Jaki wzmacniacz do głośników
oryba 08 Lut 2008 18:09 2270 19
  • #1 4784096
    oryba
    Koledzy jaki bym musiał dać wzmacniacz (ile RMS) do takiego zespołu głośników TONSIL GDWT 9/100 FP oraz GDN 20/80/8 ?
    Oraz na głośniku TONSIL GDWT 9/100 FP pisze
    Moc nominalna (moc przed filtrem/moc za filtrem) - 100/6 [W]
    Moc maksymalna - 200/15 [W]
    no i która jest jego moc nominalna 100W czy 6W i o co chodzi z tym przed filtrem i za filtrem ?
    Bardzo proszę o pomoc.
  • #2 4784653
    Pawel S.
    80W
    pierwsza moc to moc zestawu. druga to moc na samym glosniku po zastosowaniu zwrotnicy
  • #3 4785052
    oryba
    Kolego chodzi o to że jak połączę bez zwrotnicy to 100W a jeśli ze zwrotnicą to 6W ? A wzmacniacz do samego tego wysokotonowego jaki by był 10W RMS wystarczy czy mało ?
  • #4 4785106
    md
    Poziom 41  
    W największym uproszczeniu należy to czytać tak:
    Głośnik przeznaczony do zestawów głośnikowych o mocy 100W,
    Głośnik o mocy nominalnej 6W
    Zastosowanie zwrotnicy (właściwie dobranej) powoduje, że do głośnika dociera tylko sygnał o określonej częstotliwości. Tak się składa, że w typowym materiale muzycznym najmniej mocy przypada na pasmo przenoszone przez głośniki wysokotonowe. Z tego powodu, głośniki te mają najmniejszą moc spośród głośników montowanych w zestawie.
    Jeżeli na wejściu wzmacniacza zastosujesz aktywny podział pasma z zachowaniem zalecanej częstotliwości podziału dla tego głośnika, to głośnik wysokotonowy możesz podpiąć bezpośrednio do wzmacniacza o mocy 6W, bo tyle określa producent.
  • #5 4785183
    oryba
    A jeszcze powiedzmy że głośnik niskotonowy taki GDN 16/50/8 i wysokotonowy TONSIL GDWT 9/100 FP to czy dobre to będzie zestawienie czy słabszy wysokotonowy. Wysokotonowy 8ohm z niskotonowym 8ohm równolegle oporność 4ohm wyjdzie i czy wzmacniacz 25W lub 30W RMS da sobie z takim zestawem radę?
  • #6 4785286
    md
    Poziom 41  
    Głośników nie łączy się równolegle. Odpowiednio połączone głośniki (musisz zastosować zwrotnicę), o których mowa, będą miały wypadkową impedancję 8Ω.
    Nie jesteś nowy na forum, więc powinieneś wiedzieć, że zanim zadsz pytanie, przejrzysz forum w poszukiwaniu odpowiedzi. Temat był już dużo razy poruszany, poczytaj, a znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania i przy okazji nauczysz się czegoś, bo na razie poziom Twojej wiedzy z dziedziny nagłośnienia i akustyki można określić jako dolna strefa stanów niskich.
  • #7 4785601
    Tremolo
    Po za tym kto to widział Tuba do głośnika o skuteczności średniej z poziomu 90dB i mniej.
    Tuby się nie nadają do domu mają poszarpane kierunkowo charakterystyki, no i sa za głośne bo 10dB czyli 90% mocy musiałbyś wytracać na rezystorach co jest nieekonomiczne. Bo te głośniki grają gorzej, są w podobnej cenie, nie pasują.
    Pierwsze co podstawy składania kolumn, to złożenie czegoś co zagra w miarę równo dla każdego tonu przy minimalnym kombinowaniu ze zwrotnicą, tłumikami.
    Z GND 20/80 nie złożysz kolumny dwudrożnej! z Tubami może i tak ale to nie będzie grało profesjonalnie będą brzydkie średnie tony. Z 20/40 i GDWK 9/120 to ostatni z Tonsilów który w ostatecznej ostateczności nadaje się do konstrukcji dwudrożnej.
    Z GDN 16/XX ze wszystkich zrobisz porzadne monitory.
  • #8 4786012
    oryba
    Koledzy a co powiecie na takie zestawienie wysokotonowy GDWK 10/80/7 i niskotonowy GDN 16/50/8 czy te dwa razem będą pasowały i czy ładnie to będzie grać a i czy wzmacniacz 25W RMS wystarczy ?
  • #9 4786272
    Pawel S.
    15/50/8?? to byl taki tonsil?? bo jezeli to jest STX to sobie odpusc go. doloz pare grosza i kup GDN 13/40/2 + GDWK 10/80/7
    to sa bardzo popularne klony TOTEM MITE i w dodatku jedne z najtanszych kolumn
    jezeli chcesz cos wieszkego to np GDN 16/50/6 + sc10n (po 50zl za glosnik)
    lub jezeli chcesz cos naprawde taniego to za ok 2 tygodnie beda do odsprzedania po kosztach monitorki na STXach GDN 14-50-4SS + PJ - bo bede robil tutoriale dla poczatlujacych i wole zbudowac to komus niz sprzedawac pozniej na allegro...
  • #11 4788006
    oryba
    Kolego problem bo te 13 cm mają 15ohm to co mi po takich mi pasuje 4ohm na wyjściu po podłączeniu wysokotonowca z niskotonowym. I najlepiej jeśli niskotonowy tak jak ja podałem jakby miał 16 cm 40W RMS i do tego wysokotonowca jakiego i elegancko by było.
  • #12 4788842
    Pawel S.
    laczysz po 2 glosniki 15omowe i masz 8ohm.
    co z tego ze chcesz 16cm skoro 2x13cm ma wieksza powierzchnie...
  • #13 4789317
    oryba
    Ale chyba wiadomo że z 13 nigdy tego nie wyciągnie co z 16 bo chyba czym większa powierzchnia membrany tym lepszy bas i nie chce 2x13 bo nawet tu już będzie 80W i czym to zasilę 25W hee. Pasuje 1x16 40W + wysokotonowy. Bo żebym to miał jeszcze wzmacniacz 2x50W RMS to by można było coś pokombinować ale z tych 25 W RMS to dużo nie nawyciągasz. A jeszcze w przypadku BR to jak stroić na ile Hz ile wpisywać w programie tyle co na głośniku czy to samemu się dobiera na ile się chce np.(GDN 13/40/2 15 OHM na nim pisze Częstotliwość rezonansowa Fs 53 Hz to w programie wpisać to 53Hz czy można inną wartość )
  • #14 4791525
    Pawel S.
    hehe to zalezy od glosnikow. z ARN 150 wyciagniesz lepszy bas niz z starych tonsili :P
    obudowa pod te tonsile to od 12 do powiedzmy 18 litrow. czestotliwosc strojenia wpisujesz sobie sam zeby ch-ka byla jak najbardziej optymalna. tzn kompromis miedzy zejsciem a efektywnoscia
  • #15 4791894
    oryba
    Tak jak Ty napisałeś
    "czestotliwosc strojenia wpisujesz sobie sam zeby ch-ka byla jak najbardziej optymalna. tzn kompromis miedzy zejsciem a efektywnoscia"
    czyli co byś proponował bo naprawdę nie zabardzo wiem jak do kolumn do domu to będzie najlepiej.
  • #16 4792253
    Pawel S.
    nieznam parametrow glosnikow bo trzeba je zmierzyc...
    ale obstawiam okolice 50Hz
  • #17 4792453
    Ryszard111
    Do amatorskiej kolumny lepiej dac glosnik o srednicy min. 16 cm, latwiej bedzie uzyskac niskie tony. Wieksza pojemnosc tez to ulatwi. Prostsza zwrotnica dla poczatkujacwgo konstruktora kolumn takze ulatwi uzyskanie lepszegi koncowego efektu,
  • #18 4795846
    Pawel S.
    Ryszardzie, co Ty za bzdury piszesz? przeciez to niema znaczenia.
    a no i raczej zwrotnicy niezrobi bez pomiarow...
  • #19 4798140
    oryba
    Jak nie zrobi zwrotnicy bez pomiarów? Najprostszą spokojnie (kondensator np. 2,7uF 100V) do wysokotonowego.
  • #20 4798376
    Pawel S.
    no i co ci da taka zwrotnica? przeciez cos takiego mozesz zrobic w kazdy konfigu - tylko co to da? tylko to ze glosnika nie spalisz :P
