Search our partners
Zacina mi sie komputer przy wiekszym obciazeniu !
wir56 26 Dec 2003 22:44 18345 13
  • #1
    wir56
    Level 11  
    Mam problem.
    Przy wiekszym obciazeniu gdy np. gram w jakas gierke, lub przy skanowaniu programem antywirosowym itp itd, zacina mi sie komputer. Nic oprocz restarta nie da sie zrobic, nie moge ruszyac myszka , klawiatura nie reaguje!!! Moj komp:
    -K7SA5
    -AthlonXp 1600+(1400 mhz)
    Gdy zmieniam czestotliwosc procesora ze 133 Mhz na 100 Mhz to moge uzywac komputera caly dzien i sie nie zawiesza.
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • #2
    Alienzorg
    Level 15  
    Zostaw na 100 i ciesz się nim. Jednak pozostaje świadomość że jest 133 ale po co utrudniać sobie życie.
  • #3
    vir2000
    Level 11  
    Może problem tkwi w kościach pamięci RAM!
    W miare możliwości sprawdz inne...
  • #4
    Stefan[stce]
    Level 11  
    Problemem może być chłodzenie a dokładniej słabe chłodzenie.
    Radze sprawdzić temp. procesora
  • #5
    Platon
    Level 42  
    Alienzorg - jestes wiecej niz smieszny.
  • #6
    krawiec77
    Level 15  
    Problem może dotyczyć trzech (przychylał bym się do trzeciej) rzeczy mianowicie
    1.Żle skonfigurowany system nie doinstalowane wszystkie
    dodatki,ustawienia biosu.(raczej odpada bo po przestawieniu magistrali na 100 Mhz jest ok)
    2.Uwalona płyta główna cosik z chipsetem w K7S5A (podałeś K7SA5)
    takie cuda zdażają się dosyć często.(tą płytę można kupić w detalu za 130zł więc cudów nie oczekuj)
    3. Przegrzewanie się procesora posprawdzaj obroty wentylatora i temperature procesora (bardzo ważną rzeczą jest zamocowanie i wielkość radiatora niektóre pasty przewodzące znajdujące się na radiatorach w miare skutecznie uniemożliwiają odprowadzanie ciepła z procka ,najlepiej zastosować jakąś dobrą pastę ja używam standardowej srebrnej pasty firmy Titan skrzykaweczka kosztuje około 3 zł tylko uważaj żeby nie zasmarować nią procesora i troszkę uwagi przy zapinaniu radiatora).
  • #8
    krawiec77
    Level 15  
    Ja na standardowych ustawieniach
    Athlon 2000XP przy obrotach 2640-2650 mam 42-45 st.
    więc chyba na 90% masz za mały radiator lub żle przyklejony procek bo przy takiej (turbinie) 6000 obr
    to powinno się troszku lepiej chłodzić nie mówie że 55st to za dużo ale głowy nie dam czy pomiary sa poprawne mówiłem na tych płytach cuda się zdażają.
    Ja Bym kupił wentylek bo nawet jak walnęła płyta to lepszy by się przydał a taki z wkładką miedzianą duży radiator obroty do 3000 więc cichy to koszt 35-45zł.
  • #9
    ipo
    Level 11  
    Zdecydowanie podpisuję sie z opiniami dotyczącymi chłodzenia ponadto zwróciłbym uwagę na temperaturę grafiki. Postaraj się o pastę przewodzącą oraz sprawdź prawidłowe doleganie radiatora do grafiki.
    Na koniec dodam że miałem kiedyś takie dziwaczne zwisy systemu i długo nie mogłem znaleźć przyczyny. Później okazało się, że to bateryjka biosu ( trochę dziwne ale prawdziwe bo po wymianie jak ręką odiął).
  • #10
    Cleron
    Level 1  
    Mam taki sam problem tylko bardziej skomplikowany.Włanczam grę przez internet posiedze minute dosłownie i obraz staje w miejscu muzyka ustaje i nic nie moge zrobić musze zresetować komputer.Myśle ze ma to coś wspulnego z dyskiem twardym ze nie pasuje do reszty.Prosze o sugestie na ten temat.
  • #11
    Kolobos
    IT specialist
    :arrow: Cleron
    Sprawdz ram memtestem, dysk hdtune i daj screeny, zasilacz podmien na inny, obejrzyj tez kondensatory na plycie.
  • #12
    szymsze87
    Level 17  
    Kiedyś miałem te płytkę i dokładnie takie same problemy. Kiedy ustawiałem FSB na 133 komputer wieszał sie co jakiś czas. Nie pomogły aktualizacje biosu. Jak dobrze pamiętam to na jednej kości system chodził normalnie Jedyna możliwością jest zainstalowanie pamięci DDR266. Po takim zabiegu nie miałem problemów z komputerem.
  • #14
    Damian_x
    Level 18  
    A ja bym w pierwszej kolejności sprawdził, czy radiator nie jest zakurzony! Pewnie to jest problem, nikt o tym nie napisał...
    Ja tak spaliłem Durona 1.7Ghz
