Jak interpretować dane om na wzmacniaczu
lukasz23071990 05 Lut 2008 22:44 1073 6
  • #1 4774500
    lukasz23071990
    Mam problem taki że na wzmacniaczu pisze A+B 4-16 om to mogę podłączyć 4 głośniki 8 omowe i żeby nie było strat mocy
  • #2 4774518
    Miniax
    Specjalista elektryk
    Do wzmacniacza możesz podłączyć kolumny o impedancji zawierającej się w przedziale 4- 16Ohm oczywiście wiadomo, że przy 8 Ohmach otrzymasz mniejsze wzmocnienie niż przy 4
  • #3 4774573
    Artur k.
    Proszę podać markę i model wzmacniacza (a najlepiej zdjęcia), nie spotkałem się nigdy z dokładnie takim oznaczeniem jakie kolega podał - sądzę, że kolega się pomylił.
    :arrow: Miniax
    Gwoli ścisłości:
    Zmieni się (spadnie) moc wyjściowa, a nie wzmocnienie :).
  • #4 4776228
    Micharlito
    Tzn tak możesz je podłączyć pod zaciski kanałowe nie powiedziane że nie można dać głośnika 2ohm wtedy trzeba dwa takie głośniki połączyć szeregowo co da nam 4ohm i też można je podpiąć pod wzmacniacz. Impedancja wzmacniacza jest ważna gdyż często spotka się sprzęt gdzie ktoś połączył równolegle kolumny (no bo tak najłatwiej) nie wiedział że spadnie impedancja no i końcówka leci... Spokojnie możesz podłączać większość kolumn tylko przy 4ohm będzie się bardziej grzał gdyż płynie wtedy największy prąd przy 16ohm największy tak samo dla przykładu
    2X100W dla 4ohm (najwięcej ciepła)
    2X70W dla 8ohm (średnia ilość)
    2X50W dla 16ohm (najmniej ciepła)
  • #5 4776344
    Victor777
    Można sobie policzyć oporność zastępczą Rz przy łączeniu głośników znając oporność każdego łączonego głośnika:
    - szeregowym R1 + R2 +...+ Rn = Rz
    - równoległym 1/R1 + 1/R2 +...+ 1/Rn = 1/Rz
  • #6 4776669
    Artur k.
    Mnie się wydaje, że autor się pomylił i źle przepisał to co jest napisane przy wyjściu głośnikowym.
    Na większości wzmacniaczy jest napisane:
    A, B - 4-16Ω
    A+B - 8-32Ω
    W zależności od wzmacniacza, kolumny mogą być łączone szeregowo albo równolegle.
    W przypadku wzmacniaczy które łączą pary A i B w szereg (wzmacniacze oparte o układy STK), z reguły podaje się tylko: "Speakers 8-32Ω", bez znaczenia czy A, czy B.
    Dlatego proszę o podanie marki oraz modelu wzmacniacza, albo zamieszczenie zdjęcia wyjść głośnikowych wraz z rzeczonym napisem.
  • #7 4777034
    czaroslaww
    a+b 8-16 a nie 8-32.
