zapalacz piezoelektryczny nie działa (mastercook )
g@ndy 28 Gru 2003 15:48 18415 8
  • #1 453265
    g@ndy
    nie działa mi zapalacz na jednym palniku w kuchence mastercook,
    iskra jest tylko za mała ,jak zapale ręcznie to potem jakiś czas działa ,
    jak to jest zrobione ,czy można jakoś naprawić ,czy trzeba wymienić cały moduł ?
  • #2 453290
    oldking
    Poziom 33  
    Jak nie działa na jednym palniku to prawdopodobnie iskrownik (to co wystaje obok palnika).
    Wyczyść go dokładnie - najczęściej jest zabrudzony od spodu i tam przeskakuje iskra.
    Lub kup dwa nowe (pracują parami) zobaczysz po rozebraniu pieca.
  • #3 457755
    janhen
    Mam podobny przypadek na najmniejszym palniku.Przczyną braku iskry jest brak połączenia masy iskiernika z płyta emaliowana kuchni gazowej.
    Można to sprawdzić zwilżając kroplą wody miejsce styku iskiernika z płytą.
  • #4 458005
    g@ndy
    trzeba to rozbierać ,
    żeby się do tego dostać ,
  • #5 461081
    waldekel
    Niestety tak, trzeba rozebrać.
    "jak zapale ręcznie to potem jakiś czas działa "
    Po rozgarzaniu następuje rozszerzenie iskrownika i poprawia się styk.
  • #6 461707
    zayzayer
    Specjalista AGD
    W takich kuchenkach generator wys. nap. ma jedno uzwojenie pierwotne, i dwa wtórne. Te jedno wtórne jak wspomniał olgking łączy w szereg dwa dwa iskrowniki. Iskra wali do palnika z którego dalej płynie do następnego po czym przez drógi jego iskrownik zamyka obwód. Typowe uszkodzenia:
    1 Uszkodzony generator - brak iskry na wszystkich palnikach, lub dwóch.
    2 Uszkodzony iskrownik - brak iskry na jednym palniku (przebicie do masy)
    3 Uszkodzone dwa iskrowniki pracujące szeregowo - niezła zmyła :)
    Zamiana na próbę dwóch uzwojeń wtórnych (lewe palniki z prawymi) może dużo wyjaśnić.
  • #7 1037853
    zippermann
    Mam taki problem w kuchence Bosch. Tylko u mnie działa jedynie jeden palnik.
    Jak rozebrałem to każdy iskrownik jest podłączony oddzielnie do generatora. Czyszczenie nie pomaga. Słychać jakby iskra gdzieś przeskakiwała, ale nie widać gdzie.
  • #8 1039807
    toni51
    sprawdż iskrowniki i zobacz czy nie są zwarte do obudowy
  • #9 16874908
    CompFan
    Też u mnie przestała działać iskra w kuchence. Odkręciłem górną blachę, wyciągnąłem i oczyściłem iskrowniki z brudu i tłuszczu i działa.
