Chłodzenie Komputera Olejem
MrCYr4x 03 Lut 2008 18:04 28561 31
MediaMarkt Black Week
  • #1 4766610
    MrCYr4x
    Witam tak jak w temacie .
    Widziałem filmik jak został cały komputer zanurzony w oleju .
    Zaciekawiło mnie to i zrobiłem mały test wziąłem olej Firmy HAUSGOLD Olej uniwersalny .
    Wlałem do małego pojemnika trochę ( po śledziach ) i włożyłem wentylator komputerowy i zasiliłem to z małego zasilacza 12 V/1 A .
    Działał a wiec wyłączyłem i włożyłem wszystko zasilacz z kablem z prądu do środka i podpiołem w pełni strachu czy coś się nie zniszczy . I włączyłem i zaczęło działać .
    Teraz główne pytanie .
    Bo takie coś można z wodą destylowaną też zrobić ( woda CZYSTA nie przewodzi prądu )
    Ale woda po pewnym czasie potrafi z powietrza i płytek rąk oddechu przyswoić sobie składniki chemiczne co po pewnym czasie użytkowania lub nie dbałości może stać się przewodnikiem .
    Pytanie czy olej może tak samo ?
    Bo jak nie to można zrobić prosty układ chłodzenia komputera/ podzespołu chłodzonego obiegiem otwartym .
    Co mam zamiar zrobić .
  • #2 4766618
    tronic1
    Spec od komputerów
    Do takich celów to olej transformatorowy. Była już na forum dyskusja n.t. chłodzenia olejem. Poszukaj.
  • #3 4766637
    MrCYr4x
    Hmm... po czytałem ale nie ma tam mojej odpowiedzi .
    Plus to że ja użyłem po prostu oleju do smażenia :D
    i chce to zastosować jako chłodzenie całego kompa + to że na góry znajdzie się zestaw wentylatorów .
    Jak mi wiadomo ciecz potrafi łatwiej przyswoić ciepło jak i też je oddać .
    I nie trzeba majstrować z radiatorami .
    Dam potem rysunek poglądowy .
    zdjęcie testowe
    testuje to tak :D
  • #4 4766906
    tronic1
    Spec od komputerów
    Chłodzenie olejem to nic nowego. Olej transformatorowy byłby właściwy, ma inną konsystencję i skład chemiczny niż jadalny. Tylko czy to praktyczne rozwiązanie w domu ? Takie rozwiązania są stosowane w przemyśle.
  • #5 4766944
    MrCYr4x
    Zabawa – nauka .
    Faktycznie konsystencja jest inna może od transformatorowego . ALE ciepło przejmuje i oddaje szybko !
    Tylko wadą jest to że ciepło nie chce iść do góry szybko i trzeba w mały ruch wprowadzić całość .
    Dlatego jest tam mały wentylatorek .
    Jak testy takie wypalą do 500 MHz P 2 pójdzie na test :]
  • #6 4766946
    Grasser
    Olej spożywczy ma tą cechę że jełczeje - czyli rozkłada się, starzeje itd. Podczas rozkładu będą powstawać związki o odczynie kwaśnym, zasadowym, i nastąpi mikrokorozja - a tu nawet małe podtrawienie ścieżek moze się odbić na stabilności systemu.
    Polecam olej transformatorowy - może być nawet tańszy od spożywczego. I co najważniejsze - jest to metoda przetestowana, produkt przebadany na okoliczność korozji i przewodnictwa prądu, a ponadto - nie rozkłada sięi nie śmierdzi produktami rozkładu.
    Pozdr. Grasser.
  • #7 4766992
    armada
    Ja z powodzeniem kiedyś stosowałem olej transformatorowy do chłodzenia wzmacniacza mocy.
    Wzmacniacz mimo 250W nie posiadał radiatorów, a cały był umieszczony w odpowiednim pojemniku z olejem. Pojemnik był szczelny i wymagał zamontowania małego zbiornika wyrównawczego. W zależności od temperatury zmienia się objętość oleju, co należy uwzględnić w przypadku obudowy zamkniętej.
    Pozostaje pytanie skąd zdobyć taki olej.
  • #8 4767013
    Rysio4001
    Nie stosuj oleju spożywczego ponieważ jełczeje, miesza się z wodą (w niewielkim stopniu), i może być agresywny (korozjo twórczy). Do takich celów trzeba stosować specjalny olej transformatorowy.
    Nie wiadomo jak w oleju zachowają się poszczególne części komputera: gumowe denka kondensatorów, plastikowe obudowy układów scalonych, itp. (mogą rozpuszczać się w oleju, olej może dostawać się do środka i zmieniać parametry elementów).
    Lepiej nie ryzykować, chyba że nie zależało by mi na tym komputerze. Oczywiście wiele elementów musiało by znajdować się po za olejem np. HDD.
    Wentylatory też w oleju szybko mogą zostać zniszczone (przeciążone), gdyż olej jest gęsty. Do wymuszenia krążenia oleju trzeba by zastosować jakieś inne mieszadła, a jeśli już wentylatory, to trzeba by wyciąć łopaty śmigieł i pozostawić dwa lub trzy żeby zmniejszyć opory.
  • #9 4767087
    MrCYr4x
    wentylator to nie problem wystarczy mały .
    Okey to jak olej kuchenny jest nie dobry to skąd mam wziąść olej do transformatorów ? gdzie pytać ?
  • #10 4767123
    jag61
    Specjalista d/s ochrony radiologicznej
    Spróbuj użyć np. oleju z elektrycznych grzejników olejowych, może też być taki który stosuje się w wyłącznikach olejowych ( poszukaj w zakładach naprawczych sprzętu elektrycznego itp)
  • #12 4767183
    MrCYr4x
    Hm.... okey
    nie wiem czy zapytać w po bliskiej stacji transformatorowej ( mieszkam obok kopalni i mam nawet 3 takie )
  • #13 4767186
    Rysio4001
    Zapytaj w sklepach chłodniczych, z częściami do klimatyzacji, z częściami AGD. Olejem takim są zalewane sprężarki chłodnicze np. w lodówkach domowych.
  • #14 4767189
    MrCYr4x
    no to jutro pytam . dziękuje !
    Napisze jak wypali mój plan :D
  • #15 4767191
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Polecam zastanowienie się nad jednym: w jaki sposób zapobiec powstawaniu cieniutkiego filmu olejowego na wszystkich powierzchniach styków (sloty pamięci, gniazdo procesora, sloty kart, przyłącza taśm IDE, SATA, itd itp).
  • #16 4767270
    MrCYr4x
    tzn. ? co to znaczy "cieniutkiego filmu olejowego"
    Bo pierwszy raz się z czymś takim stykam .I czy mój pomysł jest dobry w zasadzie tego że chce to stosować jako system chłodzenia otwarty.
  • #17 4767550
    jag61
    To znaczy, że na powierzchni WSZYSTKICH styków może utworzyć się cieniutka warstwa oleju (tzw. film), który będzie działał jako izolator.
    P.s.
    Miałeś w szkole chemię organiczną ? (to tak względem tego oleju spożywczego - jadalnego).. Ewentualnie poczytaj tu
  • #18 4767577
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Olej wejdzie WSZĘDZIE tworząc cieniutką warstewkę, która będzie izolatorem. W jaki sposób kolega pragnie ochronić WSZYSTKIE styki przed tym zjawiskiem?
  • #19 4767651
    MrCYr4x
    dziękuje za lekturę oleju roślinnego .
    czyli jak podłącze coś to może pomiędzy styki powstać izolacja . czy dopiero jak będę chciał coś podłączyć .
    I czy ten efekt tylko jest pod czas używania oleju roślinnego tzn. spożywczego i czy występuje takie coś z olejem do trafoków ?
  • #20 4767689
    jag61
    Kolego - oleje roślinne są mieszaniną kwasów tłuszczowych - więc proszę - nie bierz ich pod uwagę w Twoim eksperymencie.
    Pisząc o filmie olejowym myśleliśmy tylko o olejach nieorganicznych (mineralnych).
    Film olejowy może powstać przy próbie podłączania urządzeń zanurzonych w oleju - choć istnieje prawdopodobieństwo ( zwłaszcza przy słabym styku) powstania go również i przy urządzeniach wstępnie podłączonych "na zewnątrz".
    P.s.
    Ktoś już coś takiego zrobił - nawet był wrzucony na YoTube filmik ;-)
  • #21 4767750
    MrCYr4x
    Wiem widziałem na youTube robili to z olejem z ARO ;D co mnie zniszczyło .
    Okey to ja teraz poszukuje olej do Transformatorów lub do grzejników elektrycznych LUB do silników lodówek .
    Nadal nie wiem czy efekt filmu olejowego powstaje też przy użyciu oleju specjalnego do transformatorów i czy taki olej zmienia swe właściwości pod czas użytku .
  • #22 4767815
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Przy użyciu każdego oleju.
    W zakresie temperatur w którym będziesz pracował zmiany sa bardzo powolne.
  • #23 4769975
    Rysio4001
    Może się mylę, ale moim zdaniem problem filmu olejowego nie powinien tu wystąpić. Faktem jest że olej pokrywa powierzchnie cieniutką warstwą (nawet o grubości pojedynczych cząsteczek oleju), tak zwany film olejowy. Ale czy utrzyma się taki film po między dociśniętymi do siebie stykami. Są produkowane styczniki olejowe, których styki pracują w oleju. Są smarowane olejem styki w przełącznikach w miernikach wielu firm, i tam są nie duże dociski styków, niskie napięcia, małe prądy, i problem nie występuje.
  • #24 4771542
    mitusm
    Pamiętaj, że ten olej również w końcu się nagrzeje.
    Dobrze by było pomyśleć o jakimś wymienniku ciepła.
  • #25 4773209
    MrCYr4x
    Pomysł prosty .
    2-4 wentylatory po jednej stronie zalanej obudowy ( raczej akwarium ) a po drugiej miejsce na wyjście powietrza .
    W środku tylko jakiś wentylatorek przygotowany lub mały do poruszania cieczą w górę ! w całym akwarium . Ewentualnie instalacja do robienia bombelek w jednym z rogów powinna też dać jakiś ruch .
  • #26 4776116
    jag61
    Ruch cieczy to nie wszystko - mitsum napisał o wymienniku ciepła - czyli chłodnicy, która będzie oddawała ciepło z oleju do otoczenia (powietrza). Weź pod uwagę, że na długotrwałą pracę raczej na pewno nie wystarczy przenikanie ciepła przez ścianki akwarium(szkło ma mały współczynnik przenikania ciepła) i oddawanie przez powierzchnię styku olej-powietrze. Potrzebny jest wymiennik o dużym współczynniku przenikania - czyli metalowa chłodnica ( aluminium, miedź, srebro ( ;-) ) )
  • #27 4776434
    MrCYr4x
    no dobrze a po prostu zanurzone tak do połowy radiator w oleju nie zrobi tego samego efektu? bo chłodnica to już trzeba myśleć nad pompą i systemem kabli i chłodnica ( zapewne z samochodu )
  • #28 4777477
    jag61
    O rany, jeszcze trochę i będziesz chciał, aby Ci policzyć wszystko :-))).
    Ogólnie - moim zdaniem - do eksperymentu wystarczy akwarium - na dłuższą metę - trzeba trochę policzyć (i popracować narzędziami) :-)
    Tak czy owak - życzę powodzenia przy eksperymentowaniu ( i radzę to zrobić na elementach których nie będzie szkoda ;-) ).
  • #29 5337000
    KrZyChUuU1992
    Czesc Wam. Jestem nowym uzytkownikiem i na wstepie przepraszam za odkopanie tematu. Czy ktos pomyslal o wykorzystaniu oleju silnikowego ??? Nie jelczeje, nie rozklada sie. Tylko czy nie przewodzi pradu... ?
  • #30 5338334
    k999
    Odpowiem ci - nieprzewodzi prądu, ale takie oleje nie są tanie i jeszcze nają taki nieprzyjemny zapach. Widziałem kilka takich rozwiązań z tym olejem ale po przemyślaniu stwierdziłem że najlepszym rozwiązaniem jest poprostu olej do pieczenia ;]
