Zmywarka Indesit DE 74 - kod błędu A 08
mnusz 09 Lut 2008 16:08 12361 19
  • #1 4787041
    mnusz
    na programach z myciem i suszeniem po ostatnim płukaniu (po myciu) wypompowuje wodę, słychać, że grzeje (bulgotanie) i w momencie kiedy ma się zapalić suszenie wskakuję kod błędu A 08. Po otworzeniu drzwi bucha gorące powietrze, widać, że wszystko jest umyte.
    Poproszę o jakieś sugestie co robić.
  • #2 4787153
    vankej
    wygląda mi to na uszkodzoną czujkę NTC błąd odczytu temperatury
  • #3 4798306
    mnusz
    Rozebrałem, zadowolony dopadam do grzałki i kurcze gdzie jest ten czujnik? Przy grzałce wygląda, że nie ma. Są tylko przewody do grzałki i innych nie ma. Gdzie szukać tego czujnika. Bardzo proszę o pomoc.
  • #4 4798338
    eeban
    Specjalista AGD
    jest na kabelku w poszyciu drzwi
  • #5 4798367
    vankej
    jak masz misie (miednicy;d) tam gdzie wkładasz filtr (od środka komory zmywarki) to od zewnątrz powinien być wmontowany doprowadzone są do niego dwa przewody (cienkie) jest niewielki
  • #6 4798520
    eeban
    Specjalista AGD
    vankej napisał:
    jak masz misie tam gdzie wkładasz filtr (od środka komory zmywarki) to od zewnątrz powinien być wmontowany doprowadzone są do niego dwa przewody (cienkie) jest niewielki
    w tej zmywarce nie ma żadnych misi :D
  • #7 4798695
    mnusz
    No to znalazłem pod misiem :D czujnik. Zdemontowałem, ma 40 kΩ w temp. ok 20 stopni, przytknięty do kaloryfera ok 40 stopni zszedł na 18 kΩ, a po ostygnięciu znowu miał 40 kΩ. Może być uszkodzony czy jakoś to sprawdzić inaczej. Nie mam drugiego do podłożenia więc zastanawiam się co robić.
  • #8 4798853
    eeban
    Specjalista AGD
    Displays A08
    Auxiliary winding pump triac with Closed Circuit - Open Circuit
    Machine performance
    • Draining until pressure switch empty +30"
    Checks to be carried out
    • Wash motor correct operation
    pomyliłem model rutyna ,wyzej masz wskazowkę >>czujke zostaw w spokoju
  • #9 4799079
    mnusz
    Dziękuję za wskazówkę, ale kombinuję jak koń pod górę z tym angielskim (razem z rodziną :)) i nie bardzo wiem czego się trzymać.
    Mogę poprosić o łopatologiczne wyjaśnienie?
    Hydrostat sprawdziłem, pompa wypompowuje i w filtrze jest czysto, czy to chodzi o jakiś przełącznik obwodów na pompie?
    Przepraszam za kłopot.
  • #10 4799221
    eeban
    Specjalista AGD
    rozłączone przewody lub zamienione na silniku lub module,
    zimny lut, uszkodzony silnik pompy - uzwojenie rozruchu,
    uszkodzony triak modułu
    nie sprawny obwód SILNIKA POMPY MYJĄCEJ -
    uzwojenie pomocnicze
  • #11 4802069
    mnusz
    No to tak, wyjąłem moduł, sprawdziłem możliwe półprzewodniki, luty itp - wygląda na sprawny, sprawdziłem przewody, wszystko OK, pompy nie wyjmowałem. Zamontowałem i ... A 08.
    Coś mnie jednak zastanawia. Niestety działanie pompy w zmywarce nie jest moją mocną stroną (jak naprawiałem pralki to zmywarki dopiero budowali :) ) Pompa w zasadzie działa, tzn. podczas płukania i mycia działa i ma ciśnienie, ale kiedy następuje proces podgrzewania to słychać tylko buczenie i bulgotanie w przepływowej grzałce. Czy woda nie powinna przepływać przez grzałkę? Czy pompa wtedy powinna chodzić na jakiś innych obrotach, innym obiegu czy cos podobnego. Wtedy po kilku minutach podgrzewania wyskakuje A 08. Czy mógłby mi ktoś wyjaśnić jak to powinno działać?
    Dziękuję i pozdrawiam - żona na razie tylko patrzy :), ale co będzie jutro ...
  • #12 4831288
    mnusz
    Wymontowałem silnik pompy myjącej. Pompa odłączona. Sam silnik kręci się lekko i bardzo cicho. Po podłączeniu do prądu grzeje się stojan i to dość mocno mimo, że silnik w zasadzie chodzi bez obciążenia.
    Czy jest możliwość zakupu samego silnika?
    Ewentualnie jaka cena i może numer katalogowy.
  • #13 4831566
    Mirek321
    pompa myjąca ma tylko jedne obroty z opisu wynika że jednak ta pompa jest uszkodzona (bo się grzeje) silnik jako taki nie występuje sam cała pompa w ROBOT-SERWIS jest pod indeksem 275-21
  • #14 4836754
    eeban
    Specjalista AGD
    Pompę możesz przezwoić tylko przy okazji wymień korpus pompy !!!
    niewiele mu zostało
  • #15 4870820
    mnusz
    Silnik przewinięty (faktycznie jedno z uzwojeń juz było czarne), ale efekt pozostał ten sam.
    Po ok. 20 minutach silnik przestaje się kręcić. Wyłączenie i włączenie zmywarki uruchamia go na parenaście sekund i znowu zwalnia i sie zatrzymuje. Po resecie i ponownym włączeniu programu znowu myje ok. 20 minut i staje.
    Chyba jednak wygląda to na sterowanie w module.
    Jaki jest koszt modułu bo wygląda na to, że się go nie da naprawić.
  • #16 4877152
    eeban
    Specjalista AGD
    a kondensator pompy sprawny?
  • #17 4877751
    mnusz
    Kondensator to był pierwszy element, który wymieniłem (i najtańszy).
  • #18 4889918
    mnusz
    No dobra, a co oznacza kod A 09 ?
  • #19 4889967
    cezet
    O ile sie nie mylę - A 09 to błąd epromu.
  • #20 4891288
    WIELKI_BOBO
    Bo burzliwej konwersacji można stwierdzić że wszystko wskazuje na sterownik a powód.... pewnie uszkodził go silnik pompy która się uszkodziła....
