Autoalarm Matador - Brak reakcji!
wojtusp 02 Lut 2008 10:47 3406 4
  • #1 4761327
    wojtusp
    Witam!
    2 miesiace temu kupilem vw passat 3b6 variant i oprocz alarmu fabrycznego jest zamontowany autoalarm Matadot Typ: LX.
    Facet od ktorego kupilem auto twierdzil ze tylko baterie sie rozladowaly w piloctach.
    Kupilem wiec bateryjki ale alarm nie reaguje. Kompletna cisza tak jak by go nie bylo, a jest bo widzialem centralke :)
    Prosze o pomoc. Co sprawdzic? Co moglo sie stac?
    Pozdrawiam!
    /Wojtek
  • #2 4761732
    arcadioo997
    A zasilanie jest doprowadzone do centralki? Sprawdź zarówno plus(kolor czerwony-pin 7) jak i masę(kolor czarny-pin 9).
    Drugą kwestią jest to,czy piloty są na pewno od tej centralki? Jeśli nie, to trzeba je zaprogramować.
    jeszcze jedno - czy pilota jak naciśniesz, to dioda mocno świeci czy tak słabiej? W tych pilotach po pewnym czasie użytkowania styki się zużywają i trzeba je mocniej przycisnąć, żeby zadziałały lub wymienić...
  • #3 4761858
    wojtusp
    dzieki, zaraz pojde zobaczyc.
    a jak programuje sie pilota bo w insytrukcjach jest tylko o programowaniu karty do alarmu MATADOR :(( nic nie jest napisane o pilotach...
    diody w pilotach swieca sie mocnym swiatlem po wymianie baterii....
  • #4 4774345
    arcadioo997
    żeby zaprogramować pilota trzeba rozkręcić centralkę. Wewnątrz na płytce znajdują się dwa piny. Trzeba je zewrzeć (można zworką od komputera albo po prostu śrubokrętem) przy rozbrojonym alarmie i nacisnąć na pilocie ZAMKNIJ przez ok 3 sek aż dioda od alarmu zacznie migać. Następnie trzeba rozewrzeć piny na płytce i ponownie nacisnąć ZAMKNIJ na pilocie. Po 5 sekundach pilot będzie aktywny.
  • #5 4780089
    wojtusp
    Witam!
    Zgodnie z Pana radami sprawdzilem czy jest zasilanie i nie mruga dioda wyprowadzona za kierownice, alarm nie reaguje a przewody zasilajace nie wiem dokad prowadza bo prowadza gdzies na przod auta (nizej niz skrzynka z bezpiecznikami) Moze wysiadl bezpiecznik od alarmu ale nie wiem gdzie on sie znajduje. Zastanawiam sie tylko jak poprzedni wlasciciel go wylaczyl ze przycisk autoryzacji tez nie dziala. Mowil tylko ze piloty nie reaguja bo sie zepsuly. A piloty sie nie zepsuly tylko po prostu mialy powycierane gumki i rozladowane baterie. Proszeo pomoc gdzi emoga prowadzic te przewody od zasilania, od czego zaczac?
    Samochod to passat fl(2001r)
