Czy konieczny jest filtr do głośnika niskotonowego ?
nobody122 06 Lut 2008 13:21 5114 6
  • #1 4775992
    nobody122
    Witam jestem początkujący w temacie audio i nie wiem gdzie o to zapytać. Mam pytanie czy do każdego głośnika niskotonowego trzeba stosować filtr dolnoprzepustowy o częstotliwości granicznej równej maksymalnemu pasmowi przenoszenia? Jeśli tak to co się stanie gdy nie zastosuję i będzie na niego leciał bas razem z sopranem, będzie wydawał jakieś niepożądane dźwięki? Czy to może być niebezpieczne? Proszę o odpowiedzi, będę bardzo wdzieczny. Pozdrawiam
  • #2 4776025
    SAJGOON1
    Nie tylko taki głośnik niskotonowy ma też swoją górną cz-wość graniczną i jak nie dasz filtra to będziesz słyszał również np.głos wykonawcy a dla niektórych to jest niepożądane.Z filtrem czy bez dolnej nie obniżysz a tylko będziesz miał wrazenie że jest niżej bo nie będziesz słyszał nic powyżej górnej granicy przepustowości filtra.To zależy od pasma wzmaka i głośnika właśnie.sopran tu nie ma nic do rzeczy
    pozdro
  • #3 4776061
    nobody122
    ponieważ mam taką sytuację: podłaczyłem subwoofer bezpośrednio do wzmaka i jak dawałem głośniej głośnik zaczynał "rzępolić" (oprócz basu wzrastała głośność sopranu i przy wyższej głośności dźwiek jakby membrana o coś "waliła"+głośniejszy bas), potem podpiąłem rownolegle elektrolit 650uF i efekt zniknął od razu membrana moze mieć dużo większe wychylenie bez "rzępolenia" i głośnik gra mocniej, czystszym basem. Pasmo przenoszenia owego głośnika to 30Hz-4kHz. Czy w tym przypadku filtr jest wymagany?
  • #4 4776105
    SAJGOON1
    Równolegle? pierwsze słyszę ale skoro pomogło... nie wiem czy można to tak zostawić może ktoś jeszcze się wypowie
  • #5 4776462
    nobody122
    No przecież jako filtr dolnoprzepustowy. Rolę opornika pełni kabel (ok. 0,5OHM). Czy tak jest dobrze i czy w tym wypadku trzeba zastosować taki filtr (głośnik i wzmacniacz są na 8OHM)?
  • #6 4778413
    Artur k.
    Kolego filtry do subwooferów robi się zupełnie inaczej.
    W szereg z głośnikiem należy dać cewkę.
    Proszę przeszukać zasoby forum, na pewno kolega dowie się jak należy to poprawnie zrobić.
    np. tutaj:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic30831.html
    Można też wzorować się na gotowych zwrotnicach.
    Dobrze by było gdyby kolega napisał jaki ma subwoofer i jaki wzmacniacz.
    Przeniosłem z: "Początkujący Serwisanci"
