Skrzynia do Rockford Fosgate RFR-1415
kiceq 09 Lut 2008 18:57 1883 4
  • #1 4787626
    kiceq
    Witam. wlasnie dostalem w prezencie ten glosnik, niestety jest w jakiejs dziwnej skrzyni jbl-a i chcialbym zrobic nowa. Moze mi ktos wyliczyc jaka powinna miec pojemnosc. Chcialbym raczej Bass-reflex, ale podajcie i do zamknietej. Parametry podaje na dole.Z gory dzieki.
    S P E C I F I C A T I O N S
    Model RFR-1415
    Description 15" Punch Power Woofer
    Nominal Impedance 4 ohms
    Re
    (DC Resistance) 3.8 ohms
    Power Handling
    (RMS/Peak) 600/1200 W
    Sensitivity 91.0 dB
    Fs 23 Hz
    QMS 3.38
    QES 0.43
    QTS 0.38
    Sd
    (Cone Area) 133.31 in2
    Vas 10.1 ft3
    Xmax 0.4 in
    Voice Coil Diameter 4 in
    Mounting Depth 6-25/32 in
    (17.22 cm)
  • #2 4788187
    skolaszczecin
    Producent zaleca 77,8 L
    Strojona na 35 Hz
    Br: (10.16cm x 17.78cm)
    A raczej Rockford się nie myli :)
  • #3 4792397
    kiceq
    dzieki wielkie, ale mam kolejny problem, po dokładniejszym odsłuchu z głosnikiem jest cos nie tak, pierdzi jak podkręce głosniej na radiu. Podłączony jest do wzmaka Carpower Wanted 2/300, daje mu jakies 500 W RMS. Co to może być? I gdzie ewentualnie w Warszawie można to naprawić, ogólnie chciałym oddać głośnik do renowacji... możecie mi kogoś polecić. Mam również wzmacniacz Rockforda, też do naprawy, nie mam pojęcia co z nim jest...
  • #4 4793261
    asta66
    Jeżeli gra jak powinien, natomiast membrana pierdzi, rozbierz go i sprawdź cewki, albo są strasznie przepalone, albo resor się zwęglił. Niekoniecznie trzeba wymieniać, można próbować samemu wodą destylowaną : ) Pozdrawiam
  • #5 4793411
    kiceq
    No wszystko ok, ale ja się na tym kompletnie nie znam, i wolałbym żeby to zrobił ktoś kto to potrafi...
    A no i cewka jest jedna, 4 calowa...
