Renault Clio 1,4RT 91r. - traci obroty na włącz. światłach
Balba80 07 Lut 2008 08:46 3521 10
  • #1 4778859
    Balba80
    Witam. Wielka prośba. Mam Clio 1991r. 1.4RT. Podczas jazdy autko strasznie traci obroty i szarpie, mój pseudo mechanik nie moze sobie z tym poradzić a chwilowo nie stac mnie na innego :). Jak wylącze swiata to silnik chodzi bardzo dobrze ale jak je zapale to raz jedzie dobrze a raz przerywa i traci obroty jak oszalaly. Podpowiedzcie co to moze być. Z góry dzieki pozdrawiam.
  • #2 4779504
    MIREK
    Ładowanie i alternator masz w porządku ?!
  • #3 4785104
    WITEK1952
    Witam na poczatek sprawdź pasekk klinowy i napięcie ładowania.Potem weź pod obserwację akumulator.Pozdrawiam.
  • #4 4785129
    goldwinger
    Napięcie na cewce sprawdź, i samą cewkę też przy okazji trzeba by sprawdzić
  • #5 4785736
    Pawel wawa
    Kostka stacyjki, masa silnika, dodatni z akumulatora na alternator, zasilanie kasety bezpieczników (koniecznie bo to typowa usterka)
  • #6 4786980
    Balba80
    Witam ponownie. Cewkaq wymieniona, swiece wymienione i dalej nic. Na postojówkach jedzie normalnie ale jak juz włacze długie lub wentylator natychmiast traci obraty i strasznie przerywa. Jeden Jegomość coś wspominał o gazniku ale czy gaznik ma wspólnego coś z prądem ????. Dalej prosze o POMOC. Z góry dzieki.
    Chciałem jeszcze dodać ze odpala normalnie nie ma z tym rzadnego problemu oraz ze cała usterka zaczeła sie jakieś dwa tygodnie od momentu odebrania samochodu od mechanika, gdzie miałem wyjmowany silnik z powodu wymiany koła zamachowego. Wiec moze jak wkładali mi silnik cos tam chłopoczki nabroili???. Pozdrawiam.
  • #7 4787713
    rx7hew
    Sprawdź mase silnika i karoseri. Popatrz na wiązki kabli w pobliżu skrzyni może coś poprzerywali lub skręcili jakąś wiązke z czym
  • #8 4792941
    Balba80
    Masa sprawdzona jest OK. A samochód jak przerywał tak przerywa i traci obroty. CO to może być ??? Pozdrawiam
  • #9 4793211
    MakroSerwis
    Musi być spadek napięcia na instalacji. Sprawdź zasilanie modułu (Renix), czy podczas włączenia świateł napięcie pomiędzy pinem A i B w górnym gnieździe modułu jest stabilne (A=+, B=-). Moduł jest zasilany prawie bezpośrednio ze stacyjki, więc jeżeli na nim będzie spadek (a będzie na pewno), to zmierz zasilanie modułu względem masy pojazdu. Jeżeli również źle, to kolejny pomiar na stacyjce - przed i za, także robiąc próby włączenia świateł.
  • #10 4794181
    goldwinger
    Co z tą cewką?
  • #11 16350608
    Balba80
    Dzięki wszystkim za pomoc. Pozdrawiam.
