Instalacja skanera AVISION SCSI, Skaner SCSI nie widzi połac
paczanga 02 Lut 2008 13:50 3514 12
  • #1 02 Lut 2008 13:50
    paczanga
    Nie wiem jak zainstalować skaner AVISION 620CS Plus z interfejsem SCSI. W zestawie jest kontroler PCI-> SCSI Adaptec AVA-1505AE, zrobiłem świeżą instalkę Win98 potem instaluję sterowniki z dyskietki załączonej do kontrolera, W Menadżerze Urządzeń pojawia sie w KONTROLERACH SCSI jako Karta PCI SCSI Host Advan Sys. Po podłączeniu skanera do przejściówki nic się nie dzieje, wgrałem nawet sterowniki do niego system go nie wykrył, przy próbie skanowania pojawia sie komunikat
    Error code:130 SCSI Mamager
    Próbowałem zainstalować skaner przez kreatora instalacji skanera i kamery w zakładce Dospne porty źródłowe wyświetla się tylko LPT i COM.
    Może już ktoś instalował skaner z kontrolerem SCSI i będzie wiedział jak to trzeba zrobić aby sprawnie działało smile.gif
    Dzięki
    0 12
  • #2 02 Lut 2008 15:00
    mbo
    Czy przed uruchomieniem komputera masz włączony skaner ?
    Jakie jest ustawione SCSI ID na skanerze ?
    Jest terminator lub załączona terminacja na skanerze ?
    0
  • #3 02 Lut 2008 15:28
    paczanga
    przed uruchomieniem jest włączony (kontrolka się świeci, skaner niema żadnych przycisków)
    SCSI ID w skanerze jest ustawione na 6
    Terminacja na skanerze jest włączona, w Windowsie nie wiem jak to się ustawia.
    0
  • #4 02 Lut 2008 20:39
    WojtasJD
    Znalazłem takie coś:
    Avision Scanner
    "Error Code: 130 Can not initialize SCSI Manager"
    Symptoms
    After installing the Twain driver meets the above error message.
    Solution
    The ASPI driver is not fully installed. With the tool aspichk.exe Adaptec can be examined whether the ASPI driver is complete. The error is corrected by the current ASPI drivers from Adaptec recorded.
    Important: The ASPI driver is loud only when installed Adaptec Adaptec SCSI controller with the current SCSI drivers.
    Cause
    Sprawdź poprawność - aspichk.exe
    http://www.cdrinfo.pl/cdr/artykuly/aspi/aspi.php
    Przy okazji - kontroler SCSI ISA - to niezbyt ciekawy pomysł, skombinuj na PCI (zakładając że masz takie w płycie)
    0
  • #5 02 Lut 2008 23:44
    paczanga
    To jest karta na PCI dokładnie sie doczytałem że jest firmy Domex a chip AdvanSys. Zainstalowałem ASPI tamten komunikat zniknął ale pojawił się nowy Error Code: 129 Can't find scanner
    znalazłem taki opis http://www.avision.com.tw/ENGLISH/SUPPORT/FAQ_Detail.php?id=200406071513
    Skaner jest podłączony, odblokowany, kable podłączone.
    Jak próbuję go dodać przez system -> skanery i kamery to nadal w dostępnych portach jest tylko LPT i COM.
    Ze strony AVISION ściągnąłem stery do kontrolera i skanera, przeinstaluje wszystko jeszcze raz, zobaczę może to pomoże :)
    Nie pomogło :(
    0
  • #6 03 Lut 2008 00:48
    WojtasJD
    Najpierw pisałeś o AVA, lepiej daj fotke bo ciężko uwierzyć że to było na PCI
    Teraz Domex - jaki model ? DMX...
    Skaner ma gniazdko SCSI-2 - DB25f
    Kontroler też ma i łączysz to kablem DB25m <-> DB25m czy inaczej ?
    0
  • #7 03 Lut 2008 01:01
    paczanga
    Sorki pomyliło mi się przekopałem już sporo stron i się pogubiłem.
    Zgodnie z manualem jest to model DMX-3092S/SL/3191E, na płytce napisane jest Domex na scalaku jest AdvanSys ASC3030.
    stąd ściagnałem drivery do skanera i kontrolera(Flatbed scanner -> AV620CS)
    Po zainstalowaniu wyświetla się jako Advansys PCI SCSI Host Adapter,łączę to kablem 25 pin
    0
  • #8 03 Lut 2008 13:15
    paczanga
    Zrobiłem dziś świeżą instalkę windowsa zainstalowałem sterowniki do kontrolera, skanera, ASPI i nadal pojawia się komunikat że nie może odnaleźć skanera :(
    0
  • #9 03 Lut 2008 13:47
    jankolo
    Skąd masz pewność że skaner jest sprawny?
    0
  • #10 03 Lut 2008 13:56
    paczanga
    no właśnie coraz bardziej myślę że to skaner jest niesprawny
    0
  • #12 05 Lut 2008 00:46
    kudlaty
    japrosciej znajdz kontorler z wlasnym bios i przeskanuj pod bios SCIS czy wogule jest komunikacja z skanerem, jesli skaner jest niesprawny nie koniecznie interfejs scsi moze na magistrali sie nie zglaszac np uszkodzenie lampy lub jej wypalenie moze powodowac brak skanera na magistrali scis jesli sie nie skalibruje itp itd aha a jesli jest to 25 do 25 kabel to nie jest to kabel jakis LPT ? bo moze masz zly kabel z innym przeplotem ;) lub nie pelny
    Proszę poprawić swoją wypowiedź. Zwracam szczególną uwagę na błędy stylistyczne, całkowity brak interpunkcji i znaków przestankowych (kropki, przecinki). Zdanie zawsze rozpoczynamy z wielkiej litery i kończymy kropką. Regulamin forum pkt.15
    Mery84
    0
  • #13 16 Lut 2008 21:17
    paczanga
    Dziękuję wszystkim za pomoc. Skaner jak sie okazało był zepsuty i już do mnie nie wrócił. Całe szczęście mogłem za dopłatą kupić nowy skaner pod USB, więc nie muszę już kombinować, tym razem nie udało mi się zaoszczędzić ale cóż bywa :)
