witam
pytanie jak w temacie czy jest jakas opcja sprawdzenia go miernikiem
to wyszlo po sprawdzeniu TECHEM
23:11:07
Udana inicjalizacja ECU.
Keyword 2031 protokol
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Nr VIN: W0L000036T1032993
Kod naprawczy lub Nr seryjny tester:S001001325
Data programu: 19970821
Nr części producenta:
Nr części OPEL GM: 16202319 NL
Nr wersji programu ECU: CDJA
Wersja programu ECU:0005
Nr typu sprzętu ECU: D96003
Typ silnika ECU: X16XEL
Kod naprawczy kalibracji lub Nr seryjny testera kalibracji: 0102
Są zapisane usterki!
P0335 Nieaktywny ---Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego "A"
( 0 ) <Nieznany błąd>
P1640 Nieaktywny --Usterka układu sterowania zapłonem z czterema cewkami - stopień końcowy"
P0340 Nieaktywny --czyli czujnik walka rozrzadu,
P0230 Nieaktywny -- Za wysokie napięcie przekaźnika pompy oleju
( 2 ) <Nieznany błąd> Za niskie napięcie przekaźnika pompy oleju
P0325 Nieaktywny --Obwód sygnału spalania stukowego
P1602 Nieaktywny --Moduł zapobiegania spalaniu stukowemu; Wymienić Electronic Control Unit (ECU)
P1502 Nieaktywny
( 0 ) <Nieznany błąd> --Brak sygnału blokady rozruchu
P1503 Nieaktywny
( 0 ) <Nieznany błąd> --Nieprawidłowy sygnał blokady rozruchu
po skasowaniu błędów pozostal tylko
1602
1640
prosze opomoc
23:11:07
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
P1502 Nieaktywny
P1503 Nieaktywny
1602
1640
prosze opomoc
