Jaka jest przyczyna szumu z tweeterów?
Tede148 08 Lut 2008 02:26 1572 6
  • #1 4782267
    Tede148
    Na przodzie mam zestaw odseparowany Infinity Ref. 16.6 cm, radio JVC AVX2, kable sygnałowe Alpharda, wzmacniacz 4-kanałowy Crunch PZI 100.4.
    Podczas dość glośnego słuchania z tweeterów słyszalny jest szum, jak gdyby dżwięk szedł z kaseciaka a nie z płyty CD.
    Dodam, że płytka jest sklepowa a nie jakas tam MP3.
    Gdzie można szukac przyczyny?
  • #2 4782270
    mukade
    Którędy masz poprowadzone przewody? Opisz dokładnie ich położenie. Masz możliwość podmienić radio na próbę?
  • #3 4783724
    Tede148
    Przewody sygnalowe i glosnikowe na przód pociagniete sa jednym progiem a zasilanie i pilot drugim tak wiec nie powinno to miec wplywu, co prawda nie sa one niczym osloniete po prostu podpiete zipami pod wiazke juz istniejacej instalacji samochodu, co do radia to wczesniej byl inny JVC i byl ten sam problem, a w samochodzie siostry moje stare radio gra bez zarzutu wiec mysle ze gdzies wina jest za radiem.
  • #4 4783761
    bAr_tek
    Może to wina silnika od wycieraczek lub wentylatora?
  • #5 4783776
    powalla
    Moderator CarAudio
    Gdzie masz podłączoną masę do wzmacniacza ?
  • #6 4785815
    Tede148
    Masa jest podpieta pod jedna ze srub w bagazniku, jest tam tez zmasowana jednostka sterujaca auta czy cos takiego nie bardzo sie orietuje.
  • #7 4785916
    kolbi
    u mnie jest również ten problem, przy dosyć powaznej instalacji którą sam wykonałem, 3 wzmacniacze itd. No i u mnie wynika ze ten szum jest z odtwarzacza po prostu, sprawdź jeszcze czy na pauzie jest to samo, ale na pauzie a nie na stopie, kwestie tych tweeterów że są moze bardzo czułe i skierowane idealnie w ucho, a jednostka odtwarzająca zbyt niskiej klasy, tz mówie teoretycznie niskiej bo sam wiem jak jest u mnie, no chyba że ten szum jest bardzo duzy to mogło coś nawalic.
