Problem z działaniem falownika LG ( LS )
seboo17 09 Lut 2008 13:02 1991 3
  • #1 4786518
    seboo17
    Mam taki prolem.
    Falownik raz na jakis czas sie wylaczy, tzn wyswietla czestotliwosc z jaka niby pracuje ale nie swieci dioda RUN. Musze mu wylaczyc zasilanie, okolo 30 s, wlacze i jest OK. H20 ustawiony jest na autorestart.
    Bardzo prosze o pomoc
  • #2 4787532
    bonanza
    Spec od Falowników
    Częstotliwość zadana jest wyświetlana także na postoju. Jak podajesz sygnał startu - na listwę zaciskową? To może twój styk nie łączy i brak startu. Jeśli coś się stało, to sprawdź kody ostatnich awarii H1-H5 (np. przegrzanie silnika, utknięcie, zanik fazy) - powinno to być w pamięci falownika. Jaki to w ogóle typ - iC5?
  • #3 4787698
    seboo17
    sygnal startu jest podlaczony na stale, pod listwe - nie ma mowy o luznym polaczeniu. a co zrobic zeby po awarii automatycznie ruszyl?? podejrzewam, ze moze to byc spowodowane krotkotrwalym zanikiem zasilania. falownik to IG5A aczkolwiek w IC5 tez mi sie to zdarza.
  • #4 4789242
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ale pewnie trzeba skasować awarię - resetując albo przez wyłączenie.
    A może zadziała podpięcie przekaźnika sygnalizacji awarii pod wejście zdefiniowane jako RESET? Tylko wtedy w razie jakiejś awarii falownik będzie próbował restartu aż coś się wysypie...
