Falownik ATV66C10N4 (A) - DRIVE OVERTEMP
tadeusz154 06 Lut 2008 17:43 1297 5
  • #1 4776901
    tadeusz154
    Potrzebuję pomocy w formie schematu lub jakiejś podpowiedzi.Mam do naprawy falownik ATV66C10N4 (A). Po załączeniu od razu jest błąd DRIVE OVERTEMP. Sprawdziłem czujki i zacząłem grzebać płytę od gniazda J7 i na nic złego nie natrafiłem.Może ktoś posiada do tego schemat.
  • #2 4781668
    mariusz.s
    Warunkowo odblokowany
    chyba to jest altivar firmy techique,czy jakos podobnie sie pisze,podejrzewam zebedzie ciezko ze schematem,to jest chyba blad temperaturowy,tak?kiedy go wywala?zaraz po wlaczeniu czy po kilku minutach?
  • #3 4782626
    tadeusz154
    Błąd jest zaraz po włączeniu.Doszedłem do scalaka A4043B smd ale on jest 14pin a na rynku są 16pin.Scalaczek lekko się nagrzewa.W tym momencie brakuje mi schematu scalaka A4043B 14pin smd.
  • #4 4783327
    bonanza
    Spec od Falowników
    Sądzę, że chodzi o czujnik temperatury radiatora, a więc tam bym szukał. Oczywiście czujnik może być dobry, a przekłamanie stanu może następować gdzieś później.
    Gdyby było "motor overtemp." to być może wejście skonfigurowane dla termistora silnika ma nieprawidłowy stan lub jest nie podłączone, albo może jest nie wykorzystane, a ktoś je przez przypadek uaktywnił programowo :?:
  • #5 4792162
    gogo4
    A czy błąd "motor overtemp" nie oznacza czasem tego samego co " DRIVE OVERTEMP" ?, ja jednak szukałbym pod kątem błędnej konfiguracji wejścia termistora silnika, jak zaznaczył wcześniej kolega bonanza
    Pozdr.
  • #6 4793179
    bonanza
    Spec od Falowników
    Drive to sam falownik, motor to motor.
