Zasilacz Fairway, nie ma napięcia na wyjściu, jak uruchomić?
Darkula79 01 Lut 2008 17:15 1994 5
  • #1 4759269
    Darkula79
    Mam zasilacz impulsowy Fairway VAN70-18D.
    Napięcia wyjściowe:
    +3,3V-4A
    +18V-0,2A
    Wszystko wychodzi 9-pinową wtyczką
    wg opisu na obudowie:
    Pin1,2: GND
    Pin3: GND Sense
    Pin4: +3,3V Sense
    Pin5,8: +3,3V
    Pin6: Remote ON/OFF
    Pin7: Power Good
    Pin9: +18V
    Problem w tym że nie ma żadnego napięcia na wyjściu. Po opisie pinów wydaje mi się że trzeba go jakoś włączyć chyba za pomocą Pinu 6.
    Próbowałem już różnych kombinacji i nic.
    Prosze Was o pomoc, jak go uruchomić?
    Podobno jest sprawny :)
  • #2 4759979
    mariann
    Z opisu wynika, że pin 6 jest odpowiedzialny za włączenie i wyłączenie zasilacza. Dołącz go do masy i zasilacz powinien wystartować.
  • #3 4760208
    Darkula79
    Już tak robiłem, nie pomogło. może jest potrzebna jakaś kombinacja z pinem 7
  • #4 4766406
    bogdan-pe
    Z opisu pinów wynika, że:
    1,2-to masa
    3-czujnik połączenia z masą
    4-czujnik napięcia występowania 3,3 V
    5,8- wyjście 3,3 V
    6-zdalne włączanie wyłaczanie
    7-potwierdzenie prawidłowych napięć z odbiornika
    9-wyjście 18 V
    Jest to jakby zasilacz do jakiegoś konkretnego urządzenia które potwierdza występowanie prawidłowych napięć, i jest uruchamiane zdalnie. Zwieraniem pinu 6 raczej nic nie osiągniesz. Prawdopodobnie powinien na nim pojawiać się poziom logicznej jedynki i potwierdzanie logiczne na pinie siódmym, że napięcia są OK. Pozdr.
  • #5 4803501
    litas
    mam ten sam zasilacz i u mnie po zwarciu P6 do masy zasilacz dziala
  • #6 4825604
    Darkula79
    Zwróciłem go. Oddali mi kase. Prawdopodobnie był uszkodzony ale plomba nie pozwoliła mi go rozebrać :)
