Zainwestuj w suba i się okaże że te 60W na konał to dość.
  • #3 4755197
    rodger83
    Szukam osoby(serwis) która podjęła by się zmostkowania wyżej wymienionego amplitunera.
    Osoby z Krakowa, Chrzanowa, Wadowic, Trzebinii, ewentualnie niedaleko Krakowa do 30km, Małopolska zachodnia.
    Jeżeli ktoś by się tego podjął, to prosiłbym o podanie ile mniejwięcej by to kosztowało na PW.
    Z góry dzięki za pomoc
    oj
    Nie ma 5x 60W/4Ω
    Tylko ma 4x 50W/4Ω RMS
    Po zmostkowaniu może będzie 2x 100W/8Ω + 2x 100W/8Ω z tym, że przy takiej mocy nie rozproszy radiator mocy strat.
    Realnie jest uzyskanie po ok. 2x 70W/8Ω + 2x 70W/8Ω (lub tylko 2x 100W/8Ω) przy wysterowaniu czterech kanałów naraz. A w każdej chwili mogą się uszkodzić końcówki mocy.
    A potem będzie trzeba naprawić amplituner
  • #5 4759436
    rodger83
    Nie ma 5x 60W/4Ω
    Na 100% to nie wiem ile ten ampli. ma mocy znamionowej, ale w wiekszości opisów ( glównie na allegro :), bo innych oficjalnych notek na jego temat nie znalazłem ) tego modelu podawana jest moc 5x60 przy 8 ohm, i tej oporności
    to jestem na 100% pewien bo jest ona podana na panelu tylnym tego ampli.
    i ma zakres od 8 do 16 ohm, więc nie wiem dla czego piszesz że wynosi ona
    4 ohm ?
    W tym zdaniu wychodzi na to że oporność zmostkowanych kanałów się zawsze podwaja, tak więc przy znamionowej oporności 8 ohm w mostku wyniesie 16 ohm ? I tu mam chyba pozamiatane.
    I te 2x100W ale przy 8 ohm chciałbym uzyskać. Tylko że najbardziej niepokoi mnie ostatnie zdanie, o uszkodzeniu końcówek mocy, pewnie przez przegrzanie. Może zainstalowanie wentylatora-ów mogło by cos pomóc ?
    I ostatnie pytanie do pana Oj. Czy podjął by się pan takiej przeróbki, jeżeli jest pan z okolic miast które wymieniłem? Jeżeli tak to niech pan odezwie się na PW.
    oj
    Dane pochodzą z serwisówki do tego modelu.
    I nie wiem skąd ma mieć 5 x 60W; są tam dwie [SP-A, SP-B] końcówki (stereo) + [CENTER] (mono) + [REAR] (mono)
    Moc została podana dla samej końcówki mocy a że gniazda główne SP-A - SP-B są połączone szeregowo dlatego końcówka jest obciążana zawsze 8Ω, gdy zostaną podłączone 4 pary po 4Ω a 16Ω gdy podłączone zostaną 4 pary po 8Ω.
    Za napięć zasilających końcówkę (cztery końcówki) mocy wynika, że może uzyskać moc co najmniej 2x 70W na obciążeniu 8Ω. Nic nie wiadomo o mocy transformatora i jak to napięcie opada pod obciążeniem 4 wysterowanych końcówek.
    Jeżeli założyli min. obciążenie na 8Ω w mostku nie można dać obciążenia mniej niż 16Ω.
    Ogólnie wzmacniacze/amplitunery domowe nie nadają się do pracy w trybie mostka, a zmostkowanie nic nie da.
    Nie podejmuje się takich modyfikacji
  • #7 4761009
    rodger83
    Dzięki wszystkim za pomoc, i może lepiej dam sobie spokój z tym mostkiem.
    Temat zamknięty.
