Głosnikami JBL CS 2165C w golfie 3 - charczą
jacekFF 10 Lut 2008 12:31 1677 19
  • #1 4789830
    jacekFF
    Witam mam problem z głośnikami JBL JBL CS 2165C które zakupiłem parę dni temu.
    Głośniki te zamontowałem w drzwiach przednich a golfie 3 i mam następujący problem a mianowicie głośniki grają tak dziwnie jak by cos pyrczało charczało tak jak by głośniki noname. czy to mo ze byc spowodowane tym ze mają mało miejsca bądź drzwi są nie wyciszone ?? . Bo nie wdaje mi sie żeby głośniki tej klasy tak grały , hmhm posiadam radio sony o mocy 4x50 W wiec mocy im nie powinno brakowac.. Proszę o jakieś porady lub pomoc z góry dziękuje..
  • #2 4789917
    skolaszczecin
    Może działają w przeciw fazie. Sprawdź czy + do + i - do -.
  • #3 4789933
    jacekFF
    potpięte sa dobrze + do + i - do - to jest gwarantowane ,a czy to moze byc to ze odbija sią od blachy z drzwi ??
  • #4 4790060
    bAr_tek
    Czasami zdarzają głośniki, które maja wadę fabryczną...jeżeli słyszysz ze charczą to raczej wina głośnika....ewentualnie złego podłączenia bo wiadomo jak blacha drży od basu i wydaje inny dźwięk, który od razu łatwo poznać. Sprawdź po kolei jak podłączyłeś te JBL-ki :)
  • #5 4790218
    jacekFF
    wwlaśnie teraz sprawdzałem dokladnej i hmm bardziej mi to wyglada na czeszczenie plastyku w drzwiach tak cieżko powiedziec , a jak zamknełem drzwi i wyszedłem na zwenatrz posłuchac to tak blacha ropotała , to czy to moz byc winą ? przysłychałem sie głosnikowi i wydaje mi sie ze dobrze gratylko te drgania powoduja taki efekt ,, czy jak załorze mate na drzi i przykrce dystansy to czy to poprawi jakośc dźwieku ??[/color]
    Moderowany przez Błażej:
    Ostrzeżenie za pisownię.
  • #6 4790440
    kraz73
    Na początek wyjmij głośniki z drzwi i zobacz, czy jak grają zupełnie niezabudowane to też hmmm... wnoszą takie zniekształcenia. Jak ktoś "ugotował" w nich cewki to wygłuszanie drzwi nic już im nie pomoże.
    Jeżeli będą grały bez tych zniekształeceń, sprawdź co może być przyczyną w drzwiach. Nawet jeżeli je wygłuszysz matą ale pozostawisz luźne cięgna, kawałki stelaża, luźną tapicerkę to efekt będzie stłumiony ale nadal będzie występował.
  • #7 4791955
    jacekFF
    głośniki po wyciągnięciu grają dobrze, a cewki nie są ugotowane bo głośniki mają zaledwie dwa dni i nie katowałem ich ponieważ ni podobało sie sie to czeszczenie pyrczenie , hmhm teraz po dokładniejszym sprawdzeniu wydaje mi sie ze to tapicerka w drzwiach i blacha tak chałasuje bo powietrze ucieka miedzy łączeniem panelem a tapicerka drzwiową , wiec co w takim przypadku należało by zrobic żeby to jednak grało jak powinno??
    Regulamin pkt 11.1. Popraw temat! <Błażej>
  • #8 4793276
    asta66
    Na początek dystanse. Potem możesz się pokusić o wygłuszenie drzwi. Pozdrawiam
  • #9 4793672
    jacekFF
    ok acha i jeszcze takie cos , w drzwiach jest taka mata żeby woda nie wpadała do środka to w niej trzeba zrobic dziurę tak aby była widoczna blacha na drzwiach ??
  • #10 4941204
    Madziaro
    Witam!!! podłacze sie bo mam podobny problem z tymi samymi glosnikami. Roznica tylko jest fakt ze charcza mi one nawet jak graja w reku. Radio mam Alpine 9881. Mam vectre b i powiem ze wlozyem spowrotem orginalne glosniki bo graja duzo lepiej. Nie mam jeszcze wygluszonych drzwi bo po co jak glosniki nie chca grac:/ Moze przewody za cienkie... glosniki charcza i graja jakby ciszej niz orgi. Nowki wiec nie przypalone. Mialem propozycje sprawdzenia ich pod innym radiem ale to radio nie jest chyba takie kiepskie;) Mialem kiedys pionka 3600 i elipsy blaupunkta i ogarnial glosniki bez problemu. W czym problem?? Slyszalem ze basowe glosniki czasem musza byc w skrzynce zeby nie bylo wlasnie charczenia ale tu?? 45rmsu w glosnikach radio powinno uciagnac bez problemu (moje skromne zdanie:) myslalem o wzmaku ale ciagle nie wierze ze to radio nie moze popedzic tych glosnikow. Wiem ze podstawa jest wygluszenie, przewody i wzmak ale po to chyba zeby efekt byl jeszcze lepszy a nie po to zeby wogole to gralo.
    Koniec wywodu:) Z gory wielkie dzieki za jakiekolwiek zainteresowanie!!!
  • #11 5063778
    Madziaro
    Elo. Zapomniałem napisać dlaczego te JBLe tak słabo grały:D Mam vectre b i tam przewody seryjne łączone są taką szczelną kostką przy drzwiach z małymi pinami i to właśnie przez te małe piny był ten problem. Nowe przewody i jest wsio oki :D Gra w miarę przyzwoicie, lepiej niż seria więc jest oki
  • #12 5065123
    tplewa
    Glosniki musza byc poprawnie zamontowane. Czyli pierscienie z mdf-u metalu itp. aby byly stabilne, oraz wytlumienie. Inaczej nawet najlepsze glosniki ci nie zagraja.
    I tutaj nie ma co wymyslac... poprostu tak jest i tego sie nie przeskczy...
    Inna kwestja to te JBL-e zbytniej klasy nie reprezentuja :) moze maja ladny napis JBL i to tyle... Za ich cene mozna znalezc fajniej grajace zestawy...
  • #13 5065180
    crazy_88
    tplewa ma racje że można znaleść coś lepszego:)
  • #14 5065657
    mlody1921
    Poziom 29  
    koledzy maja racje ale radio sony to tez za bardzo nic specjalnego wiec tu też moze leżeć wina
  • #15 5065730
    tplewa
    Przy takim zestawieniu sprzetu to i Sony da rade :) Z radiem mozna sie motac jak sie ma klocki na ktorych juz takie niuanse wychodza... Dobrze ze to Sony, a nie jakis First itp. :)
    Najpierw trzeba sie zatroszczyc o poprawna aplikacje sprzetu - a to tez nie jest tak proste bo zabawa z ustawienem tweeterow tez potrafi zajac troche czasu...
  • #16 5073559
    Madziaro
    Nie wiem skąd wytrzasnęliście to radio sony (nie znoszę ich odtwarzaczy), ale niech już będzie :) Mam alpine. Wiem, że nie są najlepsze te moje JBLe ( nie posiadają ładnego napisu), ale nic nie poradzę są i już. Nie wyrzucę ich przecież na złom choć je dostałem i o dziwo kosztowały 180 zł i jak je mam to chciałem żeby sobie pograły. Drzwi wygłuszyłem ale... Przy następnym samochodzie będę bardziej uważał na dobór głośników chyba, że w złości kupie helixy hehe
  • #17 5073594
    tplewa
    Jak nie masz wzmacniacza to Helixy sa chyba najlepszym wyborem na naszym rynku...
  • #18 5073672
    Madziaro
    No wiem wiem..o Helixach same dobre opinie. Wzmaka raczej nie przewiduję, ale jeszcze pewnie będą musiały po brzęczeć ;) Ogólnie wszystkie JBLe są takie średnie?? oczywiście z tej powiedzmy niższej półki
  • #19 5073868
    tplewa
    Generalnie z kiedys znanej firmy JBL to niewiele pozostalo, a wiekszosc produkcji to made in china... W sumie to lepiej unikac tej marki jak sie nie ma zbytnio pojecia co sie dokladnie chce kupic...
  • #20 5086192
    Madziaro
    Koledzy nie będę zakładał nowego tematu bo i po co, ale chcę jeszcze go po drążyć. Mianowicie uważam, że góra i średnica tego zestawu jest w miarę dobra, dół jest toporny, twardy i ciężki. Nie jestem znawcą wszechwiedzącym, ale dla moich uszu jest takie odczucie.
    Czy ktoś z was miał okazje porównać zestaw JBLa i Helixa?? Jak się ma dynamika helixów czy bas jest miękki, lekki i przyjemny dla ucha?. Ciekaw jestem jak bardzo mam gorsze głośniki hehe
    Jeszcze jedno mnie nurtuje. Generalnie jaką przeważnie moc głośników fabryczna instalacja uciągnie. Czy tylko fabryczne głośniki mogą śmiało grać czy można zestawy przeznaczone pod samo radio podpinać pod nią.
    Gdyby się komuś chciało rozwiać moje wątpliwości naprawdę byłbym dźwięczny ;)
