  • #1 4789956
    willys
    Actros wyświetlił mi błędy, i chciałem się zwrócić z uprzejmą prośbą o pomoc w przetłumaczeniu ich na język zrozumiały dla mnie :) Kilka już przetłumaczyłem z pomocą forum i pozostały mi tylko te 3.
    MB Actros 1840 jest z 2000r.
    MR 1015
    BS 4340
    BS 4245
    Pzdr
    gucio~1
    mr 1015 - czujnik temp. oleju-wartość pomiaru poza zakresem - może być słaby lub zaśniedziały styk lub przerwa , zwarcie.
    bs 4340 sensor obrotów (abs) lewy tył ma przerwę.
    bs 4245 prawy tył problem z kołem impulsowym lub odległością czujnika. z tymi BS-ami nie możesz jeździć bo to jest układ EBS i hamulce pracują w trybie awaryjnym z pominięciem elektroniki.
  • #3 4797272
    willys
    Wieeelkie dzięki. O to mi właśnie chodziło.
  • #4 4811834
    willys
    Witam ponownie,
    Mam jeszcze jedną serdeczną prośbę. Niestety, w tym samym samochodzie wyskoczyły mi dzisiaj jeszcze dwa błędy, przypuszczam, że mają powiązanie z tymi poprzednimi ale jakbyście mogli mnie jeszcze raz wspomóc byłbym wdzięczny.
    MR 5226
    MR 0310
    Pozdrawiam,
    Mateusz
    Artur2910
    MR 5226 - Pompa zanurzeniowa na cylindrze 3: niemiarowa praca zaworu
    MR 0310 - Przetwornik położenia wału silnika, sygnał zbyt niski - dobij czujnik
  • #6 6244454
    kac122
    witam
    chciałbym się dowiedzieć co oznzczają te błędy w actrosie 1840 rok 1998 błedy MR 1615
    FR 3130
    BS 4040
  • #7 6251083
    H_Turek
    siema, ja mam takie opisy powyzszych kodow..
    MR 1615 - czujnik cisnienia oleju - przekroczony zakres pomiaru (zwarcie z biegunem dodatnim, zwarcie);
    FR 3130 - uszkodzony przelacznik plynu chlodzacego lub czujnik kontroli filtra powietrza;
    BS 4040 - czujnik predkosci obrotowej (ABS) ma przerwe przy osi przedniej z prawej strony.
  • #8 6251947
    kac122
    witam ponownie a jeszcze pisze mi na tablicy rozdzielczej w actrosie SERWIS NATYCHMIAST co to znaczy
  • #9 6252161
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Trzeba zajrzeć do modułu WS (to coś takiego jak ASSYST w osobowych Mercedesach)
    Któraś z czynności obsługowych domaga się wykonania.
    Przykładowo:
    -klocki
    -olej silnik
    -olej skrzynia
    -olej tylny most
    -płyn chłodzący
    -filtr powietrza
    -obsługa okresowa
    -osuszacz
  • #10 6252267
    kac122
    a jak zrobie to wszystko to błedy same się wykasują czy trzeba jachać na serwis??????????????
  • #11 6252624
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    To nie są błędy - to jest zalecenie wykonania obsługi.
    Samo na pewno się nie skasuje. Można tą czynność wykonać na liczniku, jednak jedynie w przypadku gdy dostęp do tej czynności nie został zablokowany. Po prostu: aby ukrócić malwersacje robione przez kierowców istnieje możliwość zablokowania dostępu do kasowania serwisu z poziomu wyświetlacza na desce rozdzielczej. Blokuje się to przez "Star Diagnosis"
  • #12 7213415
    packard-GT
    BŁĄD GS17 , prosze o przetłumaczenie :)
  • #13 8985361
    panamatransport
    Witam mam problem actros 1841 - 2003 rok wyświetla GS17 - biegi wchodzą tylko w trybie awaryjnym - proszę o pomoc co oznacza ten błąd.
  • #14 9068019
    jędrek219
    WITAM KOLEDZY MAM MERCEDES ACTROS 2535 1999 ROK I NA PULPICIE bs2 wyskoczył kod błędu 4040 I NIEMAM HAMULCY NA TYŁ POMÓŻCIE Z GÓRY DZIĘKUJE
  • #15 10133337
    SuperRych
    Koledzy proszę o rozszyfrowanie błędów FR 1520 ( czy może to dotyczyć braku możliwości przejścia na połówki) oraz NR 4220. Actros 2528 z 1999 r.
    Z góry dziękuję.
