Kontrolka pracy wzmacniacza protect POMOCY
Robert198402 02 Lut 2008 20:53 2501 7
  • #1 4763556
    Robert198402
    Witam wszystkich na forum posiadam wzmacniacz samochodowy crunch z systemem protect i w nim tkwi mój problem wszystko byłoby dobrze gdyby nie ten system wada tkwi w tym że podczas jakiegoś nawet nawet nie dużego wstrząsu załącza sie czerwona lampka protect wiec odłączyłem wszystkie głośniki źródła sygnału i trzymając wzmacniacz w ręku wstrząsnołem nim oczywiście problem wystąpił gdzie może tkwić przyczyna sprawdziłem już zimne luty PROSZĘ O POMOC:cry:
    Moderowany przez Błażej:
    Kolega zapozna się z takim pojęciem: INTERPUNKCJA i będzie je powtarzał, jak mantrę! Za kolejne takie posty posypią się ostrzeżenia! Zapozna się też z Regulaminem! Choćby z pkt 11 i podpunktami!
  • #2 4764529
    rema
    Witam. Sprawdz podkładki pod tranzystorami, może mają przebicie. Pozdrawiam.
    Sprawdz jeszcze czy obudowa nie dotyka płyty. Miałem podobny problem. Sorry że post za postem.
  • #3 4764537
    hubertus1988
    możliwe że zanieczyszciła się elektronika, ale zimny luty też mogą się przydarzyć, zobacz czy cos niezwiera na scalakach, bo to moze to coś szkodzi.
  • #4 4768251
    Robert198402
    niby wszystko sprawdzilem ale fascynuje mnie jedna rzecz do radiatora kolo tranzystorow przykręcony jest taki mały element zalany jakimś czarnym klejem i połączony dwoma kablami z płyta co to jest? To może jest to czego szukam bo wystepuje to częściej przy rozgrzanym wzmaku ale także jak wjadę na jakąś nierówność czyli jak nastąpi wstrząs. Jutro jeszcze raz zabiorę sie za niego.
  • #5 4768742
    hubertus1988
    niewiem co to jest bo niewidze tego, ale to właśnie może jakaś czujka :) miernikiem zbadaj napięcie, bo żebyś niezłączył tej czujki i spalił czegoś. ;)
  • #6 4769441
    przemo.te
    ten maly element to termistor on jest od zagezpieczen termicznych,a co do czerwonej kontrolki to musisz sprawdzic izolacjie tranzystorow od radiatora,czy cos nie zwiera do obudowy,cala plyte-tak jak to pisali koledzy wyzej. i jeszcze cos wylutuj kondensatory w zasilaniu(takie duze powyzej 1000uF i35v) i sprawdz czy sa dobre,bo czasem nuzka kadensatora raz styka raz nie zalaczajac zabezpieczenia.
  • #7 4771262
    rema
    Witam. Tak sobie myśle i może głośnik jest uszkodzony i powoduje "PROTECT". Zmierz oporność głośnika i podaj. Pozdrawiam.
    Kłania się czytanie ze zrozumieniem!
  • #8 4771318
    Błażej
    Reakcja na wstrząsy ewidentnie wskazuje na usterkę mechaniczną. Nie czepiał bym sie podkładek pod tranzystorami, choć i je dobrze sprawdzić, bo tranzystory są przykręcone do obudowy i raczej siedzą bez większego ruchu. Tu może być zimny lut na jakiś większych elementach, np. na kondensatorach. Dobrze przejrzeć stan lutów.
    Najlepiej odkręcić pokrywę wzmacniacza, załączyć mu zasilanie i za pomocą jakiegoś dielektryka (drewienko, plastikowa rączka śrubokręta) opukac płytkę. Uszkodzenie wyjdzie...
