Małe napięcie za mostkiem prostowniczym
01 Lut 2008 15:15 2148 7
  • Poziom 9  
    Z czego może wynikać zjawisko mniejszego napięcia prądu stałego za mostkiem prostowniczym (11,3V) w odróżnieniu od zmiennego przed nim (napięcie mierzone na trafo = 12,8V). Czytałem, że powinien nastąpić wzrost napięcia prądu stałego o ok. 1,4x. Pomiary wykonałem bez obciążenia i bez podłączonego układu zasilacza - sam mostek (kbl06). Pozdrawiam.
  • Poziom 31  
    Czym to mierzysz, kiedy nie ma kondensatora filtru?
    Przy normalnym prostowniku z filtrem napięcie wyjściowe będzie takie, jak $$U_{stale} = \sqrt{2}U_{przem} - 2U_D$$, gdzie $$U_D$$ to spadek napięcia na diodzie (dla krzemowych około 0.7V).
  • Poziom 9  
    Mierze to miernikiem cyfrowym (taki za 25zl), bez filtracji -sam mostek.
  • Poziom 31  
    Nie wierzę, że ten miernik ma funkcję pomiaru napięcia (jakiego napięcia? skutecznego? szczytowego? średniego?) takiego dziwnego przebiegu.
  • Poziom 9  
    To jest ten model
    http://www.hotair.pl/product_info.php?products_id=3900
    Tez podejzewalem ze moze cos zle pokazuje, ale zmierzylem napiecie zasilacza komputerowego i wszystko było w normie.
    Buduje układ zasilania żarzenia lamp (ma byc 12,6V) i nie wiem jak sobie poradzic z tym problemem.
    Poziom 33  
    Napięcie masz niższe ze względu na spadek napięcia na diodach.
    Jak zastosujesz kondensator filtru to napięcie na nim wyniesie 11.3V *1.4=15.82
  • Poziom 9  
    Dzięki wielkie, już wszystko sie zgadza :)
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Post był raportowany.Reg. pkt 8.3.
    Przeniosłem z: Zasilanie układów elektronicznych
