renault espace,problem z krańcówkami
kazek111 09 Lut 2008 21:48 2393 3
  • #1 4788339
    kazek111
    witam.mam pytanie.jak podłączyć krańcówki w tym autku?.do czujnika dochodzą dwa przewody,czarny i inny,ale nie działa podłączenie z alarmem.dołożony czujnik przy klapie jest o.k.,.alarm to exus v5,a auto jest z 98 r.po podłączeniu dioda od alarmu szybko miga.nie działana otwarcie dzwi.może potrzeba coś dołożyć?proszę pomóżcie:cry:
  • #2 4788466
    mayster777
    Witam, proponuje sprawdzić następująca rzecz, a mianowicie co pokazuje się na tych przewodach jak pan otworzy drzwi w niektórych modelach aut trzeba zamknąć zamek na otwartych drzwiach tzn. zasymulować np. śrubokrętem zamknięty zamek i wtedy sprawdzić (naciskając na krańcówkę i ją zwalniając obserwować co pojawia się na tych obu przewodach czy jest to masa czy np +12v, bo zdarzają się auta w których pojawia się masa lub pojawia sie plus 12V do wyzwolenia oświetlenia wnętrza auta na którymś przewodzie od krańcówki), może też być tak, że np w tym aucie lampka oświetlenia wnętrza jest z opóźnieniem a Pański alarm nie ma tego opóźnienia ustawionego (nie mam pojęcia czy w/w alarm ma taką funkcje), po drugie proszę sprawdzić czy ten alarm do wyzwalania alarmowania potrzebuje plusa czy minusa z krańcówki, wtedy będzie Pan miał jasność o co chodzi, proponuje poszukać schematu od tego alarmu na pewno będzie tu na portalu, można też ściągnąć jeżeli jest schemat z instrukcją montażowa alarmu do tego autka, to tak wszystko na chłopski rozum co ja bym sprawdził aby wiedzieć o co chodzi nie znam auta anie tego alarmu, może siedzi tam jeszcze jakiś inny myk, Pozdrawaim
  • #3 4788542
    kazek111
    czy siedzi inny myk? pewnie tak światło wewnętrzne ma opóźnienie czasowe. Czarny przy krańcówce jest stałą masą{tak wykazuje próbówka} a drugi jest przerywany. Po podłączeniu do przerywanego alarm wykazuje cały czas otwarcie drzwi. Z orginalnego pilota światło wewnętrzne zapala się lub gasi po załączeniu.Jak to obejść?
  • #4 4788682
    jg11
    W roczniku 1999 krańcówki tył i przód złapać można było-przewód zielony w 18 stykowym czarnym złączu(konektorze)pod głośnikiem po stronie kierowcy. Może jest tak samo.Pozdrawiam.
