Ps2 slim wyłącza się.
.....@ 03 Lut 2008 13:05 2795 4
  • #1 4765412
    Witam mam problem z ps2 slim wersja to 7004 konsola odpala tylko na otwartej klapce gdy ją zamknę to się wyłącza jakbym odłączył cały zasilacz z sieci traci zasilanie a gdy jest otwarta to włącza się menu startowe normalnie.Jeszcze mam problem z czytaniem kopi gier oryginały tych kopi czyta ok bez problemu a z kopiami ma już problem jakby chip przestał działać.Największy problem jest z tym że konsola się wyłącza podczas zamknięcia klapki czy to może być wina włacznika?
  • #2 4770962
    diodi1
    Witam. Raczej coś ściska konsolę i może powstaje jakieś zwarcie na kablach od chipa po prostu musisz rozkręcić i sprawdzić co się dzieje po zdjęciu obudowy. Pozdrawiam
  • #3 4774919
    Rozkręcałem konsole sprawdzałem styki wszytsko wygląda ok.
  • #4 4968729
    gregorian322
    jeżeli masz tą konsole przerobioną i po włożeniu każdorazowym płyty DVD z kopią zapasową lub oryginałem konsola się wyłącza to znaczy, że zadziałało zabezpieczenie lasera tzw. Comsoft. Możesz sprawdzić czy konsola się nie wyłącza wkładając do konsoli płyte CD. Jeżeli się nie wyłaczy to znaczy, że padł laser DVD i trzeba wymienić laser. Comsoft ma za zadanie wyłączyć zasilanie, aby przez uszkodzony laser nie padł układ sterujący. Wymiana lasera napewno spowoduję dziłanie konsoli.
  • #5 4972324
    Niestety ale konsola wyłącza zasilanie nawet bez cd w napędzie po prostu zamykam klapkę i odłącza zasilanie całkowicie bez płyty w napędzie.
