Nieco inne oznaczenia zasilacza ATX
Madman07 09 Lut 2008 10:29 3543 23
  • #1 09 Lut 2008 10:29
    Madman07
    Witam. Chciałem uruchomić właśnie taki zasilacz, ale mam inne oznaczenia:
    -5SB - to wiem, zasilanie 5V przy uśpieniu,
    -RW - no właśnie?
    -PG - czyżby trzeba to zewrzeć z masą?
    - +S oraz -S - a co to?
    Zasilacz to LP-6100.
    0 23
  • #2 09 Lut 2008 15:15
    staszeks
    N.p. PG - power good (reczej nie wskazane zwieranie z masą)
    Z samym zasilaczem się nie spotkałem więc nie będę się wymadrzał,
    ale jeżeli złącza ma typowe to jestem przekonany,że i wyjścia będą typowe.
    0
  • #3 09 Lut 2008 15:49
    Madman07
    Co do złącza to nie wiem, gdy go dostałem, miał ucięte wszystkie kable przy wyjściu z puszki.
    0
  • #4 10 Lut 2008 10:48
    staszeks
    Rozumiem,ze masz uszkodzony zasilacz,który chcesz uruchomić.
    Pomijając opłacalność takiej operacji proponuję do prób w szereg z zasilaczem włączać żarówkę i próby uruchomienia wykonywać z podłączonym choćby minimalnym obciążeniam.
    Nie widziałem zasilacza ele podejrzewam,że kolorystyka kabli została zachowana (przynajmniej czerwony 5V żółty 12V)
    Jeżeli to zasilacz ATX to jeszcze zapewne zielony na który trzeba podać masę aby zasilacz miał szansę wystartować.
    Najpierw sprawdż czy bez GND na zielonym masz jakieś napięcia na wyjściach.W ATX powinno być napięcie pomocnicze.
    0
  • #5 10 Lut 2008 11:19
    Madman07
    Tak, to zasilacz ATX. Nie wiem czy jest uszkodzony, być może jest sprawny. Kolory kabli idą tak (pominę +\- 5 i 12, oraz GND bo te są standardowe):
    - drugi czarny, prócz GND z ozn. -S
    - zielony z oznaczeniem +S
    - pomarańczowy PG
    - szary RM
    - brązowy 5SB
    0
    #6 10 Lut 2008 11:47
    staszeks
    S przy zielonym w połączeniu z tym,że normalnie zielony służy do uruchomienia mogłoby sugerować START,ale to tylko gdybanie.
    Sprawdź,czy są napięcia na jakichś wyjściach.
    Jak pisałem powinno być pomocnicze i powinno być również
    na zielonym. Jest to na wyłączonym zasilaczu 1.Podanie w tym miejscu 0
    startuje zasilacz.
    P.S.
    1.ATX dla mnie jest jednoznaczne z tym,że jest to zasilacz do komputera.
    2.Ze sprawnego zasilacza rzadko się odcina kable więc przypuszczam,że jest uszkodzony.
    0
  • #7 16 Lut 2008 08:48
    Madman07
    Tak, to jest zasilacz od kompa. Wygląda jednak na sprawy (wizualnie wszystko ok). włączyłem go. Na 5SB dostałem ładne 4,99V, na RM 4,3V. Oczywiście na PG dostałem 0, tak jak na +\- 5\12. Na +S i -S było też 0V. Połączyłem +S i -S ale zasilacz nie wystartował. Zastanawiam się nad podaniem 5V na +S i -S ale nie wiem czy to będzie dobre.
    0
    #8 16 Lut 2008 09:00
    Quarz
    W nowszych i z "wyższej półki" zasilaczach formy ATX, była kontrolowana wartość napięcia 3,3V (a niekiedy i +5V) na zaciskach łączówki.
    Chwilowo pozostaw +S i -S niepodłączone.
    Przewód RM (remote) jest, moim zdaniem, przewodem załączającym i należy go zewrzeć do wspólnych (GND).
    Pamiętaj też o wcześniejszym obciążeniu szyn +3,3V, +5,0V i
    +12,0V.
    0
  • #9 16 Lut 2008 09:56
    Madman07
    Podłączyłem RM do GND pod obciążeniem. Zasilacz ruszył. Po odłączeniu obciążenia też działa. Dzięki za pomoc :D
    P.S. Jednak jest sprawny.
    0
  • #10 16 Lut 2008 10:00
    Quarz
    Ale teraz należy zlokalizować +S i -S. Skorzystaj w tym celu z woltomierza i pomierz (względem GND) jakie są tam wartości napięć, a następnie dołącz do odpowiednich szyn przy łączówce.
    0
  • #11 16 Lut 2008 10:49
    Madman07
    +S i -S wiem gdzie są, ale gdzie i po co je podłączać?
    [Proszę przeczytać dokładnie post kolegi Quarz. Mariusz Ch.]
    Ok. Mam je podłączyć do szyn przy łączówce. Ale co to za szyny i ta łączówka?
    0
  • #12 21 Lut 2008 17:22
    Madman07
    Ponawiam pytanie, co to i gdzie jest łączówka?
    0
  • #13 21 Lut 2008 18:43
    Quarz
    Zobacz TAM, strona 20, pkt. 4.2 Power Supply Connector.
    0
  • #14 21 Lut 2008 21:44
    Madman07
    Dzięki za link, ale mi to nic nie daje. Nie ma takiej łączówki, bo była ucięta. Tak dla jasności, ten zasilacz nie będzie chodzi w kompie, tylko jako taki warsztatowy.
    0
  • #15 10 Mar 2008 19:57
    Madman07
    Zasilacz leciutko piszczy i pyka. Czy to normalne odgłosy przetwornicy?
    0
  • #16 10 Mar 2008 20:16
    Quarz
    Podejrzewam, iż włączyłeś go bez żadnego obciążenia... :cry:
    Piszcześ cicho może, ale "pykanie" świadczy o przerywanej pracy sterownika przetwornicy, a to ma miejsce przy zbyt małym, lub braku, obciążenia.
    0
  • #17 10 Mar 2008 22:04
    Madman07
    Tak, Na czas prób nie podłączałem obciążenia. Czy wystarczy podłączyć opornik kilku omowy (2-5) na wyjście 5V?
    0
  • #18 10 Mar 2008 23:04
    Quarz
    Należy obciążyć oba podstowowe napięcia, czyli; +5V i +12V rezystorami o takiej wartości by przez nie płynął prąd o minimalnej wartości odpowiadającej od 3 do 5 procent tego, co jest podane w specyfikacji (tabliczka znamionowa) zasilacza dla danego napięcia (mogą być zarówki o odpowiedniej mocy i na właściwe napięcie - daje to efekt wizualny).
    Tu nie ma ścisłej reguły, ponieważ wiele zależy od konkretnej konstrukcji zasilacza.
    Znane mi są takie modele zasilaczy formy ATX w których bez zewnętrznego obciążenia (obwodów podstawowych - zasilacz StandBy może nie być obciążony) przetwornica wyłącza się po ok. sekundzie od zwarcia przewodu PS_ON do GND i pomaga tylko jego całkowite wyłączenie z sieci oraz ponowne załączenie po kilku sekundach.
    0
  • #19 11 Mar 2008 14:06
    staszeks
    ja jako takie próbne obciążenie stosuję dwa stare dyski HDD.
    0
  • #20 11 Mar 2008 19:12
    Madman07
    Akurat mój włączy się bez obciążenia. Podłączyłem żarówkę 5W i na ile mogę powiedzieć, nie słychać pisku, oraz pykanie znikło. Tylko przy włączaniu jest taki dźwięk, jakby coś skwierczał, ale po pół sekund już działa normalnie. Nie podłączyłem do niego uziemienia. Jeżeli podłącze uziemienie tak jak powinno być, tzn w miejscu, gdzie są przykręcone śruby to będę mógł bezpiecznie dotknąć np masy układu (po stronie wtórnej oczywiście)? Mam z niego wyprowadzony wyłącznik i nie chciałbym, by mnie kopnęło, a tym bardziej nauczyciela, bo to praca dodatkowa :D
    0
  • #21 11 Mar 2008 20:11
    staszeks
    Jeżeli to kompletny zasilacz(czytaj w oryginalnej obudowie)
    to dodatkowe "uziemienie" nie powinno być potrzebne.
    Komputera też nie uziemiasz osobno.
    Przy prawidłowej instalacji elektrycznej w budynku podłączasz zasilacz do gniazdka z bolcem oczywiście oryginalnym kablem "komputerowym"
    i to powinno załatwić sprawę.
    połączenie obudowy z przewodem ochronnym jest wykonane wewnątrz zasilacza.
    0
  • #22 11 Mar 2008 20:19
    Madman07
    Zasilacz jest już dawno wyciągnięty z obudowy, zbędne kable ma usunięte.
    0
  • #23 11 Mar 2008 20:26
    staszeks
    mądry Polak po szkodzie.
    Wyciągając trzeba było zerknąć jak podłączony jest przewód ochronny wewnątrz obudowy.
    Prawdopodobnie POD ŚRUBAMI mocującymi płytę
    zasilacza są powierzchnie dotykające do obudowy a ta bezpośrednio do przewodu ochronnego.
    Ale to tylko prawdopodobnie.
    0
  • #24 11 Mar 2008 20:32
    Madman07
    Jak zawsze. Pod śrubami mocującymi jest ta powierzchnia. Maja one kontakt z masa układu po stronie pierwotnej jak i radiatorem po stornie pierwotnej. Z tego co pamiętam, uziemienie było przykręcone wewnątrz bezpośrednio do obudowy, więc szło na masę urządzenia. Mi chodzi tylko o to, w wypadku nie uziemienia i przy uziemieniu mogę bezpiecznie dotknąć masę po stronie wtórnej.
    0
