Jak użyć gniazda IP BUS do podłączenia pendrive'a??
ozinator 05 Lut 2008 02:19 6732 10
  • #1 4771479
    ozinator
    Zastanawiam się czy jest możliwosć wykorzystania gniazda zmieniarki w radioodtwarzaczu CD/MP3 Sony (IP BUS) do podłączenia do niego pendrive'a.
    Przyznam się, że męczy mnie już nagrywanie płyt, nośniki te rysują się, przy nagrywaniu mp3, gubią się ID3Tagi itp więc chciałbym temu jakoś zaradzić.
    Czy radio wykryje podłączone urządzenie jako zmieniarkę?
    Domyślam się, że żeby wykonać coś takiego nie obejdzie się bez jakiegoś zewnętrznego urządzenia zarządzającego pamięcią flash. Takie urządzonko musiałoby być wyposażone w gniazdo IP BUS a z drugiej gniazdo USB. Myślę, że mimo wszystko, w tym szaleństwie jest metoda:D
    Jeśli jest ktoś kto ją zna, proszę o porady. Może jest dostępna taka maszynka do kupienia. Proszę piszcie1!
    chodziłoby mi o takie radio, nie jest to jakiś stary sprzęt:
    http://img413.imageshack.us/img413/6528/dscliointrieurtv7.jpg
  • #2 4771490
    elektryk
    Wszystko można, tyle że nie wystarczy podłączyć kilka rezystorów. Musisz zbudować coś w rodzaju odtwarzacza MP3 przystosowanego do współpracy z pamięcią USB i obsługą IP-BUS. Zarówno dokumentacja magistrala IPBUS (nieoficjalna) jak i USB, oraz dekodowania MP3, obsługa systemu plików FAT są dostępne w internecie. Pytanie jest tylko czy nie taniej kupić gotowe radio "z biedronki" za 200zł z obsługą USB i kart pamięci.
  • #3 4771742
    ozinator
    Wiem, zadanie które sobie postawiłem nie jest łatwe. Co do rady, to nie skorzystam. Wolę już za te 200zł kupić płyty CD i nagrywać:P Jestem muzykiem i zależy mi na jakości dźwięku. Radio którego używam wcale mało nie kosztowało parę lat temu, a póki co nie zamierzam kupić nowego. Dziękuję za wypowiedź. napewno się przyda :)
  • #4 4771863
    BlueSystem
    Jezeli zalezy Ci na jakosci muzyki to czemu sluchasz MP3 ? sam sobie kolego zaprzeczasz.
  • #5 4774389
    ozinator
    * Po pierwsze, słucham mp3 z uwagi na rozmiar pliku. Na jedną płytkę CD można ich wrzucić od 50 (wysoka jakość - bitrate 320kbps) do 120 (średnia jakość - 192kb). Utworów na płycie CD audio jest max 25
    * Po drugie, widzę, że mało wiesz o jakości mp3. Dla laików jest to po prostu plik z jakąś tam muzyczką... przedział 192-320kb/s to naprawdę dobra jakość. Jeśli jest to jeszcze zrippowane z VBR (ang. Variable Bit Rate), to plik zajmuje naprawdę mało w porównaniu do "nieVBRowego" a jakość jest ta sama
    * Po trzecie, słucham mp3, bo mam w taką funkcję wyposażony radioodtwarzacz :] Nie po to kupowałem takie radio by grało tylko RMF...
    * Po czwarte, oprócz tego, że jestem myzykiem i słyszę różnicę między płytą CD a mp3, jestem jeszcze początkującym elektronikiem, stąd ten temat:]
    * Po piąte, jeśli odpowiedziałeś tylko po to, by łapać za słówka, daruj sobie... Znajdź bardziej potrzebujące twoich fachowych rad tematy :]
    pozdrawiam i życzę owocnych poszukiwań
    stosujmy się do zasad obowiązujących na tym forum:
    "nie zaniżaj poziomu elektroda.pl"
    dziękuję
  • #7 4776341
    łowieca
    Poziom 30  
    Bejz a nie sądzisz, że Pioneer i Sony to dwie różne firmy ??
    W temacie większość już powiedział "elektryk".
    Od Siebie mogę dodać, że jak sie ma Sony ze zmieniarką to można "oszukać radio" dokładniej:
    Podłączamy normalnie zmieniarkę kablem sterującym, ale kabel z sygnałem audio możemy podpiąć pod zupełnie inne źródło sygnału :D
    Czyli włączamy w radiu CD, radio steruje sobie zmieniarką (można wrzucić byle jaką płyte, nawet z danymi :) ), ale sygnał audio idzie z np odtwarzacza mp3.
    Ta opcja jest dla leniwców :P bo nie ma potrzeby konstruować żadnych dodatkowych układów elektronicznych.
  • #8 4776908
    radek_rydlewski
    właśnie sam zastanawiam się jak zrobić aux-in w moim pioneerku mam zmieniarkę tylko problem taki że radio wykrywa ją rzadko ponieważ płyta się nie kręci "łowieca" może masz jakiś patent żeby radio ją wykrywało? wtedy bym się podłączył tak jak mówisz :)
  • #9 4777338
    ozinator
    rozwiązanie dla "leniwców" nie wchodzi w grę i to z conajmniej dwóch powodów:
    - wymaga wożenia ze sobą odtwarzacza mp3
    - uniemożliwia zarządzanie odtwarzaniem plików z poziomu radia.
    Urządzenie o którym myślę, musiałoby spełniać rolę emulatora zmieniarki CD z wejściem USB na pendrive'a i takie cechy spełnia pioneer z linku Bejza. Po gabarytach urządzenia wiedzę, że problem przed którym się postawiłem to poważna sprawa i raczej będę miał ciężko jej sprostać. Dzięki za odzew:)
  • #10 4779658
    Bejz
    Sorry nie zauważyłem, że chodzi o Sony ponieważ nazwa magistrali IP BUS dotyczy Pioneera. W Sonym nazywa sie to UNI LINK. Nieuważnie czytałem - moja wina. W ofercie Sony nie widziałem nic takiego.
  • #11 4782083
    ozinator
    Nasunęło mi sie na myśl jedno pytanie. czy wyjście na zmieniarkę nie jest znormalizowane? Czy kupując np. radio Sony jestem skazany na tylko i wyłącznie zmieniarkę Sony? Wybiera tą z lepszymi parametrami. Wg mnie dziwne rozwiązanie:/ Więc jak to jest?
