Pomoc przy małej modyfikacji układu na CD4015
02 Lut 2008 16:01 1536 5
  • Poziom 12  
    Witam!
    Do efektu biegnacego światła, zastosowałem ten układhttp://sklep.avt.pl/photo/_pdf/MK107.pdf
    Wzmocniłem wyjścia zamiast diód podłaczyłem mocne swiatło, wszysko działa jak należy, jest jednak małe ale...
    Po odjęciu zsilania, i po ponownym podłaczeniu, trzeba go recznie wystartowac, co powoduje że nie spełnia on swojej roli .:cry:
    O ile samo wzbudzenie mniej więcej wiem jak wymusic, (kondensator równolegle do swich), to problem mam w tym, ze układ ma pare trybów wyswietlania, zmienia sie go własnie przez nacisniecie tego swicha.
    Czy jest jakaś możliwośc żebym raz wybrał który mnie interesuje program, i żeby układzik startował zawsze od niego?
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 31  
    Witam!
    W tym układzie jedynym rozsądnym i prostym rozwiązaniem (bez konieczności znacznej rozbudowy układu) będzie podtrzymanie napięcia na samym układzie IC2. Po prostu musisz odpowiednio zorganizować wyłącznik zasilania. Trzeba dokupić mały wyłącznik dwusekcyjny, np. dźwigienkowy, a nie odłączać zasilania poprzez wyciąganie baterii z wtyku zasilającego. Pin 16 IC2 krosujesz bezpośrednio do zasilania (do katody diody D1), resztę zasilania urządzenia odłączasz jedną sekcją wyłącznika, a druga sekcja wyłącznika musi jednocześnie odłączać wspólną masę diod LED (ale pin 8 IC2 musi być cały czas podpięty do masy), tak aby układ IC2 miał tylko podtrzymywaną zawartość wewnętrznych rejestrów statycznych, ale nie był obciążany niepotrzebnie LEDami (tak aby oszczędzać baterię) w stanie wyłączenia urządzenia.
    Poza tym co miałeś na myśli pisząc:
    "Wzmocniłem wyjścia zamiast diód podłaczyłem mocne swiatło"
    PS Nie w tym dziale "postawiłeś" temat
  • Poziom 12  
    Sterowniczek zastosowałem do oświetlenia, kasetonu reklamowego, z efektem kręcącej płyty gramofonowej:D Wywaliłem te dioki wstawiłem BUZ11, podłączyłem mocne modóły diód na końcach. Zasilany jest z transformatora do diód, który jest podłaczony do wyłącznika zmierzchowego. Więc wolę rozbudować układ, niż co 3-mce rozbierać wszystko i wymieniać baterię.
    Nie da rady zasymulować czymś na starcie np. 3 impulsów na swicha.
    Nie jestem elektronikiem sam sobie z tym nie poradzę:cry:
  • Poziom 31  
    Witam!
    No jeśli toto robi jako reklama i masz na dodatek zasilanie sieciowe, to jaki problem ze zrobieniem podtrzymania napięcia na IC2 i nie wiem, po co Ci w takiej sytuacji bateria 9V. Zamiast baterii jakiś naprawdę mały akumulatorek (ładowany z sieci - tak jak to się robi w instalacjach alarmowych, zwany zasilaniem buforowym), aby urządzenie nie "kasowało" się gdy wystąpi awaryjne odłączenie zasilania i to wszystko. Po prostu zrobiłeś na samym początku złe założenie co do sposobu włączania tej reklamy i jej zasilania. Zmień to i wszystko będzie OK!
  • Poziom 12  
    Tam nie ma żadnej baterii :D zasilane jest to zasilaczem od diód, a zasilacz jest podłaczony pod wyłacznik zmierzchowy. Czyli jest pod napięciem jakieś 8-10h, na dobę :D.
    Wytrzymają te akumulatorki, np15h? I ewentualnie jaka mają żywotność, zeby na jakies dwa lata wystarczyły:D
    Bo jeżeli tak to może być
  • Poziom 31  
    ... a wyłącznik zmierzchowy to masz na powietrze "napędzany" ?? ;-) (przecież musi być cały czas pod napięciem, a więc z tego napięcia skorzystaj, aby podtrzymać zawartość rejestrów IC2, a akumulatorek tylko na okoliczność wyłączeń zasilania przez lokalne zakłady energetyczne). Zrób rysunek swojej instalacji, to może coś wymyślimy, bo tak to ani "w ząb nie czaję" o czym piszesz. :-/
