Samsung SCX-4200 problem po regeneracji tonera
michalmiko 05 Lut 2008 09:39 9563 19
  • #1 4771774
    michalmiko
    Mam problem z moim laserowym urządzeniem wielofunkcyjnym Samsung SCX-4200, mianowicie: Toner był dosypywany i wymieniany chip około 1000 stron temu (nowy chip ma chyba limit 3000, albo 5000 stron - nie pamiętam). Niedawno pojawił się komunikat: Mało toneru, więc rozkręcam wkład a toner jest, ale na wszelki wypadek dosypałem trochę.
    Drukarka nadal sygnalizuje: mało toneru.
    Od wczoraj wyświetla się: Brak toneru i kontrolka świeci na czerwono.
    Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
    laserjack
    Drukarka wszystkie dane odnośnie kasety zczytuje z czipa. Czy czip był na pewno nowy? Czip jest na 3000 szt wydruków.
  • #3 4771793
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Sekret tkwi w chipie. Ona zlicza strony i przekroczeniu limitu - blokada! Bez wymiany chipa nic nie zrobisz...
    C.
  • #4 4771862
    michalmiko
    Właśnie chip był wymieniany, wydrukowałem na nim około 1000 stron, drukarka jeszcze drukuje, ale pisze, że nie ma toneru...
    copyman
    Może miałeś chip uszkodzony? Miałem taką serię w K-M PP 1380 MFP. Po 1500 stronach BŁĄD i BRAK TONERA. Po wymianie chipa działa bez problemu.
    C.
  • #6 4772504
    michalmiko
    Chip kupiłem razem z tonerem w serwisie aukcyjnym.
    Czy mógł byś mi podesłać na PW gdzie kupiłeś dobry chip?
    Dzięki za pomoc.
  • #7 4773656
    copyman
    Kochane Allegro ;-) ! Klientów którzy grożą że sobie sami zasypki/toner i inne cuda do kopiarek i drukarek tam kupią "z instrukcją krok po kroku..." na palmę wysyłam. I tak później przychodzą bo albo ich ktoś oszukał na gramaturze tonera lub jego jakości , albo instrukcja była tak napisana że uszkodzili sprzęt/kartridż . Prawda jest taka że lepiej dać kilka złotych więcej i mieć towar sprawdzony. Co do chipa to dostaniesz go np. w KSERKOPIE w Krakowie.
    C.
  • #8 4774027
    michalmiko
    Tak Allegro.
    Niestety toner tez najlepszej jakości nie ma, co można zauważyć po wydrukach na mocno zaczarnionych, dużych powierzchniach - są mocne ubytki.
    Czy mógł byś mi polecić dobry sklep z tonereami i chipami? :)
  • #9 4774584
    copyman
    Właśnie poleciłem - ja tam (między innymi) kupuję i jestem zadowolony.
    www.kserkop.pl
    Tylko się nie sugeruj asortymentem na stronie internetowej. Mają też hurtownię. Zadzwoń i zapytaj ! :-)
    C.
  • #10 4774593
    michalmiko
    Dzięki za informację, ale z tego co widzę na stronie to toner do Samsunga trochę drogo, bo 146zł.
  • #11 4774624
    copyman
    Zadzwoń i zapytaj o chip. Mają na stanie. Jak masz firmę to możesz zaopatrywać się hurtowo w sklepie internetowym:
    www.hurt.kserkop.pl
    Ale trzeba się zarejestrować. Myślę że jak zadzwonisz to przemiłe panie (pozdarawiam !) udzielą Ci wszelkich informacjii. Tel. znajdziesz na stronie internetowej - link w poprzedniej wiadomości.
    C.
  • #12 5091326
    wojtus_w
    C.
    Tzn ze jak mam taki kumunikat "Brak toneru" i kontrolka świeci na czerwono to kaput.. nic wiecej nie wydrukuje bo przekroczylem magiczne 3tys stron wydruku ?
  • #14 5096449
    wojtus_w
    Tomek H napisał:
    dokładnie tak. nowy chip i jest ok.
    A ty posiadasz te drukarke ? czy mowisz o innym modelu niz samsung scx-4200 ?
  • #16 5106177
    wojtus_w
    Dziwne ze nikt nie zaragowal z uzytkownikow tejze drukarki. Ja posiadam te drukarke i licznik(chip) wydrukow to tylko licznik i nic nie "blokuje". Od przeszlo 300stron mi drukarka pluje informacje o braku tonera. Drukowana tresc nie jest nawet blada. Tak ze mowa o blokadzie w samsung SCX-4200 to tylko licznik, nie blokada ktora mozna spotkac w takich modelach jak SCX-45xx i tam rzeczywiscie jak zablokuje to nic nie zrobicie.
  • #17 5107856
    Janusz.P
    Jak juz to w SCX 45xx to zablokuje tylko możliwośc wydruku faxów odebranych pozostałe funkcje jak kopiowanie czy drukowanie będzie działać. Generalnie z tego co doczytałem to samsung nie liczy ilości stron wydrukowanych tylko ilośc czarnych pikseli i po tym sie orientuje czy jest jeszcze toner w cartridge czy nie. Czyli w zależności od tego co drukujemy brak toneru pojawi sie po 1000 czy 3000 stron. Jeżeli bedziemy drukować " czapki górnika" to może pokazać brak toneru po np 500 kartkach. Liczba pikseli po których pokazuje brak toneru to chyba 4.750.000.000 czarnych pikseli ( o ile dobrze pamietam) . Niektóre modele mają również ograniczenie na ilośc wydrukowanych białych kartek. Pomimo że nie zuzywamy toneru to np model scx4720 po bodajrze 14.500 kartek równierz powie aby wymienic kartridge.
  • #18 5113139
    wojtus_w
    ooo .. profesionalna odpowiedz jak i potwierdzajaca mit blokowanej drukarki przez licznik w tonerze.
    Oto mi chodzilo.. po to sie logowalem aby wyprostowac te rzekoma blokade.
    A propo drukarki... przydal byl sie nowy firmware lub inne rozwiazanie bo po wydrukowaniu paredziesiat czarnych kartek oznacza ze przez 2500 stron bedziemy informowali o braku toneru :P .
    Mi w tej drukarce brakuje pinu :) blokujacy jej uzytkowanie.Czemu by nie Jak juz dali wyswietlacz :D
    Pozdrawiam i zycze milego uzytkowania drukareczki .
  • #19 7435803
    victorvaldes
    Czemu nigdzie nie mozna kupic samsunga SCX-4200?? Jest w ogole jeszcze w sprzedarzy??
    mam na myśli sklepy internetowe, na allegro sprzęt dostępny
  • #20 7435940
    rys57
    Moderator
    Produkcja zakończona w połowie 2009 roku. Jest następca - SCX4300.
