RE Audio RE-12 dwucewkowy - jak podpiąć??
Majkminator 07 Lut 2008 14:59 6576 25
  • #1 4779899
    Majkminator
    Mógłby mi ktoś objasnij na jakiej zasadzie podłancza sie głosniki dwucewkowe bo nie kumam tego. Kontretnie chodzi mi o RE Audio RE-12. Pisze że ma 175W i 2x4 ohm. Mam wzmak JBL CS 60.4 , jego moc to 4x60W lub 2x160W w trybie zmostkowanym. Da rade ten wzmak, jak tak to jak trzeba by to spiąć??
  • #2 4779942
    siwekj
    Przy tym wzmaku możesz go jedynie spiąć na szeregowo na 8ohm w przeciwnym razie wzmacniacz pójdzie z dymem bo raczej nie jest stabilny w mostku przy 2 ohm. W przypadku spięcia na 8 ohm będzie wieeeelki niedobór mocy z twojego wzmacniacza. Lepiej było kupić 2x2ohm i spiąć na 4ohm byłoby troszkę lepiej a tak to trzeba szukać nowego wzmacniacza.
  • #3 4779969
    wasylwek
    Hmm lekki "mezalians" ten JBL przy tym RE ale .... grać będzie :D .
    Podłącz albo obie cewki w szereg i zasil to wzmacniaczem w "mostku" przy czym dla wypadkowej 8Ω bedziesz miał z wzmacniacza jakieś 100 W i to jest opcja .... bezpieczna :D
    Albo podłącz !!!TYLKO JEDNĄ !!!(niech Cie reka boska broni zwierać te drugą ZOSTAW JĄ W POWIETRZU)cewkę pod wzmacniacz w mostku i wtedy dla 4Ω uzyskasz te fabryczne 170 W i RE się "ruszy":D .
    Jeżeli chcesz wykorzystac głośnik jak należy ... trzeba podłączyć obie cewki równolegle i ... zasilić to dobrym wzmacniaczem ... niestety nie twierdze na 100% ale ten JBL przy wypadkowej 2Ω i mostku ... bedzie się wyłączał.
  • #4 4779972
    Majkminator
    spokojnie ja nie mam tego głośnika. Dokształcam sie tylko. Narazie mam suba jbl ale powoli sie rozglądam, a chciałbym wiedzieć co da rade podpiąć pod ten wzmak.
    Aha, ten wzmak jest stabilny do 2 ohm ale w mostku juz tylko do 4. Czyli jak bym chciał podłaczyc głośnik dwucewkowy to musiałby on być 2x2 ohm tak??
  • #5 4780114
    dejot
    Sylwek napisał:
    Albo podłącz !!!TYLKO JEDNĄ !!!(niech Cie reka boska broni zwierać te drugą ZOSTAW JĄ W POWIETRZU)cewkę pod wzmacniacz w mostku i wtedy dla 4Ω uzyskasz te fabryczne 170 W i RE się "ruszy":D ...
    Chyba nie najciekawszy pomysł, bo ten głośnik ma 175W przy podpiętych obu cewkach, czyli na jedną przypada połowa z tego.
  • #6 4780157
    wasylwek
    Panie Jurku z całym szacunkiem :D jestem z tej "szkoły" co każe podpinac pod głosniki 200W wzmacniacze minimum 300W . Ale w tym przypadku faktycznie przyznaję się do błędu ... bo kolega raczej z tych co gaina mocno krecą :D . Jednak nieśmiało twierdzę ..... że to Res Eng i "zaniżają" wiec on spokojnie przyjmie te JBL-oweskie RMSy na klatkę :D :D :D bez większych uszczerbków :D .
  • #7 4780349
    Majkminator
    niewiem czy dobrze skumałem , jeśli głośnik dwucewkowy ma 200W to musze każdą cewke zasilić 100W. Gdyby ten Re audio miał cewki 2x2 ohm to wtedy by dało rade?? Odpuszcze go sobie narazie, pozbieram najpierw na wzmak jakis mocniejszy:D
  • #8 4780541
    dejot
    Być może - tak nie próbowałem.
    Jadnak obstaję przy tym, że aby głośnik zachował zakładane parametry (nie tylko samą moc), to powinien latać na dwóch cewkach gdy go w takiej wersji skonstruowano a nie jedynie "na pół gwizdka".
  • #9 4780543
    powalla
    Moderator CarAudio
    Majkminator głośnik dwucewkowy (2x4ohm)należy "zmostkować" .....w zależności od posiadanego wzmacniacza na 2 lub 8 ohm i na ten głośnik(zmostkowany) podajesz te przykładowe 200w ,a nie na każdą cewkę osobno po 100w.
  • #10 4925326
    jarosake
    Przy dwucewkowych śmiało można podpinać osobne kanały do każdej cewki trzeba jedynie spełnić pewne wymagania.
    Głośnik z dwoma cewkami po 4 omy każda jest dobrym rozwiązaniem dla tych którzy posiadają cztero kanałowe wzmacniacze z możliwością mostków na dwa a te nie są już stabilne poniżej 4 ohm.
    Należy wówczas sygnał na kablu RCA z radia rozdzielić i zasilić nim oba z dwóch wejść wzmacniacza pamiętając przy tym o zasadzie biały do białego czerwony do czerwonego.
    Kanały w mostku grają mono więc nic się nie będzie gryzło. Oczywiście filtry (dla subwooferów to chyba nie problem :P) i czułość ustawiamy w tych samych pozycjach dla obu kanałów.
    W przypadku wzmacniaczy dwukanałowych podłączenie osobnych kanałów pod osobne cewki jest możliwe wyłącznie w przypadku gdy radio posiada specjalne wyjście RCA na subwofer które jak wiadomo podaje sygnał mono.
    Nie jestem gołosłowny, w podobnej sytuacji byłem gdy dwa lata temu zakupiłem wzmachol JBL A504-LC który po w mostku miał 2x125W przy 4 ohm.
    Uratował mnie wówczas Pioneer TS-W306DVC posiadający dwie cewki po 4 ohm każda.
    Przy radiu posiadałem 6,5 V wyjście na subwofer które rozdzieliłem i podłączzyłem pod wzmachol a ten pod głośnik po kanale na cewkę. Sprzęt posiadam do dzisiaj i jestem z niego bardzo ale to bardzo zadowolony.
    Pozdrawiam, pa!
  • #11 4925426
    powalla
    Moderator CarAudio
    Farciarz z Ciebie .........,a jak ma sie do twojej koncepcji tolerancja np. potencjometrów Gain (filtr HPF od biedy można z radia zastosować ) ?
    PS: twój sprzęt ,wiec nie mój problem ale zanim napiszesz takie rzeczy na forum ,to pomyśl ,że czyta ją jakiś "Kowalski" i na "nieświadomce" podłączy tak jak napisałeś .........kłopoty gotowe (prądy indukcyjne.......mówi Ci to coś? )
  • #13 5169216
    screatchsite
    A ja mam pytanko gdyż posiadam dwa takie głośniki oraz wzmacniacz US Amps 1600.4 chciałbym to w końcu podłonczyc ale chciałbym sie dowiedzieć jaka bedzie najlepsza konfiguracja dla tego zestawu oraz jakie najlepiej nabyć skrzynie mam na mysli zamkniętą . Za wszelkie info z góry dziękuje
  • #14 5169249
    tplewa
    Zbyt duzego wyboru nie masz ;)
    Cewki w glosnikach spinasz szeregowo (na 8om) i potem oba glosniki razem rownolegle... Tak uzyszkasz 4om ktore mozesz podlaczyc na mostek w wzmacniaczu...
  • #15 5169283
    screatchsite
    a słyszałem ze moge cewki podpiąc równolegle i wtedy sub ma 2 ohm a skrzynie łącze szergowo co daje 4 ohm łącze na mostku i tyle a ktos tez wspomniał ze ten piec stabilnie pracuje przy 2 ohm tylko ze ja w tym temacie jestem zielony wiec licze na wasza pomoc
  • #16 5169299
    tplewa
    tak tez mozesz podlaczyc :) na jedno wychodzi :) czyli 4om
    Wzmacniacz jest stabilny do 2om ale nie w mostku...
  • #17 5169330
    screatchsite
    czyli takie podłaczenie wyciągnie z nich najwiecej tak ?? a moze jestes w stanie mi powiedziec jaka duza mam skrzynie nabyc w ksiązce pisze ze min to 14L a optymalna 56,6 L przy closed
  • #18 5169457
    powalla
    Moderator CarAudio
    Zadzwoń (napisz) do Essy .........oni wiedzą najlepiej w jakiej budzie zagra najfajniej .
  • #19 7186736
    _kamil
    odświerzam kotleta, ale mam problem bo chcę zakupić wzmacniacz
    μ-Dimension μ-Glow 4075v.2
    2 kanały to będzie przód grało,
    2 kanały zmostkowane i pod subwoofer, czyli w mostku daje 220MW RMS
    chce zakupić także głośnik:
    RE Audio RE-10 D4
    i on ma właśnie 2 cewki każda po 4 Ohmy,
    i teraz po przeczytaniu całego tematu dalej nie wiem jak te dwie cewki podłączyć, by było okej,
    na podstawie
    http://vwpolo-squad.pl/ca/obciazenia_piecy.html
    wydaje mi się że najodpowiedniej będzie połączyć cewki szeregowo
    wówczas cewka jest obciążona na 2 Ohm, a wzmacniacz na 4 Ohmy ?
    Czy tak jest aby na pewno ?
    Czy nie skróci się rpzy tym żywotność głośnika/wzmacniacza??
    dzięki z góry :)
  • #20 7187149
    WRC7707
    To ja takze zapytam aby czegos nie zepsuc.
    Mam wzmacniacz GROUND ZERO GZTA 2.500TX
    1 x 325 WRMS @ 4 Ohm (14,4 V, 1% THD)
    1 x 550 WRMS @ 2 Ohm (14,4 V, 1% THD)
    1 x 650 WRMS @ 2 Ohm (14,4 V, 10% THD)
    650 watt maximum output power
    2 ohm stable
    Chce podlaczyc glosnik RE Audio SR12D4
    moc RMS: 300W
    moc max.: 900W
    impedancja: 2x4Ω
    Czy poprawnie bedzie gdy podlacze glosnik w sposob pokazany na rysunku nr 5?
  • #21 7189818
    WRC7707
    czy ktos moze pomoc, czy naprawde nikt nie ma zielonego pojecia?
  • #23 7191201
    matiaudio
    Ten głośnik dostanie 550W wtedy, zagra ale nie przesadzaj z gainem bo poleci dym z głośnika bo on ma tylko 300W.
  • #24 7191697
    WRC7707
    stanec, wiem ze tam mam opisane, ale chce sie upewnic, aby nie zepsuc glosnika badz wzmacniacza, wiec moze ktos mi poprostu odpowiedziec, tak, lub nie?
  • #25 7192068
    stanec
    Rozumiem, że chcesz go spiąć w 2 ohmy, więc robisz dokładnie jak na rysunku 5 :-)
  • #26 7192404
    WRC7707
    i o taka odpowiedzi mi chodzilo, wielkie dzieki
    pozdr
