Witam wszystkich,
Po przeglądniecie chyba wszystkich postów dotyczacych tego tematu postanowilem samodzielnie zamontować sterowanie zamiem centralnym na pilota. Autko ma centralny zamek fabryczny (moduł komfort) a ja zabrałem się za montowanie zdalnego sterowania nim.
Otwieranie/zamykanie sterowane jest masą. Rozmątowałem więc drzwi kierowcy i tam podpiąłem się pod przewody sterujące zamknij/otworz te same na ktore podawany jest sygnal po przekreceniu kluczyka w drzwiach.
Wszystko ładnie, ale tu pojawil sie problem... Mianowice przy otwieraniu kluczykiem kiedy raz przekrece w pozycje otworz otwieraja sie tylko drzwi kierowcy, aby otwarly sie wszystkie drzwi musze drugi raz przekrecic kluczykiem w te sama strone. Zas sterownik ktory montowałem po nacisnieciu nawet kilka razy przycisku otworz wysylal tylko jeden sygnal przy pierwszym nacisnieciem. Tymczasowo podpialem 3 wyjscie sterownika pod ten sam sygnal otworz aby otworzyc wszystkie drzwi, ale to tylko rozwiazanie tymczasowe. Co radzicie jedsli chodi o ten problem? Podlaczyc moze jakis urzadzenie zewnetrzne ktore bedzie emitowalo 2 sygnaly? Czy moze jest jakas mozliwosc wpiecia sie bezposrednio w moduł komfortu ten kolo kierownicy? Problem dodatkowo ze nie mam zadnych schematów połączen. Schematy (kolory przewodow) ktore sciagnalem z passata b5 i golfa IV roznia sie od tych ktore ja zauwazylem w drzwiach.
Wylozylem sie jeszcze pod sam koniec przy blachym zadaniu jak podlaczenie migaczy pod moj sterownik. Czy nieznajac kolorow przewodow i niemajac schemtow jest jakis posob aby wsrod tego gaszcza kabli znalesc ten od migaczy?
