Skrzynia basowa 250W+Car Power 602 - pulsacje na głośniku
jupiter2580 06 Lut 2008 01:10 1989 14
  • #1 4774955
    jupiter2580
    Przed chwilą założyłem skrzynie basową do auta 250W zasila ją car power 602 i wszystko ok sprawdziłem jak gra ustawiłem gra jak powinno być ale zonk ja przyciszam radio do zera to mam pulsacje na głośniku tak jakby tętno wzmacniacza
    gdzie może być przyczyna tego zjawiska???
    zastanawiam sie nad:
    1 kable zasilający idzie razem z sygnałowymi
    2 masa jest podpięta pod karoserię
    3 masa radia niepodpięta
  • #2 4775318
    fuutro
    W punkcie 1 masz potencjalną przyczynę. Co będzie jak podepniesz masę radia do karoserii a sygnałową przerwiesz?
  • #3 4776803
    jupiter2580
    dobra idę działać jak zorbie to napisze a jak nie zorbie to tez napisze ale skomplikowane to to nie jest
  • #4 4778529
    jupiter2580
    no niestety żaden wypisany wyżej punkt nie był przyczyną.
    pociągnąłem kable sygnałowe drugą stroną nic nie pomogło
    masę podpoiłem z akumulatora i dołączyłem do niej radio nic
    kombinowałem jak mogłem i w końcu podpoiłem masę po karoserię i zaplotłem z zasilającym + usterka znikła może mi to ktoś wytłumaczyć teoretycznie ?
  • #5 4778896
    fuutro
    Skróciłeś drogę masy i wykorzystałeś jeden punkt wspólny dla niej, wszystko spotyka się w tylko jednym miejscu i nie ma mowy o o żadnych szkodliwych pętlach masy, w których mogły powstawać szkodliwe sygnały modulujące sygnał użyteczny.
  • #6 4781314
    mukade
    Zaplotłeś z kablem plusowym i wyeliminowałeś pętle w której tworzy się pole magnetyczne. Przedtem w tej pętli mógł się znajdować kabel zasilający i przejmować jakieś zakłócenia. To co piszę jest bardzo ogólne i nie daję gwarancji, że to akurat to, ale z pewnością jest to jedna z możliwości :)
    PS. Fuutro, właśnie źle piszesz. Autor w końcu poprowadził masę z karoserii, czyli nie sprowadził do wspólnego punktu. Najlepiej to by było, gdyby autor poprowadził od akumulatora tak jak przedtem i zaplótł te kable tak jak teraz. Ale tak też jest ok, ważne, że efekt osiągnięty.
  • #7 4781383
    mistrzu86
    Sorki ze sie włącze, ale co to znaczy zapleść kable?
  • #8 4781944
    MichaelR
    Zneutralizować pole magnetyczne płynące przez nie i oddziałujące na nie.
    Pleciesz tak jak warkoczyk.
    Przewody od czujników ABS-u są tak zaplatane żeby nie łapały załóceń.
    oraz przewody od radia do głośników w BMW.
  • #9 4782193
    Smołek
    warkoczyk to chyba nie, bo wg wikipedii do zaplecenia warkocza potrzebne są przynajmniej 3 kable a on użył masy i zasilającego czyli po prostu je skręcił?
  • #10 4782202
    mukade
    Tak, chodzi o zwykłe skręcenie. Chodzi o to żeby przewody przylegały do siebie, a mówiąc ściślej, nie były od siebie oddalone.
  • #11 4782906
    mistrzu86
    Pytam bo u mnie tez wystepują piski w głosnikach na odpalonym silnku. Kiedys pomagało poukładanie kabli koło wzmacniacza, czyl oddalenie plusa od przwodów sygnałowych, ale teraz jakos juz nie pomaga. Ostanio wyciągałem radio to moze tam sie mały bałagan zrobił z przewodami. A własnie mozliwe są takie piski gdy RCA biegnie blisko przewodu plusowego zasilającego radio?
  • #12 4783053
    mukade
    Jeśli RCA jest bardzo wrażliwe (ma kiepsko zrobiony ekran), to tak.
  • #13 4783341
    mistrzu86
    A co do tej pętli masy to mozna zrobic tak ze odłączyc mase radia i ono wtedy by korzystało z masy wzmacniacza poprzez RCA, wtedy wyeliminował bym ta pętle masy?
    Bezposrednio do radia nie mam połączonych zadnych głosnikow, wszystko idzie przez wzmacniacz, wiec za duzego pradu radio nie pobiera. Mozliwe jest cos takiego?
  • #14 4783433
    mukade
    Lepiej tak nie rób. Postaraj sie zrobić porządek z kablami za radiem, jeśli mówisz, że to jedyna potencjalna przyczyna pojawienia się zakłóceń. Ewentualnie nowy, lepszy kabel RCA (jednak najpierw musiałbyś się upewnić że to jego wina).
  • #15 4783507
    mistrzu86
    Ok chyba tak zrobie. Ten kabel RCA nie wiem jaki jest, nawet firmy nie znam :D ale chyba cos Kar... Dałem za niego 45zł :/ i taki słaby jak sie okazuje. Mozliwe ze to jego wina bo jak odpaliłem samochod to pisk był naprawde głosny ale juz po dłuzszej jezdzie jakos ucichł znacznie. Moze sie troche przesunął. Pozniej to sprawdze.
